Добрый день!
ФФ 2011 год, автомат, 1.6, на климате.
Такая проблема, при включении климата (кондиционер или рециркуляция) машина минут через 10-20 на холостых глохнет.
Для примера, еду по трассе с включенным кондиционером, подъезжаю к населенному пункту, попадаю в пробку и после полной остановки через 1-2 минуты машина заглохла, без посторонних звуков, шумов и еще каких-либо симптомом, как будто я сам ключ повернул. После перезапуска все работает как обычно (но кондиционер я на всякий выключил). Такая ситуация была пару раз, и в городе и на трассе, машина глохнет именно на холостых, без звуков, запахов и тд.
В чем может быть проблема? Куда копать? В сервисе разводят руками, говорят не могут диагностировать.
Глохнет при включении климата
Re: Глохнет при включении климата
Инструменталка нужна. Тут так не угадаешь
Да, про диагностику (не путать с мальчиками с компьютером).
По сервис не скажу. Не знаю.
