Vitaraводов бьете?
- Lom
- Полное имя: Виталий
Re: Vitaraводов бьете?
Кто скажет, какая периодичность у замены жидкостей в СГВ?
У меня такие данные есть:
Дифференциал (мост, редуктор), коробка МКПП, раздаточная коробка - 60÷70 тыс.км
Тормозуха, антифриз, сцепление – 45 тыс.км.
- Dima!
Открой свою сервисную книжку и посмотри. (Это там где дилер штампы о прохождении ТО ставит). Там все написано и сведено в таблицу. И не только по жидкостям.
У меня такая. У тебя вероятно некоторые цифры другие.
- Lom
Сервисную видел, там больно частят. Спрашивал у мастера, работающего в сервисе, он мне дал примерные сроки, что у меня написано. Я хотел просто сравнить, может у кого то так же меняется. А как кашу маслом не испортить, я знаю
- Dima!
Там как раз нет. Ибо маркетинг. Но что бы прикрыть анус, они там под * вещают про "сложные" условия эксплуатации, к которым межу прочим, в т.ч. относится и езда по городу в режиме старт-стоп.
- Dima!
В итоге залил Gazpromneft Super 5W-40.
Заодно поменял и масло в коробке на Gazpromneft GL-4 75w-90
Все удовольствие вместе с работой и масляным фильтром SUZUKI 1651061AV1 обошлось в сумму меньше 4 т.р.
Как говорится будем посмотреть.
Ложку дегтя принес параллельный импорт. Уплотнительное колечко SUZUKI 0916814015 оказалось алюминиевым, хотя всегда было медным.
- Lom
Друзья, подскажите. Где здесь FAQ по Фьюжу? Давно не интересовался Фьжем, а сейчас мой Фью, по наследству от дедушки перешел ей, куча вопросов.
И первое, нормы технических жидкостей и интервал их замены, лучше не официальный, а как в "гаражах" советуют, ибо официальный слишком часто. Пробег 195 тыс.км.
Когда что менялось последний раз, не известно. Что надо поменять по кругу? Масла - моторное (можно по цвету глянуть), тормозуха, антифриз, ГУР и т.п.?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Виталь, ты можешь, по блату, просто написать в личку Касперу.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да, то что ты закосил от последних слетов, эт мы знаем, но всегда надеемся на будущее.
За то, форумчан, которых Каспер знает лично, не так уж и много, а уж тех, кто угощал его свежепойманной рыбой, - вообще, единицы.
Тока ты смотри, долго не тяни, а то точно забудет.
- Lom
Спасибо, за доброе слово.
- osa57
- Год выпуска: 2009
Не каспер, но моё имхо
-Масла - моторное и фильтр - лучше не позже чем в раз год и не более 10ткм сейчас, цвет не критерий для этого, если не особо спец (а у них свой форум есть
-тормозуха - по манулу раз в 2 года, не особо не критично (если не гонщик)), а вот она же в контуре сцепления - там бывает грязновато, хотя и с грязной проблем не было.
-антифриз - по мануалу вроде раз в 8 лет, но тоже особо не критично, где то видел и 12 лет, мне меняли при замене помпы на всякий случай 150ткм и 11 лет, сказали чистая жижа была (родная).
-жидкость ГУР - по мануалу вроде раз в 5-6 лет. А вот её мне ремонтники рекомендовали и залили зеленую Ford 1781003 (дорогое) после замены рейки 16.11.21 на 160ткм 12 лет (потекла), рейка дорогая, поэтому стоит с ней поаккуратнее, хотя больше зависит от условий эксплуатации (не любит морозов).
А всё остальное, по собственным ощущениям, как бы - не мешай технике работать, но тоже имхо....Да ты и сам всё это знаешь
А фак может здесь быть https://www.fusionguru.ru/faq/
У меня все ходы записаны!
- Dima!
Отчитываюсь по результату. Масложер уменьшился но не кординально. Вместо 7000 от метки до метки, вышло чуть больше 8000. Пока продолжу наблюдение. Есть слабая надежда, что "моющие" свойства масла и молибденовые присадки не только рекламный спич.
- Lom
Что то тему закрыли, про Давление в шинах.
Дима, здесь продолжим.
Странная у тебя табличка на СГВ.
Откуда ширина шин 215? У меня 225.
И если я накачаю больше 2,2, уже не комфортно будет неровности проезжать.
А по поводу износа и экономии бензина на дальняк, надо взять на вооружение, но больше 2,4 качать наверное не буду.
- Lom
Ну и как дальше показали результаты?
- Dima!
Это с 3-х дверки, но моя очень похожа. Вечером сфоткаю и выложу. Ты можешь свою сфоткать и выложить.
Пока наблюдаю. Еще 3000 км. до сл. замены.
- Dima!
- maxs-vd
Дим я на дастер дизель в питере тоже лил G-Energy Synthetic Super Start 5W-30. При замене у нас в городе просто не нашёл такого, даже в оф точках. Залил LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40 разница в работе двигателя значительная, на лукойле бубнит больше как будто компрессия в разы поднялась. На газпроме двигатель работал легче, по расходу разницы не заметил с эльфом, но у меня подтекает коренной сальник.
- maxs-vd
На дастере я кстати по кругу двойка, на фью да больше качал.
Фигасе баталии. Я в эту тему с середины не заходил.
У нас тут в менюшке есть и факи и литра и че только нету. Берите скока хотите.
