Рывки на третьей.
Andrey_083
Рывки на третьей.
Сообщение Andrey_083 » 19 сен 2022, 23:21
...А теперь (спустя год) уже вроде как началось и на второй.
Приветствую фьюжеводов!
Беда такая - на прогретом двигателе, при переходе со второй на третью, набор оборотов с 1300 до 1700 (примерно) происходит с конкретными рывками. Как будто мотор задыхается. При этом когда обороты за 1700 (примерно) - всё едет нормально.
Ситуация нормализуется, если проехать километров 5. Всё работает как часы.
Куда посоветуете копать? Пробег у машины маленький, 60 тыщщ, но лет много- 12. Часто стояла без дела в гараже зимой. Но проблемы начались на третий год постоянной круглогодичной эксплуатации.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Рывки на третьей.
Сообщение Мослач » 20 сен 2022, 05:28
Andrey_083, начать со сцепления,наверное.
Сообщение ERV » 20 сен 2022, 06:56
Andrey_083 писал(а): ↑
19 сен 2022, 23:21
На мой взгляд - оборотов маловато.
2500...3000 переход самое то для бензинового движка.
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 20 сен 2022, 08:13
Конечно малы обороты для переключения... А потом (через 5 км) просто двиг прогревается, а еще свечи надо посмотреть. Сцепление вряд ли - мал пробег, сцепление на фьюжах крепкое.
Ford Fusion 2007 АMT.
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 26 сен 2022, 09:53
ERV писал(а): ↑
20 сен 2022, 06:56
Стиль вождения не менял, но почему-то именно на третий год началось...
N_Drey_Kha писал(а): ↑
20 сен 2022, 08:13
Свечи менял. Попробовать поставить старые разве что?
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 26 сен 2022, 09:54
Мослач писал(а): ↑
20 сен 2022, 05:28
Тут сцепление как раз можно однозначно исключить. Потому что рывки созвучны с работой двигателя. Слышно как у него обороты гуляют на низах.
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 15 ноя 2022, 08:50
Вопрос решен.
Может кому пригодится: Выкрутил все свечи, и на первой свече обнаружил небольшой кусочек какого-то белого нагара между центральным электродом и юбкой свечи. Просто выковырял ножом и машина поехала идеально! Видимо на низких оборотах под нагрузкой искра шила по этому нагару и смесь плохо зажигалась (вообще не зажигалась), отчего и рывки из-за падения мощности.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 15 ноя 2022, 19:08
Обалдеть.Копеечная проблема принесла столько нервов.Хорошо что отписался по решению её,но элементарные вещи надо не бояться самому проверять Народ ведь по умолчанию думает,что мелочевка проверена и начинает лезть в дебри.
