робот отказал ошибки p0641 p0915 p2793
aptuct_13
Сообщение aptuct_13 » 08 авг 2021, 23:13
Приветствую уважаемые форумчане. Беда подкралась откуда не ждали. Имеется фиеста 2006 года с роботом.
Имеются три ошибки и напрочь не желающий работать робот
Предыстория такова. Был заменен ГЦС на краснодарский, после замены как положено прокачали, адаптировали и двинулись домой. Не доехав метров 900 вместо того что бы подкинуть передачу во время разгона вверх он просто выключал ее на ходу самостоятельно в нейтраль (хотя на экране горела текущая передача) как будто она вылетела. Остановился, посмотрел ошибки (вышеуказанные три) постоял немного, выключил включил зажигание тронулся еще метров несколько проехал, бац опять та же басня. Кое как добравшись до дома (время позднее) оставил до утра. УТром завелся как ни в чем не бывало, закатился во двор и стал проверять фишки на предмет плохого контакта. Все снял поставил на место, ключ на старт а она мне "Коробка не але, иди в руководство по эксплуатации". Я в печали. Только что же было все хорошо. Ну и тут понеслась....снял косу, прозвонил несколько рас с пристрастием, все хорошо, полез в ИУПП разобрал, почистил рейку, в моторчиках заменил щетки, собрал опять то же самое. Снял ИУС заменил щетки, ничего. Напрямую на моторчики подавал кратковременно напряжение с аккумулятора - крутятся, ставлю на машину - фиг. Еще важный момент. Не знаю как устроены алгоритмы работы робота, но обычно когда во второе положение ключ зажигания переводишь срабатывает и иус и иупп (первый выжимает цилиндр, второй щелкает тягами). Так вот в моем случае ни один ни второй не шевелятся, но если потянуть тягу верхнего моторчика (с длинной тягой) то ИУС выжимает цилиндр. Ну и второй момент. питание на ИУС приходит (тестером видно),а вот с ИУСа на косу уже не идет (при включенном зажигании).Я в недоумении что еще ему от меня надо :wall: :wall:
Аккумулятор заряжен, сцепление выжимной менял буквально пару месяцев назад, течи выжимного нет.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: робот отказал ошибки p0641 p0915 p2793
Сообщение Fasterpast » 08 авг 2021, 23:45
А вы ошибки стираете после каждой манипуляции? А то он сам, даже если сдернуть косу и поставить обратно, не догадается, что всё ок, будет ждать, пока ошибки не сбросят.
ИМХО, если совсем все стало плохо в момент снятия косы, надо с неё начинать. Вы её расплетали или только прозванивали? Смотрите, чтобы все клеммы были блестящими без патины на самой косе и на моторчиках тоже должны быть без зелени. У вас ошибки по датчикам оборотов ИУППа, возможно, он при таким раскладе и не будет пытаться ничего делать.
Последний раз редактировалось Fasterpast 08 авг 2021, 23:48, всего редактировалось 2 раза.
aptuct_13
Сообщение aptuct_13 » 08 авг 2021, 23:48
косу расплетали. зелени ни где нет. ну конечно ошибки сбрасывали. только их сбрасываешь,зажигание выключаешь, включаешь и снова добрый вечер
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 08 авг 2021, 23:49
aptuct_13
Сообщение aptuct_13 » 08 авг 2021, 23:54
видел данную тему. там все понятно, дефект корпуса мотора. если так то беда,хотя опять же видимых повреждений нет на корпусе. :unknw:
aptuct_13
Сообщение aptuct_13 » 08 авг 2021, 23:56
напрягает тот факт что питание не выходит из ИУСа. На него приходит а с него на ИУПП уже нет
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 08 авг 2021, 23:57
А на каких пинах вы проверяли? На силовых? Ну так там питания появляется только когда мозги пытаются моторами крутить. Или на датчик тоже не идет питание?
Я так понимаю, трещина там может быть неочевидна, а проводки гниют внутри. В идеале - снять плату с мотора и прозвонить контакты между разъемом и платой...
Последний раз редактировалось Fasterpast 08 авг 2021, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
aptuct_13
Сообщение aptuct_13 » 08 авг 2021, 23:58
только на силовых смотрел. я увы не силен в электрике
aptuct_13
Сообщение aptuct_13 » 09 авг 2021, 00:05
Fasterpast писал(а): ↑
08 авг 2021, 23:57
ну как вариант конечно надо попробовать
aptuct_13
Сообщение aptuct_13 » 09 авг 2021, 22:44
приветствую снова уважаемые форумчане. Благодарю всех кто откликнулся. Проблема была решена. В конечном итоге все сошлось на косе. Проводок возле самой колодки штекера идущего на нижний моторчик висел на "сопле" и на прозвон еще кое-как работал, но стоило померять сопротивление и вуаля. По итогу препарировали пациента. Место дефекта самое что ни есть гадкое. Пришлось извлекать контакт из колодки. Он извлекается. Выглядело это вот так:
Все запаяли, еще раз проверили, установили. Все четко работает.
Еще раз большое благодарю откликнувшимся. Тему можно закрывать
