Ключ только закрывает - не открывает!
Konstantinopol
Полное имя: Константин
Сообщение Konstantinopol » 17 дек 2019, 19:16
Столкнулся с тем, что сел аккумулятор и как назло еще и замок капота заклинило.
Потому надо держать закрытой машину без аккума.
И снова проблема - вставляем ключ в вод. дверь - поворот вправо - дверь закрыли, поворот влево - дверь не открывается.
Открываем багажник ключем (слава яйцам, что хоть багажник открывается ключем) - забираемся в салон, дергаем изнутри ручку открывания вод .двери - открыли.
И!
Что самое интересное -если захлопнуть вод. дверь и изнутри защелкнуть ручку - то всё равно снаружи открывается без ключа, просто нажатием.
То есть закрыть вод. дверь получается только ключем снаружи, а вот открыть только изнутри, причем изнутри потом обратно не закрыть.
Вот такая ситуация.
Я так понимаю не совсем стандартная - нет?
Пробовать что-то разбирать и смазывать - или бессмысленно?
дядяшнюк
Сообщение дядяшнюк » 17 дек 2019, 20:10
у меня был подобный глюк с дверями, тоже при снятии - зарядке аккумулятора. сдох аккум, я его снял на зарядку, а двери все изнутри позакрывал, а водительскую на ключ. зарядил аккум, ставлю на машину - а двери закрываются при захлопывании. вылечил тем, что отсоединил аккум, открыл все двери(разблокировал) и снова его поставил. все прошло. видна какая-то память цз существует.
Konstantinopol
Сообщение Konstantinopol » 17 дек 2019, 20:32
У меня что-то похоже другое.
Потому как еще раз:
1. стоит аккумулятор:
- поворот ключа вправо - закрылись все двери
- поворота ключа влево не происходит - двери не открываются
открываются только с пульта
2. без аккумулятора:
- поворот ключа вправо - закрылась только водительская дверь
- поворота ключа влево не происходит - дверь не открываются
только через пролезание в салон из багажника и отпирания ручки изнутри
Причем если опять защелкнуть ручку изнутри - то снаружи отрывается без ключа.
Сообщение avtopilot18 » 17 дек 2019, 20:42
По любому лезть в водительскую дверь, вероятно тросик блокировки ерундит
Игорян76
Полное имя: Игорь
Re: Ключ только закрывает - не открывает!
Сообщение Игорян76 » 08 авг 2021, 16:05
Konstantinopol писал(а): ↑
17 дек 2019, 20:32
Потому как еще раз:
Добрый вечер! Такая же проблема. Как вы справились?
Konstantinopol
Сообщение Konstantinopol » 08 авг 2021, 17:31
Игорян76 писал(а): ↑
08 авг 2021, 16:05
Да собственно никак - потому как разбирать дверь - не хочется.
Petro-P
Полное имя: Petro
Сообщение Petro-P » 20 авг 2021, 21:11
Это стандартная ситуация - стерлись грани ключа. У всех так -это проявяется только на входной двери -остальные (замок зажигания, люк бака. багажник) работают нормально.
На первое время может помочь смазка замка двери(типа ВД-40) и запасной ключ :)
Дальше или в мастерскую автоключей с их ломовыми ценами на заготовки и работы , или купить заготовку на али и опять идти к ним. Самому выточить ключ НЕ ВОЗМОЖНО! только станок.
Купить можно отдельно нижнюю часть (которая без электроники
Konstantinopol
Сообщение Konstantinopol » 20 авг 2021, 21:21
Petro-P, не то. Есть 3 -ТРИ ключа, два с брелками, один дежурный. Так вот, один из них вообще девственник - но не помогает :(
Alsvden3
Сообщение Alsvden3 » 20 янв 2026, 16:51
Привет. Так решили проблему вод. Двери?
У меня 1 в 1 так же...
