Сцепление?
Re: Сцепление?
SvetBel, 190мм
Re: Сцепление?
atlantis2, при испоавном сцеплении хоть до упора
- Полное имя: Денис
Re: Сцепление?
Понятно, спасибо.
- Полное имя: Денис
Re: Сцепление?
По фордовским инструкциям нужно проверять на четвертой передаче, подняв обороты до 2000 об/мин. Какой же способ наиболее достоверный ?
- Автомобиль: Нет авто
Re: Сцепление?
atlantis2, да вы сразу поймете, проскальзывает сцепление или нет, что на 3, что на 4 ) естественно, газ в пол можно давить уже после отпущенного сцепления, а не сначала раскрутить движок до отсечки, потом сцепление бросать ) просто как бы трогаетесь как обычно, чуток с перегазовкой, если не глохнет, а обороты вверх, пора бы на замену.
Re: Сцепление?
Берем 30-40 км/ч 3 передача, сцепление отпущено. Топим газ до упора. Обороты должны расти пропорционально скорости. Если обороты растут быстрее - менять
- Полное имя: Денис
Re: Сцепление?
Сцепление купил, успел по нормальным ценам. А что, если ездить до "последнего" ? Могут быть последствия ?
- Полное имя: Пётр.
Re: Сцепление?
А зачем?Попасть на маховик,встать в поле или лесу . Если симптомы пошли,то меняй.Машины у нас не свежие,а новое сцепление пройдет 150 т.км.легко.
- Полное имя: Valery
Re: Сцепление?
Подскажите. Менял в Феврале сцепление. Так вот после замены, недели через две, начался такой гууул на задней передаче. Раньше такого не было. И только при заднем ходе. Что это может быть. На драйве выкладывали нечно похожее. Ноя так и не понял в чем причина. Звук у меня похожий.
https://www.drive2.ru/l/939586/
Что делать с этим?
Что делать с этим?
