После множества "глюков" заблокировалась РКПП
sin4ez
Сообщение sin4ez » 21 апр 2024, 18:54
Всем желаю здравия.
Я уже https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 03&t=22627 писал, что у меня подглючивала коробка передач, вот и дождался, сегодня за 300 метро до дома на перекрестке выскочило сообщение об ошибке, коробка заблокировалась, заводиться не дает, педаль тормоза в высшей точке, передачу не отображает.
Сейчас при повороте ключа в замке зажигания вижу вот это:
Считывание адаптером говорит:
Код: Выделить всё
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.9/1059/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 21.04.2024 18:16:27
VIN: WF0UXXGAJU6A39169
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P1000 [0x1000]
OBD Systems Readiness Test Not Complete
Check of all OBDII Systems Not Complete Ford Manufacturer Codes; OBD-II Monitor Testing Incomplete
Статус: Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Блок управления двигателемБлок управления двигателем
DTCs: 1
P1000 [0x1000]
Блок управления коробкой передачБлок управления коробкой передач
DTCs: 4
U0415 [0xC415] Архив (Неактивный)
Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
P1750 [0x1750] Архив (Неактивный)
CLUTCH ADAPTIVE LEARNING NOT DONE
P0949 [0x0949] Архив (Неактивный)
Auto shift manual (ASM) transmission - adaptive learning not done
P0919 [0x0919] Архив (Неактивный)
Gear shift position control - error
По ошибке P0919 нашел ролик, в котором ни_рена ничего не понял и не увидел
https://youtu.be/Kpfu4JPQ4ks
Но есть второй, с извлеченным узлом приводов:
https://youtu.be/HcehY-nmIEw
Снимать сам я не планирую, пока что, ничего.
Хочу попробовать как на видео, не снимая, можно ли крышечку не срезать а вытащить?
Или быть может просверлить 3мм аккумуляторной дрелью, брызнуть туда WD и понажимать спицей...?
В связи с этим, вопрос, на видео автор правильно подсказывает? Если да, можно как-то еще сделать тоже самое?
И второй вопрос: после разблокировки, чего делать... дальше с ркпп?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: После множества "глюков" заблокировалась РКПП
Сообщение Fasterpast » 21 апр 2024, 22:17
Снимите внизу черный кожух и разводным ключом строньте рычаг с крайней точки, потом после сброса ошибок должно завестись
Сообщение timoha-07 » 21 апр 2024, 22:26
sin4ez, слушай, да у тебя "талант" находить рукожопов))) Начал с туфтового сервиса где "адаптировали" робота на машине не имеющей ошибок по роботу, находишь видео рукожопа с ВД....
"Крышечка" это глухая втулка рейки редуктора - нельзя её так ковырять! Где у тебя ошибка 0919? Не хрен туда лезть, а если руки чешутся то на Форуме именно по этой ошибке есть все манипуляции с ремонтом.
В твоём случае перво - наперво исправная и заряженная батарея (почему по среднему пробегу на мониторе нули? Отстегивал батарею?), второе - "наперво" имеем под рукой банку с тормозухой ( отечественный ДОТ-4). Найди сервисный порт выжимного (на Форуме есть темы по "прокачиванию сцепления" что механика что робот -одинаковая локация). Надень трубку на штуцер и открой и закрой его (ключик на 13 рожковый в помощь), включи зажигание должен характерный двойной звук ГЦС быть, или один звук " переменной тональности"))) Сделай серию открывания -закрывания порта и включение зажигания. И во время этого шаманства наблюдаем есть-нет- появляется давление тормозухи в РЦС (выжимном). Зажигание не включай при открытом порте, дабы не завоздушить. Можно помогать 20 граммовым шприцем на вакуумирование, выкачиваем тормозуху (заодно и прокачаешь сцепление)). Нам нужен двойной звук - тогда появится нейтраль.
Еще одно попутное шаманство - во время этих циклов, не дожидаясь когда пройдёт тест приборки (то есть нажал тормоз и ключом сразу включаешь стартер ) попробуй стартануть - заругается или "чуть подумав" заведётся?
Просто сцепление встало в корявом, для робота, положении. Когда появится нейтраль, дай постоять машине с включенным зажиганием минут пять, затем стартани и минут 15 пусть помолотит на холостых.
sin4ez
Сообщение sin4ez » 22 апр 2024, 08:15
timoha-07 писал(а): ↑
21 апр 2024, 22:26
это была попытка предпринять хотя бы что-то.
21 апр 2024, 22:26
sin4ez писал(а): ↑
21 апр 2024, 18:54
Вот же, если прокрутить лог.
21 апр 2024, 22:26
Да, когда встал на перекрестке пытался таким образом повлиять на робота.
t imoha-07 писал(а): ↑
21 апр 2024, 22:26
её когда и куда...?!
sin4ez
Сообщение sin4ez » 22 апр 2024, 08:21
Fasterpast писал(а): ↑
21 апр 2024, 22:17
Пока немного не понял( Там колесо и защита, как кожух снять... Рычаг же с земли доступен?
В общем буду рад, если кто посоветует человека или мастерскую на западе\юго\западе Москвы.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 22 апр 2024, 10:54
sin4ez писал(а): ↑
22 апр 2024, 08:21
Если руль влево повернуть, норм доступ туда должен быть, но у меня защиты не было...
Сообщение timoha-07 » 22 апр 2024, 18:16
sin4ez писал(а): ↑
22 апр 2024, 08:15
Блин... хоть сейчас, натри колени, натри затылок... В бачок на машине конечно же. Рассказал же алгоритм действий: манипулируя с выжимным серией, с одного раза - сбрасываешь (если есть) давление в контуре сцепления, сиречь заставляешь принудительно работать ИУС и заодно прокачиваешь контур. Когда ИУС оживёт- появится нейтраль. Сие более "быстрый" способ, чем мослать рычагом сервопривода. 0919 у тебя в архиве, то есть была когда-то, нынче не активна. И не паникуй блин - "Ау, есть кто живой на Западе "... Что не найдешь сервисный порт, гаечным ключом не пользовался (батарею же откручивал, только на 10 ключ доступен?))))
sin4ez
Сообщение sin4ez » 28 апр 2024, 19:34
Путем вызова эвакуатора и телепортации в мастерскую, силами умелого человека удалось восстановить работоспособность колесницы.
Шток с силой пришлось двигать чтоб извлечь, настолько застрял...
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 02 май 2024, 22:49
sin4ez, ну дык там втулку расточили итд? Иначе снова застрянет рано или поздно...
sin4ez
Сообщение sin4ez » 03 май 2024, 20:07
02 май 2024, 22:49
втулку расточили
да, расточили, не просто же поменяли все.
Теперь вот думаю со сцеплением разбираться, коплю бюджет.
Сцепа с ударами включается бывает, особенно задняя.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 05 май 2024, 10:41
sin4ez, ну тут надо начинать с ГЦС, если не течёт ничего из-под выжимного и нет проскальзываний, в саму сцепу незачем лезть. Последний раз когда я с ними имел дело, ГЦС с али были вполне работоспособными... Ну или брать наш "люминевый", если денег не жалко )
