Перегрев тормозных дисков
SopOff
Всем доброго дня.
Предыстория. Заменили диски тормозные и колодки (brembo, брал в знакомом магазине, подделок пока не подсовывали). Меняли в сервисе, но без моего присутствия. Сервис только по фордам, во всех других работах,у меня только положительные впечатления.
После замены диски после непродолжительной городской поездки (3,7 км. 5 светофоров, немного лежачих. торможений плавных от силы 50) очень горячие. Если поездка подольше то от дисков просто на расстоянии чувствуется жар. К болтам не прикоснуться. Про тормозной диск страшно подумать какой он температуры. Проехал так аккуратно 200 км. Думаю смысл притирки дисков не в этом, колодки и диски не должны быть в постоянном контакте. Не притертые диски/колодки должны хуже тормозить, а не перегреваться. В сервисе так и сказали идет притирка, примерно 200 км. Что могли сделать не так? стоит еще попритирать? или потихоньку в сервис и смотреть что там трет? Предстоит дальняя поездка через пару недель. Очень не хочется в пути остаться без тормозов.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Перегрев тормозных дисков
Снимай колеса и смотри сам,что там трет .Хотя если сам не слесаришь езжай в сервис.А лучше в другой.Поменять диски не только в сервисе по фордам могут.Вероятность в слишком толстом слое накладок на колодках,большей толщине диска.Не возвращаемся назад суппорте.Тот сервис свой косяк,если он есть скроет и наплетет что нибудь,а в другом они про конкурентов всё расскажет и покажут.
SopOff
Спасибо.
Да не сласарю совсем. Не дано.
Детали заказаны по win. может не соответствовать толщина? В этой ситуации какие варианты? Ездить пока не сотрутся до положенной толщины?
Уточнял у них сразу как обнаружил. Сказали что идет притирка, но если не пройдет через 200 км. приезжать без записи, все посмотрят. Как можно скрыть свой косяк? только исправить. мне то и нужно.
SopOff
Съездил в "сторонний" сервис. проверили, все смазано, все ходит как надо. ничего не клинит. машина накатом едет. Видимо паранойя у меня уже. Спасибо Мослач за ответ.
Ты бы на моей машине попробовал прикоснуться к тормозным деталям)))SopOff писал(а): ↑23 июн 2021, 10:35После замены диски после непродолжительной городской поездки (3,7 км. 5 светофоров, немного лежачих. торможений плавных от силы 50) очень горячие. Если поездка подольше то от дисков просто на расстоянии чувствуется жар. К болтам не прикоснуться. Про тормозной диск страшно подумать какой он температуры.
Тормоза и должны быть горячими, даже если кажется, что ты ими почти не пользуешься и ездишь как пенсионер))
SopOff
ANG, вполне возможно просто раньше не обращал на это внимания.
- SAnat
Не соглашусь по поводу горячих тормозов, если ими не пользоваться.
Если направляющие тормозов не загажены в отложениях и втулки направляющих не изношены.
Втулки должны растормаживать суппорт , это на суппортах АТЕ, которые у фьюжена стоят.
То есть втулка направляющей должна немного отводить колодку от суппорта.
Вот про втулки тормозов АТЕ инфа https://vwts.ru/forum/topic/243155/
У меня у самого спереди диски и колодки брембо, холодные они, если тормозить редко.
Если вывесить колесо, покрутить, нажать на тормоз, и потом снова покрутить колесо, колодки отходят от диска и не цепляют его.
Кто тут топил за то, чтобы смазывать направляющие, а?Ну и самый мой любимый вопрос — почему их нельзя смазывать?
Направляющие суппорта ATE НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ СМАЗЫВАТЬ!
Даже правильная смазка для тормозных систем будет мешать их работе.
Даже небольшого количеств смазки хватит что-бы направляющие проскальзывали во втулках и не помогали возвращать суппорт в исходное положение.
А если смазки еще и много то вообще беда!
Эти направляющие с открытой конструкцией, вот как они выглядят в среде естественного обитания
)))) Алексей, походу "низя тебе читать" информацию по ссылкам))) , казаки мнительные?))
Анатольевич, статья та действительно мутная - по типу ОБС; " ATE НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ СМАЗЫВАТЬ!")))) Ревизируешь суппорты и видишь ржавые "направляющие" при целых резинках на них - первая мысль - мазать. Ведь хитрожопое АТЕ забыло сказать что в случае ревизии покупаешь новые "пальцы" и резинки к ним)))
Кстати, мазь ТРВ - лет пять живёт в АТЕ-шных направляющих, и даже скажу крамолу: закладываю ту мазь под пыльники цилиндров. Единичный факт не статистика, но ведь АТЕ ни хрена не понимает в своей продукции))))
А я просто счищал очистителем грязь и никакой ржавчины или значимого износа не было)
SopOff
Как долго шла притирка? По мануалу с сайта брембо, нужно аккуратно откатать 200 км. потом провести не менее 30 торможений с различной интенсивностью и между ними охлаждать диски катая с минимальным использованием тормозов по неск. километров. Я уже за 300 откатал. и раз 10 из этих 30 получилось выполнить. Но диски греются всеравно. сегодня 5 км в городском режиме. диски опять огненные.
a750
- Полное имя: Arkady
Господа, доброго всем, присоединюсь к теме про горячие тормозные диски. За 13 лет и 95 тыс. км на своей машине всего один раз менял тормозные колодки с дисками, но в последнее время пару раз замечал, что машина при трогании на 1 передаче и ХХ не едет. Ездил проходить ТО - сказали, что пора запасаться ремкомплектом суппортов, колодки не возвращаются справа. Последняя поездка на 30 км - и диск справа действительно очень горячий. Успел начитаться страстей и про ремкомплект, и про "смазывать-не смазывать", и про замену ступичного подшипника. Что же все-таки потребуется? У, не приведи господи, Френа свое понятие о составе комплекта, у ATW или TRW своё, и смазки - у кого-то есть, у кого-то нет. Нужно ли заказывать "пальцы" - направляющие суппорта, или хватит комплекта пыльников и втулок? Я глянул на Экзисте - суппорт в комплекте вообще стоит как полмашины.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Я такие брал Seinsa Autofren D7003C, норм вроде ) У вас на ХХ не едет, но вы чувствуете при этом, что двигатель "напрягается" и сцепление подводится? Это может и робот шалить...
a750
Двигатель не напрягался, просто ощущение, что машина на тормозе стоит. Последние дни нормально на ХХ катится. Про Autofren пишут, что не очень, лучше ATE. Вот и вопрос - брать сразу ремкомплект втулок, сами направляющие и еще поршень, либо ограничиться чем-то и не паниковать?Fasterpast писал(а): ↑03 окт 2021, 20:09Я такие брал Seinsa Autofren D7003C, норм вроде ) У вас на ХХ не едет, но вы чувствуете при этом, что двигатель "напрягается" и сцепление подводится? Это может и робот шалить...
- SAnat
Я. Но я не топил и не говорил, что это правильно так делать. Я просто рассказывал как сделал я у себя. Я у себя смазал. И лично мне показалось, что хуже работать не стало, но показалось не котируется, нужны замеры и сравнения
Я тоже очень мнительный казак ))))timoha-07 писал(а): ↑26 июн 2021, 22:09)))) Алексей, походу "низя тебе читать" информацию по ссылкам))) , казаки мнительные?))
Как сам почитал это в 2020 году у меня сомнение возникло.
И острое желание купить новые втулки направляющих оригинал АТЕ.
Кароче было и есть желание провести эксперимент, замерять щупами насколько колодки отходят от тормозного диска в 3 вариантах:
- старые направляющие и втулки + смазка (то что у меня сейчас).
- новые втулки направляющих без смазки (как типо быть должно)
- новые втулки + чуть-чуть силиконовой смазки.
Проведя такой эксперимент и промеряв расстояние отвода колодок от тормозного диска в разных вариантах я буду знать как правильно должно быть.
Втулки новые оригинал я купил в 2020 году.
Только время я не купил себе, второй год не могу найти свободных выходных на эти эксперименты
Что-то фьюжик в последние годы стал отходить на задний план, все не до него.
У меня тормоз клина ловил. Клинил поршень. Как подсказали - забочковался. Ну собсно и вынул то я его с трудом. Педалью с усилителем давил
Нептун
- Полное имя: Павел
Всегда и во всех авто направляющие смазывал синей высоко температурной смазкой от Манол ,в тубе. Ни каких проблем, все работает .....
Fasterpast
Да не должны колодки отводиться от диска. Они подведены всегда. Просто из-за износа поршня или пальцев происходит заклинивание и колодки могут быть прижаты к диску.
Прижаты и подведены - разные понятия.
Да не. Если поверхность поршня "изношена" = тормозная под пыльником - скоропостижная коррозия мяса поршня и конкретный клин евоный. И опосля того пофиг прижаты или подведены.
А так - плоскость диска (тормозного) к оси вращения не нормальна (перпендикулярна) в идеале, плюсом к тому большая длина окружности мясистого тормозного диска = нагрев при торможении не равномерен по длине окружности = биение. Вот этими "микропинками" и отгоняет поршни от прижатого состояния)))
