Высокая температура двигателя.
Danon
- Полное имя: Даниил
Добрый день форумчане. У меня проблема, которая доставляет серьёзные неудобства. При запуске авто форд фьюжн 1.4л 2008г выдает предупреждение о высокой темп. двигателя. Не запускается авто из за неё. Да, была похожая тема, но рассуждения в ней не внесли для меня ясность и, увы очень сложны для понимания.
Итак. Проблема выскакивает неожиданно, не смог выявить закономерность. Происходит уже пол года. Работаю на авто. Ещё есть странность в том, что приборная панель не загорается полностью при повороте ключа на 2 положение, просто загораются лампочки индикаторов на 3 сек., стрелки не поднимаются, дисплей не загорается, просто зелёная приборка без всего, когда потухают индикаторы проверки. Проходит 10сек. запускается дисплей и стрелки, типо всё норм. Может сразу же после поворота загореться красная лампочка по середине приборки и звуковой сигнал, сигнализирующий о высокой темп. двиг. Приборка подумает 10сек и уже говорит мне на дисплее о выс. темп. двигателя. Ещё у меня горит чек по АБС. В прошлой теме его упоминали. И не горит лампочка масленки. Её тоже упоминали. В итоге машина работает, но серьёзные проблемы с запуском. Не знаю связано или нет, но пол года назад, когда проблема только появилась, при повороте ключа в крайнее положение(старт) , ключ клинило, не давало запускать вообще. Сейчас эта проблема сама пропала. Термостат менял, охлаждайку менял, радиатор менял, колодки менял, диски менял, Масло менял. Уровень в норме. Дело не в температуре. Прошу, помогите, фьюж для меня это средство заработка, то есть моя считай жизнь. Проблема я так понял в каком то блоке электроники. В сервис отдавать на диагностику? Или же знатоки из прошлой темы смогут на пальцах объяснить, что делать? Увы, я в электронике не бум-бум. Извините за длиннопост. Спасибо.
- Модератор
Re: Высокая температура двигателя.
Danon, из самого безобидного по описанным проблемам - неконтакт в предохранителях.
Далее:
- Что-то в замке зажигания (контактная группа);
- Проблемы с проводкой (возможно в квадратном разъеме за акб);
- Проблемы со щитком.
Похожие симптомы
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 63#p395663
Форумчанин просто всё вокруг перешевелил.
Я тоже в электронике не силён.
По щиткам и проводке - наверное только шеф тебе расскажет (если щиток - то еще и починит при пересылке)) )
Далее:
Похожие симптомы
Danon
Erv, спасибо за отклик, поменяю контактную группу и посмотрю фишку датчика давления масла.
Потом буду думать
Потом буду думать
Когда стрелки на панели приборов не работают первые 10 секунд - может быть виноват один из предохранителей в салоне. Кажется на 3 ампера.
ANG, фверно, ф44
Danon, проблем походу несколько
1. Датчик масла надо проверить его контакт
2. Предохранитель ф44
3. Высокая температура, сразу лампа иммо, сразу еще какая-нибудь хрень по мотору - смотри реле р11,возможно сгнил провод, это болезнь
