Деталь за решеткой которая в бампере
Tim2
Re: Деталь за решеткой которая в бампере
Сообщение Tim2 » 25 май 2014, 14:21
msv писал(а):или вот этих боковых все таки нет?
У меня после ДТП нижний дефлектор остался цел, а боковые покрошились. Всё собрал без боковых и не парился примерно 45000 км пробега ;)
Citroen Berlingo B9 с ушами
maxim1980_19
Полное имя: Макс
Сообщение maxim1980_19 » 25 май 2014, 16:15
Езжу без нее - разницы не вижу.
Странник
Сообщение SHAMAN » 25 май 2014, 16:33
msv,
На фото, явно что то не от Фью, по крайней мере бензинового...
msv
Сообщение msv » 25 май 2014, 16:38
По номера, который дал Каспер, нашлось то, что на чужом фото, если сравнивать фото, то похоже на мой обрубок, только у него кусок разнесен левый.
Заказ на том сайте во вторник придет запчасть приду сравню, подойдет куплю, если нет не буду брать. Но надеюсь это оно. Хотя из меня ремонтник судя по всему тот еще))))
msv
Сообщение msv » 10 июн 2014, 14:56
вопрос в продолжении темы. При установке той детали (она называется дефлектор радиатора) заметил новое себе задание. На железной балке были тоже сломаны какие-то делати (все таки продали с разбитыми деталями :( )
вопрос, что крепиться на железную балку пластиковое такое, одна часть была похожа на лепесток или она просто выбирала см на 10
Сообщение timoha-07 » 10 июн 2014, 15:04
Судя по скупым данным - датчик температуры. А на "моне" показания температуры есть?
msv
Сообщение msv » 10 июн 2014, 15:17
вряд ли какой то датчи, ориентировочная длина куска по отметкам креплений минимум 20 см
Сообщение timoha-07 » 10 июн 2014, 17:19
Ну тогда: "красное на грядке, торчит к верху пяткой" (красногрядочный верхо-пятко-торчатель)
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 11 июн 2014, 07:58
Мое ИМХО по дефлектору. Видел немного (но тем не менее больше 2-х) фью, целым этот кусок пластмассы был только у одного (на моем :D ), у остальных боковые части в разной степени "отломанности", чего он там защищает (ветка в лесу попадет между радиаторов снизу и порвет их в клочья? :mda: ) или направляет я лично не понял, если ценник больше, чем готов потратить на пиво - я б не заморачивался.
По поводу неопознанной штуки на балке, вот на этом фото покажи где:
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 11 июн 2014, 11:05
timoha-07 писал(а):А на "моне" показания температуры есть?
Есть.
msv
Сообщение msv » 11 июн 2014, 12:09
Ориентировочно крепились здесь...
Судя по фото там даже какой то есть уже лепесток с скреплением с правой стороны
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 16 июн 2014, 06:47
Это и есть направляющие для воздуха, на фото одна из них болтается с оторванным ухом крепления (впоследствии припаял).
msv
Сообщение msv » 23 июн 2014, 15:48
есть ли у кого ее номер
Tim2
Сообщение Tim2 » 23 июн 2014, 19:06
msv, посмотри скан Каспера в этой теме - пост №16
Семён Семёныч (с) :D
msv
Сообщение msv » 23 июн 2014, 19:55
аа, вот эти 2 лепестка на картинке и есть то, что крепилось на железную балку???
я думал, что это и к чему крепится при покупке третий детали с фото...
Блин, надо было ранее покупать)) когда видел подешевке их((
Не сочтите там ничего, просто в авто и запчастях "чайник"
Ches
Сообщение Ches » 13 апр 2022, 11:12
24 май 2014, 22:49
Собсно картинка с номерами.
Подскажите пожалуйста код клипс для крепления. Я правильно понял что левый и правый дефлектор крепиться на одну клипсу, а как крепиться нижний и на что?
Так код сам нашел 6717617, а вот по необходимому количеству вопрос.
Сообщение *Casper* » 13 апр 2022, 12:38
Ну судя по картинке - всего 2 клипсы.
Ches
Сообщение Ches » 13 апр 2022, 16:31
13 апр 2022, 12:38
Однако, судя по вот это фото
https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... 16326&full
Как минимум две для нижнего дефлектора и по одной на каждую боковую.
