Круиз-контроль. Изделие.
Shizzoid
Полное имя: Иван
Re: Круиз-контроль. Изделие.
Сообщение Shizzoid » 11 янв 2021, 16:26
Кроме желания приобрести, возникло два вопроса:
1. Почему бы не реализовать зимний режим на МКПП?
2. Расскажите историю про экспрессивный режим? :)
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
Сообщение *Casper* » 12 янв 2021, 10:08
1. В стадии тестирования. Проходит обкатку.
2. Режим проектный. Была идея реализовать программную мульку, но по факту это всего лишь изгиб кривой педали. После реализации пункта 1, второй будет безрежимным. Можно будет просто сделать любую понравившуюся кривую педали. Хоть флип/флоп
0-02-05-4c8e6a937bccbd6b1cc97d0903d3d6fb665c33ad87c36e8c345d037dcb84bdc7_7cccb9af.jpg
Сообщение SAnat » 18 июн 2021, 18:30
Пересел снова на фьюжен, и сразу почувствовал что сильно не хватает мне мультируля для управления разными устройствами и механизмами в машине (к хорошему быстро привыкаешь :( ).
3 вопроса к Саше про мондео 5 руль:
1. На сколько надо сдвигать кожух.
Я могу без переноса замка зажигания, чисто пластик сдвинуть на 5мм, это мало будет?
Очень не хочется двигать замок.
2. Кнопки в руле все резистивные?
Или придется к некоторым кнопкам колхозить отдельную плату с резисторами.
Я пока еще не решил как в итоге их подключу - через сдвиговые регистры 74HC595 или через резисторы.
Если все кнопки с завода там резистивные, это был бы подарок просто, и никаких замарочек лишних.
3. Лепестки подрулевые внутри руля как реализованы, это кнопка какая-то?
Лепесток это только 1 нажатие или там можно разные нажатия делать (например на себе , от себя, сильнее нажать, слабее нажать).
В общем от лепестка сколько нажатий можно ждать.
p/s/ пока разрываюсь мондео 5 или фокус 3 рестайл руль.
Мондео богаче, но там нижний отлив (нижняя спица руля) выпирает, я прокатился, мне не очень удобна когда нижняя спица руля торчит за плоскость рулевого колеса.
Но привыкнуть можно.
Фокус 3 рестайл (он же фиеста последняя, и куга рестайл руль) он примерно такого же дизайна , но спица нижняя не выпирает , ну зато кнопок меньше и нету подрулевых переключателей в руле.
Больше скажу, у фордовских рулей: фокус 3 рестайл, новая фиеста, куга, мондео 5 очень знакомый мне дизайн руля УАЗ Патриот, то ли УАЗ "подглядел" у форда дизайн, то ли наоборот.
А еще такой же точно дизайн у руля в лада веста ;) Но веста вышла позже мондео 5 и фокус 3 рестайл. Так что тут однозначно форд был первым в этом дизайне.
p/p/s Форд подложил свинью, вчера вечером после работы скинул руль , перебрал улитку (подрулевой шлеф), контактов 8 , но сам шлейф внутри на 4 дорожки :shit:
Шлейф длина 302см, высота 1,6см.
Неприятно от такого нежданчика, но хрен с ним, подгоню/подрежу по длине высоте от чего-нибудь другого шлейф , да хоть от Ваза, в форде стандартный по сути шлейф внутри как у 90% автопрома.
Мне по сути нужно всего лишь еще 2 дорожки добавить.
Сообщение *Casper* » 18 июн 2021, 21:14
SAnat писал(а):
18 июн 2021, 18:30
про мондео 5 руль
Вот это все будет тут оффтопиком.
SAnat писал(а):
18 июн 2021, 18:30
Примерно 7мм. До 1см.
SAnat писал(а):
18 июн 2021, 18:30
Так пластик тогда перекроет тебе замок частично, упрется в ручки, и за замком будет дырка. Не то. Он же крепится на замок.
SAnat писал(а):
18 июн 2021, 18:30
Да, все как джойстик магнитолы, но там собрано 5 модулей типа джойстик. 5 аналоговых проводов.
SAnat писал(а):
18 июн 2021, 18:30
Да
SAnat писал(а):
18 июн 2021, 18:30
Чего там выпирает??? У меня ничего не выпирает
KSerg
Сообщение KSerg » 19 июл 2021, 17:17
Добрый день.
Управление круизом реализовано только этими способами:
1. Встроенными кнопками на руле (если кто-то заменил штатный руль)
2. Подрулевой переключатель автомагнитолы (тогда управлять звуком можно только с магнитолы)
3. Китайским пультом, который крепится на обод руля. (Мне кажется, что он будет мешать рулить)
В каждом способе для меня есть минус ( 1- дорого менять, 2 - теряется возможность управления магнитолой, 3 - возможно потерять пульт или он будет мешатся при вождении).
Может есть способ управления другой (дополнительный джойстик под руль или совмещения функций управления круиза и магнитолы)?
Сообщение ERV » 19 июл 2021, 21:04
KSerg писал(а):
19 июл 2021, 17:17
kasser писал(а):
20 окт 2020, 10:06
04 сен 2020, 13:18
Подтвердилась возможность использовать джойстик от магнитолы (оригинал, подрулевой).
Нужно только отпаять 1 резистор для исключения ошибок в кк.
Т.е если подключить джойстик через многопозиционный переключатель (в т.ч. и выпаянный резистор), то можно использовать его в двух ипостасях - штатное управление и круиз?
20 окт 2020, 14:29
Можно и коробку им переключать. Было бы желание
Не вариант?
Сообщение *Casper* » 19 июл 2021, 22:47
KSerg, у тех же китов, есть джойстик на рулевую колонку. На вскидку не помню ник, но кто-то тут даже делал 3д модель для установки джойстика круиза от тайоты.
Вообще вагон решений и у каждого свои плюсы и минусы.
Самый идеальный - мультируль, но дорого, да.
Сообщение *Casper* » 19 июл 2021, 22:48
Но мое решение с мультирулем, туда же и майфун переносит. Правда не фордовский, но если надо, сделаем и его тоже
95979
Полное имя: Dikker
Сообщение 95979 » 20 июл 2021, 10:54
KSerg писал(а):
19 июл 2021, 17:17
Добрый день.
Есть еще вариант заменить улитку в руле с 4 на 6 жил, и поставить кнопки на руле с Алиэкспресса.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 00&t=14623
Сообщение *Casper* » 20 июл 2021, 12:52
Сначала лучче посмотреть, у меня уже стояла 6ти проводная
foxik45
Полное имя: Алексей Фокин
Сообщение foxik45 » 20 июл 2021, 16:34
Вот такой джойстик подойдёт или нет?
Сообщение *Casper* » 20 июл 2021, 18:43
foxik45, если это от Аксентия, то пойдет точно. С али - ну опять же доработка/программирование
foxik45
Сообщение foxik45 » 20 июл 2021, 20:10
20 июл 2021, 18:43
Возможно от него. Нашёл на драйве. Цена кажется 6 рублей.
Сообщение *Casper* » 20 июл 2021, 21:48
Хмм. Не кисло подорожал. :best:
KSerg
Сообщение KSerg » 24 июл 2021, 16:35
95979 писал(а):
20 июл 2021, 10:54
В этом варианте только 5 кнопок, а для полного функционирования нужно 6?
На всякий случай ссылку оставлю на али
_https://m.aliexpress.ru/item/32909407612.html
Сообщение *Casper* » 24 июл 2021, 20:03
KSerg, кнопку "отмена" может выполнять педаль тормоза
_PADRE
Сообщение _PADRE » 03 сен 2021, 20:43
А если на нашем руле сделать так же как этот чел на FORD FOCUS 2 https://www.youtube.com/watch?v=ycnWl175-5c
По моему рабочий вариант.
leadm0nkey
Сообщение leadm0nkey » 03 сен 2021, 23:39
Могу сказать за китайский пульт на руле - не мешает совершенно. Тоже сначала хотел покупать и инсталлировать ручку, но поездив с пультом понял, что и так отлично.
Сообщение *Casper* » 04 сен 2021, 10:28
_PADRE, на наш руль это не встанет в силу конструкции руля. А вот поставить руль от мандео - это можно
_PADRE
Сообщение _PADRE » 08 сен 2021, 21:02
04 сен 2021, 10:28
А по ходу всё прекрасно встаёт. Пример нашёл здесь:
95979 писал(а):
08 июл 2019, 13:47
Тоже поставил такую штуку. Очень нравится! Особенно при поездках в Казахстан с их дикими штрафами. Кнопочку нажал и телепаешься себе. Кнопки только другие использовал с алика
Правда, пришлось искать на разборках шестипроводную улитку...
Светодиод пока болтается на проводках. Думаю его засунуть в приборку - там есть как раз место под КК. Вопрос знатокам: стоит штатный светодиод КК. Как его по CAN шине зажечь? Разработчик КК готов доработать ПО.
Вернуться в «Электроника»
