Замена топливного фильтра и расход
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
Сообщение Hando » 26 авг 2023, 17:54
Доброго времени суток. Поменял топливный фильтр тонкой очистки, который под днищем, поставил оригинальный, после этого сильно вырос расход топлива, сейчас по городу 11.5. До замены был 10.8, после замены проехал уже почти 1000 километров по городу. За 2 недели до фильтра менял верхний датчик кислорода, комп выдавал ошибку по цепи нагрева, после замены датчика пропали затупы при разгоне и периодическое подтраивание после долгой равномерной езды. Но при этом, до замены самого топливного фильтра, но после замены датчика, расход так и оставался 10.8. Что еще проверять?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Замена топливного фильтра и расход
Сообщение Мослач » 26 авг 2023, 18:16
Hando, если с фильтра не капает,а я думаю не течет,то дело точно не в фильтре.Да и компу верить не надо слишком.Расход надо проверить заправившись до отсечки на одной и той же колонке через определённое количество км.
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 07 сен 2023, 00:57
фильтр не влияет. проверял после каждой замены.
