Чудеса охлаждения
- Полное имя: МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Чудеса охлаждения
Всем доброго времени суток вот решил поделится мож у кого было такое а то у меня впервые, вкратце пред история-заглючила приборка как это бывает не вовремя ,помучившись с ней обратился к CASPER к моей радости он согласился ее починить за что ему огроменное спасибо ! Сегодня поставил и поехал за 150км по делам, но авто буквально через 30км начало чудить точнее закипело в горку на улице -8 и метель , проверил ОЖ в норме пощупал патрубки верхний горячий нижний холодный а сердцевина холодная ,и что интересно печка дует чуть теплым, хотя прошлой зимой руку было не удержать от горячего воздуха , потрогал шланги на печку, подача горячая выход теплый ,пришлось развернутся и ехать домой ,вот такие чудеса начались через три недели простоя ,хотя перед этим два раза подряд съездил в Оренбург без проблем кроме окончательно потухшей приборки ,и таки да, думаю термостат ни причем иначе печка бы дула как положено , кстати подъезжая к дому печка подула холодным немного, но потом опять теплым повторюсь мож у кого то было что либо подобное?
- Автомобиль: Нет авто
Re: Чудеса охлаждения
Тут как раз недавно была тема, что человек из печки кучу грязи вымыл после заливки фигового антифриза... А так тоже не работала СО как надо
А помпа может не прокачивать на двигателях? Или плохо прокачивать... Вот та тема про заткнувшуюся грязью "печку".
Ford Fusion 2007 АMT.
Да может и помпа быть, теоретически. Можно попробовать ощутить давление в шланге на подаче печки и обратке, кто-то один газует, второй щупает )) А может банально протечка, и ОЖ куда-то вытекла до закипания...
Да блин, я ж той зимой на уазе сталкивался - головку блока "погрызли бобры" (тосол), газы из цилиндров завоздушивали систему охлажд внутри блока цилиндров и та не прокачивалась, печка начинала дуть холодным, а двиг начинал очень быстро нагреваться, если продолжать ехать, то затем и закипал. Химики СССР назвали свой антифриз ТОСОЛом, и никто не мешает этот же самый советский антифриз без антигрызущих алюминий присадок сейчас назвать любым другим названием.
Fasterpast, Ну если печка забилась ,а двс греется почему? Что радиатор тоже забился ? Но ведь все началось после трехнедельного простоя при чем сразу!
N_Drey_Kha, Оч интересная версия ,есть над чем подумать
не помпа в норме без пробуксовок ,сразу проверилN_Drey_Kha писал(а): ↑18 ноя 2022, 16:00А помпа может не прокачивать на двигателях? Или плохо прокачивать... Вот та тема про заткнувшуюся грязью "печку".
- Полное имя: Пётр.
Cараконор, недавно форумчанин с ником Непреодолимая сила писал о похожей проблеме..Тема в разделе Гараж,Загляни туда.
Мослач, А похоже Непреодолимая сила близок к истине ,поясню, прочитал его пост и сегодня с утра отсоеденил печку а шланги закольцевал трубкой , завел прогрел -кстати на ХХ у меня не перегревался как у него но утопающий хватается и за соломинку ,и о чудо -термостат открылся и пошла циркуляция как положено,я юзал много ТС но такое встречаю впервые, конструкторы Форда не зря едят свой хлеб такого понастроить это надо постараться! Может на спор замутили? Вообщем снял радиатор печки он почти полностью забит
Евгений Геннадьевич, не могли бы Вы сделать фото того. чем был забит радиатор печки?
Видимо, как-то так расположен радиатор, что "песочек" любит там оседать весь.. Cараконор, какой антифриз был и сколько лет ему?
йож, Как внутри радиатора то сфотать? ни чего не вылетело а радиатор практически не продувается?
Fasterpast, Антифриз из Доброцен год ему не больше заливал в две машины, на другой без проблем
Я думал из радиатора можно что то вытрясти, вымыть.
йож, это в прошлой теме радиатор промывался не снимая, думаю, тут просто решили поменять. Да че там смотреть, думаю забито окислами алюминия, не любит буржуйская техника совсем уж паленый антифриз...
йож, не всегда ,бывает забивает глиной там уже ничего не вытрясишь , только шомполом пробивать если разборный а в нашем случае только замена ,пробовал промывать продувать , лимонной кислотой всякой бытовой химией ,процентов на пятьдесят вычистил и все, но этого мало
