!!! Начала глохнуть на светофоре, на сл день глохнет при включении передач
Tanechka2008
Полное имя: Татьяна Малинина
Сообщение Tanechka2008 » 21 ноя 2021, 00:46
Всем здравствуйте!
Машина 2008, 1,4, робот. Внезапно в движении по пробкам после работы начала глохнуть при торможении. При полном нажатии на тормоз - глохла. Кое-как доехала до двора. При включении R- мгновенно глохла. На след день заводилась, но при включении любой передачи- удар и глохнет.
Вызвала автомеханика. Решил поадаптировать робота, повыгонять воздух через программку на ноутбуке. Не помогло. При начале движения на R и D все равно глохла, хотя и проползала для приличия 20-40см. Потом автомеханик посветил на бачок с тормозной жидкостью - показал,что уровень ниже минимальной отметки примерно на 8мм. Решил, что проблема в сцеплении, есть течь тормозухи и надо менять выжимной / полностью сцепление /либо трубку. Уехал.
На след день машина показала на дисплее "Низкий уровень тормозной жидкости".
Сама долила тормозную ДОТ-4 . Старая жидкость была какая-то грязная. Заводится сразу. После чего при включении D +держу педаль тормоза полминуты обороты то норм ,то резко падают , и - глохнет. А при включении R + держу педаль тормоза - около 5 секунд раздаются реально оч громкие страшные адские звуки металлического скрежета (двойными сериями) , затем удар и глохнет.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается - это действительно проблемы со сцеплением или /и что-то еще? Скрежет при включении R очень пугает. Спасибо!
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: !!! Начала глохнуть на светофоре, на сл день глохнет при включении передач
Сообщение Fasterpast » 21 ноя 2021, 11:35
Ну тут варианта два. Либо течь в гцс/выжимном, тормозуха уходит из сцепления, оно не выжимается, робот толком не работает. Тогда должен быть мокрым низ коробки рядом с двигателем или гцс, всё это легко посмотреть на парковке. Либо течь где-то в тормозах, а сцепление просто хапнуло воздуха из за низкого уровня. В любом случае, если тормозуха уходит, надо искать откуда.
По симптомам - 100% недовыжим сцепления, если на 1 + тормоз машина глохнет, заднюю даже не надо пытаться включать, убьете еще и коробку.
Сообщение *Casper* » 21 ноя 2021, 12:23
Да,похоже на утечку тормозухи в сцеплении
Tanechka2008
Сообщение Tanechka2008 » 21 ноя 2021, 22:10
Спасибо за оперативные ответы!🤗
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 22 ноя 2021, 08:15
Приехал выжимной
Ford Fusion 2007 АMT.
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 24 ноя 2021, 09:13
Когда будете проверять все, убедитесь, что манжеты не разбухли. На ГЦСе это легче всего увидеть - его поршень будет трудно двигаться, значит, попало масло через РЦС, т.е. и РЦС, и ГЦС тогда нужно заменить, а трубки спиртом промыть. Иногда пленка масляная видна в расширительном бачке на поверхности тормозной жидкости.
На стыке картера КПП и блока цилиндров следы тормозной жидкости есть? РЦС.
ГЦС может наружу и не течь, но работать не будет.
kvolk
Полное имя: Kvolk
Сообщение kvolk » 16 мар 2022, 17:17
Tanechka2008 писал(а):
21 ноя 2021, 00:46
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается....
Чем всё закончилось, у меня похожая ситуация, тоже робот, 1,4, тоже 2008.
kvolk
Полное имя: Kvolk
Сообщение kvolk » 05 май 2022, 15:50
kvolk писал(а):
16 мар 2022, 17:17
21 ноя 2021, 00:46
Выжимной заклинило. Может кому пригодится 510006210 (выжимной), 621305209 (диск сцепления с корзиной).
