Горит значок "проверить двигатель" , но машина ездит
СергейСергей
Полное имя: СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 07 авг 2022, 23:48
Доброе время суток. На моём ФФ 1,6 механика 2007 года недавно снимали генератор. Чтобы снять генератор, снимались также верхний кожух (над двигателем) и датчики, которые стоят вверху. После этого генератор вернули на место. Стали запускать мотор и увидели, что загорелся значок на панели приборов "проверить двигатель" (жёлтенький). Машина завелась без других видимых проблем и ездит вроде тоже без проблем. Но значёк горит постоянно . Дядя Вася (автоэлектрик местный) каким-то приборчиком с ноутбуком обнулил эту ошибку и значёк не загорался километров 30. Но потом (после очередного запуска двигателя) значок опять загорелся. + Я случайным образом заметил, что на непрогретом двигателе если нажать на газ и отпустить, то обороты потом не просто падают до холостых, а начинается их раскачка : то меньше, то больше, потом опять меньше. Раньше такого не замечал. Попытка обнулить ошибку с помощью отсоединения АКБ результата не дала. Неделю назад в машине были заменены свечи, масло и фильтры. Что это может быть?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Горит значок "проверить двигатель" , но машина ездит
Сообщение Мослач » 08 авг 2022, 05:41
Не знаю какие датчики могли снимать при снятии генератора.Надо было у дяди Васи спросить какая ошибка была.И искать в этом направлении.Можно самому посмотреть до конца ли одеты разъемы датчиков снимавших.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 08 авг 2022, 09:55
Купите елм и считайте ошибку, или на сто опять..
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 08 авг 2022, 10:18
Fasterpast писал(а):
08 авг 2022, 09:55
- А где можно купить это елм? Чтоб функциональный был.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 08 авг 2022, 12:26
СергейСергей, на Али дешевле всего.На форуме есть обсуждения на эту тему.
СергейСергей
Сообщение СергейСергей » 08 авг 2022, 12:27
Спасибо. Буду искать.
