Ближний свет. Сгорает лампа в правой фаре.
avi32
Полное имя: avi32
Сообщение avi32 » 18 сен 2012, 22:34
polals писал(а):Менял лампы на "найт брекер+", так они у меня сгорели ровно через 8 месяцев с разницей в три дня.
Первой сгорела правая?
polals писал(а):следовательно если есть косяк, то в штатной проводке и его надо искать и лечить, а не заниматься самодельными впайками (это убьёт синдром, но не проблему)!!!
Не, скорее всего конструктивная особенность модели. Я с одной фарой неделями не езжу, сразу меняю. А так может тоже вторая через несколько дней будет дохнуть. Опять же - Osram Light@Day третий год без проблем работают, так что электрика в порядке. Просто лампы с высокой светоотдачей требуют более бережного обращения, в частности - плавного росжыга.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Re: Ближний свет. Сгорает лампа в правой фаре.
avi32 писал(а):а вот плавный росжыг
Угу, угу... ксенончег. :)
Неа, на ксенончег это ваще не похоже. Выглядит куда оригинальнее. Жаль, на видео это не оценить - автоматическая экспокоррекция весь эффект портит.
йож
Сообщение йож » 18 сен 2012, 22:45
Сгорела спираль ближнего света правая. Решил менять с утра сразу пару ибо устал. Пришел домой, пожрал, включил комп - активная тема: "Ближний свет. Сгорает лампа в правой фаре."
Это что, действие потусторонних сил?
Сообщение *Casper* » 18 сен 2012, 22:46
avi32 писал(а):Неа, на ксенончег это ваще не похоже. Выглядит куда оригинальнее.
Ну выглядит реально красиво. У ксенона все портит первая вспышка. А нормальный блок розжига оригинальную лампу очень быстро разгоняет.
Сообщение fidel1970 » 19 сен 2012, 06:15
йож писал(а): Это что, действие потусторонних сил?
Конечно, потусторонних.
Ты же к FusionGuru Egregor подключен. ;)
polals
Re: Re:
Сообщение polals » 19 сен 2012, 09:50
avi32 писал(а):Первой сгорела правая?
Нет, левая опять
avi32
Полное имя: avi32
Re: Re:
Сообщение avi32 » 19 сен 2012, 11:38
Нет, левая опять
Таки уточню - по водительской стороне или по пассажирской?
polals
Сообщение polals » 19 сен 2012, 13:34
По водительской
Был уже разговор по поводу определения сторон (в теме про место расположения топливного насоса)))))))
Я запомнил)))))
Сообщение Puwistiy » 19 сен 2012, 22:00
В электросети 220В допуск по амплитуде - ±5%, между прочим.
неправду говорите.
Вот почитайте ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и определяет номиналы и допустимые отклонения следующих параметров электросети: питающее напряжение сети - 220 В с предельно допустимым отклонением ±10%, частота напряжения питающей сети - 50 Гц с предельно допустимым отклонением ±2%, КНИ питающего напряжения - менее 8% в течение длительного промежутка времени и менее 12% кратковременно.
avi32
Полное имя: avi32
Сообщение avi32 » 20 сен 2012, 18:34
неправду говорите.
Это предельно допустимое отклонение, а норма таки - 220В±5%
Сообщение *Casper* » 21 сен 2012, 01:44
Насколько я знаю, там еще и категории есть. В разных категориях разное отклонение.
У меня так скачки от 180 бывают до 240. А электрики только руками разводят, типа не тая у нас категория, чтобы просить нормальный свет.
Сообщение Dima! » 21 сен 2012, 08:30
*Casper* писал(а):Насколько я знаю, там еще и категории есть.
Это называется система гарантированного электропитания. А категорий там три. Вся бытовуха это третья самая низкая. Можно не только иметь большой разброс по напряжению но и вообще отключать без последствий для отключившего.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 21 сен 2012, 12:13
*Casper* писал(а):...У меня так скачки от 180 бывают до 240....
Это еще приемлимо, у меня на даче до 141 В. падает. Электроинструмент начисто непригоден. Качественный стабилизатор киловатта на три от 7,5 тыс. стоит.
Странник
Сообщение SHAMAN » 11 окт 2012, 12:27
По теме... усы прижима хорошо фиксируют лампу?
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
Сообщение Atomikus » 27 июл 2014, 18:59
*Casper* писал(а):Меньше влетать в ямки правой стороной.
Имхо, так оно и есть.
avi32 писал(а):Как лечить?
Подскажи пожалуйста, что такое линзование?
Линзование.
Сообщение *Casper* » 27 июл 2014, 19:28
Atomikus писал(а):Подскажи пожалуйста, что такое линзование?
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... Fusion.htm
Kosmonaut Misha
Сообщение Kosmonaut Misha » 26 янв 2022, 08:24
Тоже столкнулся с проблемой. Задолбали уже в правой фаре менять лампу)))
Сообщение timoha-07 » 29 янв 2022, 14:16
Kosmonaut Misha, Проверь для начала; не соскочил ли отражатель фары с шарнира.. Если соскочил то от вибрации и дохнут лампы.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 29 янв 2022, 23:42
Хорошо видно, когда вплотную к стене стоишь, что свет "трясется" ) Либо отражатель соскочил, либо прижимную скобу подогнуть надо... У меня первой левая перегорела, но я не знаю, может,правую уже меняли. ща поставил две новые, посмотрим )
Kosmonaut Misha
Сообщение Kosmonaut Misha » 02 апр 2022, 21:01
timoha-07 писал(а):
29 янв 2022, 14:16
да норм всё, вроде) с момента последней замены прошел месяц или два. Пока светит)
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 02 апр 2022, 21:34
Ставьте себе как ДХО дальний в полнакала,и долго не будете лампы
Вернуться в «Электроника»
