Регулировка света фар
andyzab
#1 Сообщение andyzab » 20 ноя 2010, 10:01
Обнаружил на своей ФИЕСТЕ Такой косяк: при включенном ближнем правая фара светит весьма ниже, корректор исправен. Подскажите, возможна-ли ручная регулировка (типа, чуток подправить) головного света самостоятельно, и каким образом?
Лень- это бессознательная мудрость
Re: регулировка света фар
#2 Сообщение Doc Brown » 20 ноя 2010, 10:22
Конечно возможно. Вот винты регулировки по вертикали и горизонтали:
Re: Регулировка света фар (Ford Fiesta)
#3 Сообщение Сергейsp » 20 ноя 2010, 10:27
И фото у нас в галерее есть, где белые шестеренки :)
http://www.fusionguru.ru/photo.php?photo_id=120
#4 Сообщение fidel1970 » 20 ноя 2010, 10:29
И ещё... информация от друзей.
Многоуважаемый Slava (aka F.LIZ) с ФиестаКлуб писал(а):Маленькая хитрость, как регулировать без стенда:
Ставишь машину на ровную дорогу, желательно асфальт, в темное время суток.
На расстоянии строго 20м от бампера кладешь палку поперек дороги.
Включаешь ближний свет, ставишь корректоры в нулевую регулировку.
При правильной настройке ближнего граница света должна упираться
в эту палку, не ближе и не дальше.
Без палки можно сделать 25 шагов от носа машины (это будет примерно 20м)
и посмотреть куда свет попадает - долже быть на ботинках, не выше и не на земле.
Иными словами - граница пересечения плоскости дороги и главное оптической
оси фары находится на 20м от края бампера.
andyzab
#5 Сообщение andyzab » 20 ноя 2010, 11:33
Спасибо, усё йасно. Кстати, в продолжение темы, ПТФ регулируются как нибудь?
#6 Сообщение Сергейsp » 20 ноя 2010, 11:35
andyzab, регулируется, Док писал, посмотри поиском ;)
#7 Сообщение Doc Brown » 20 ноя 2010, 11:59
Сама тема вот: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=1036
Но рисунка там рисунка нет. :( Только текст.
Doc Brown писал(а):В одной плоскости есть колесико на ПТФ. В перпендикулярной плоскости - шайбы в точках прикручивания.
#8 Сообщение maxs-vd » 21 ноя 2010, 00:10
Сегодня при тумане заметил что правая фара стала светить выше, уж не знаю с чем это связанно?
Завтра буду делать предварительный осмотр. Интересно может отражатель перескочить зубчик регулировки? Или какие еще могут быть предположения? И как к ним добраться?
#9 Сообщение Dima! » 21 ноя 2010, 00:18
maxs-vd, Мог выскочить шпенек, который соединяет фару с крылом.
#10 Сообщение maxs-vd » 21 ноя 2010, 11:09
При осмотре и настройки которая не получилась, просто отказалась настраиваться крути не крути а отражатель как нужно не двигался, пытаюсь снять фару, какой дурак придумал для снятия фары снимать бампер...
Предварительная причина слетело шариковое крепление в нижней части отражателя со стороны радиатора. Пока разобрал столько.
#11 Сообщение maxs-vd » 21 ноя 2010, 14:12
Разобрал уже много, снял фару, вижу проблему, не могу понять причину соскока шарнира, фоток тоже хватает.
#12 Сообщение Сергейsp » 21 ноя 2010, 14:54
maxs-vd, а не корректор из зацепления вышел?
#13 Сообщение maxs-vd » 21 ноя 2010, 16:37
сергейsp писал(а):maxs-vd, а не корректор из зацепления вышел?
Он самый, но почему? назад его защелкнуть целая проблема.
sansan
Год выпуска: 2021
#14 Сообщение sansan » 21 ноя 2010, 17:49
maxs-vd писал(а):Разобрал уже много, снял фару, вижу проблему, не могу понять причину соскока шарнира, фоток тоже хватает.
Ну да, мы легких путей не ищем. :D
Или в позновательных целях, пол машины разобрали?
Витара 1.6 2wd
sansan
Год выпуска: 2021
#15 Сообщение sansan » 21 ноя 2010, 17:55
В тепле надо это делать, я правда еще вазелином мазал, затем отражатель спиртиком протер.
Витара 1.6 2wd
#16 Сообщение maxs-vd » 21 ноя 2010, 17:58
Совсем не хотел разбирать так много.
Но дибилы кто редактировал журнал "третий рим" все на много проще!
Вот будет инет халявный скину фотки.
#17 Сообщение Сергейsp » 21 ноя 2010, 18:11
Отражатель чтоб не убегал, можно за цоколь лампы придержать.
LipSer
First from Canada (QC)
#18 Сообщение LipSer » 21 ноя 2010, 19:44
maxs-vd писал(а):... какой дурак придумал для снятия фары снимать бампер...
Я не раз снимал фары, не как не могу понять зачем снимать бампер, может на фиесте это и необходимо, но на Фюжике он никак не мешает, кстати на фотке бампер тоже вроде на месте, или я чото не понял?
КСМ
#19 Сообщение КСМ » 21 ноя 2010, 19:58
maxs-vd, ну ты мега монстр. Ради одной фары раскидал пол передка. :rolleyes: :D
Нафига читать непонятные книги, когда в бардачке родной мануал лежит, где всё описано.
#20 Сообщение ANG » 21 ноя 2010, 21:24
Так фара или ПТФ неисправна?
Фару снять - два винта и один электроразъем снять.
