Самопроизвольное срабатывание ЦЗ
hippai
#1 Сообщение hippai » 24 июл 2020, 12:46
Всем добрый день, случилась такая ситуация. После того как заводишь машину через n времени срабатывает ЦЗ и моргает аварийка,есть звук закрытия замка, но замок не закрывается, может произойти сразу или через какое-то время. АКБ жив, с ключа открывается и закрывается, есть не штатная сигналка.
Подскажите куда смотреть :help:
papinsun
#2 Сообщение papinsun » 09 сен 2020, 19:23
Добрый день!
У меня такие же проблемы с ЦЗ, не знаю куда смотреть
jtiv
Полное имя: Виктор
#3 Сообщение jtiv » 09 сен 2020, 19:49
Многие бьются с этим. Я тоже. Пока не ясно...
erema
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение erema » 14 сен 2020, 14:06
hippai писал(а):
24 июл 2020, 12:46
Вот сюда и смотреть. Штатно замки могут закрываться только при начале движения, если настроено, на зажигание вешают в 99% нештатные сигналки.
zelenui
#5 Сообщение zelenui » 21 сен 2020, 09:22
Есть предположение что это датчик положения передних ручек из салона. У меня на пасажирской двери перестал работать. Но опорное напряжение идет в дверь. Также иногда перестает работать кнопка открытия багажника и тут нужно понимание. С комутоционного приходит 12в. Закоротив на массу багажник откроется. Но приходит 3-6в. Потом какимто магическим образом напряжение востанавливается. Вернемся к дверям. Здесь микрик стоит в замке на него приходит 3 провода. Масса: и два провода на которые в зависимости от положения противоположной ручки опорних напряжения 12в. Тоесть замки закриты 12в на одном проводе, нажимае ручку 12в просажевается на минус замки открываются, появляется 12в на другом проводе. Теперь к обще проблеме есть мысль что опорка в самом комутационнике по какойто причине начинает проседать. Потому перестаёт работать задний замок и передергиваются замки дверей.
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
Re: Самопроизвольное срабатывание ЦЗ
#6 Сообщение Barmalei0822 » 22 май 2021, 17:09
hippai писал(а):
24 июл 2020, 12:46
Доброго дня, не нашли причину данной проблеме?
Yudjin
#7 Сообщение Yudjin » 17 янв 2026, 17:42
Доброго дня, появилось решение проблемы?
Yudjin
#8 Сообщение Yudjin » Вчера, 17:15
Проблема была в старой сигналке. Выдрал ее и все пришло в норму. :)
