Не работают поворотники и аварийка
Belleonid
Полное имя: Леонид
Re: Не работают поворотники и аварийка
Сообщение Belleonid » 26 мар 2021, 19:03
Доброго всем вечера! Сегодня прожигал контакты концевика замка задней левой двери, все по инструкции, аккумулятор отключил. Сделал вроде бы все по правилам, после подсоединения аккумулятора, начала мигать аврийка, около 2х минут помигала, после чего перестала закрывать двери сигнала, и отказали повороты и аварийка.
All
Сообщение All » 27 мар 2021, 11:58
Предохраритель?
sweetty
Полное имя: Светлана
Сообщение sweetty » 06 май 2021, 13:38
Всем добрый день. Сегодня столкнулась с проблемой, что поворотники стали чаще мигать в 2 раза. Когда включаешь аварийку, то всё работает штатно. Все лампы целые, предохранители целые. В чем может быть проблема?
Женщина за рулем — это сногсшибательно...
Сообщение *Casper* » 06 май 2021, 16:42
Не все лампы целые. Наверное. Ну или масса где-то отъехала
sweetty
Сообщение sweetty » 06 май 2021, 19:22
06 май 2021, 16:42
Оказалось всё интереснее. Сдох предохранитель цз и когда я его поменяла, то всё стало работать исправно. Мистика... Они же вообще не связаны.
Сообщение *Casper* » 06 май 2021, 20:25
Не, ищи лучше. Не связаны!
sweetty
Сообщение sweetty » 07 май 2021, 10:11
06 май 2021, 20:25
А как же так тогда вышло то? Замене не подверглись больше ничего, только предохранитель цз.
All
Сообщение All » 07 май 2021, 13:30
У меня такое было, причем глюк был не постоянным. Ни в жисть не догадался еслиб все не перебрал. При вытаскивании лампочек у одной кусок отгоревшей спирали от встряхивания то повторно цеплялся за вторую часть спирали то снова отпадал 😀
sweetty
Сообщение sweetty » 07 май 2021, 16:49
All писал(а):
07 май 2021, 13:30
Так я уже сутки проездила и всё в норме. Наш фьюж это загадка :hi:
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 07 май 2021, 22:59
А попробуй ,для интереса, опять дёрнуть предохранитель и проверить работу поворотников.
sweetty
Сообщение sweetty » 08 май 2021, 05:47
Вечером попробую, как поеду на дпчу
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
Сообщение pashka_86 » 22 окт 2021, 15:40
Здравствуйте, проблема такая, пропали все поворотники с правой стороны, частые щелчки и индикация, при включении аварийки, индикация и щелчки штатные,но моргает только левая сторона, при открытии закрытии ЦЗ(сигналки нет) также правая сторона не работает, первоначально было так, включаешь правый поворот не работает при подъезде к повороту жмешь тормоз поворот включался, выяснил что как то связано с блоком предохранителей(что за бардачком) нажимал на него рукой, поворот появлялся, сейчас пропал навсегда, подскажите что смотреть?
All
Сообщение All » 06 ноя 2021, 13:25
Контакты разболтались или окислились... Начинать поиск надо с простого
pashka_86
Сообщение pashka_86 » 12 ноя 2021, 11:20
В каком месте?
All
Сообщение All » 12 ноя 2021, 22:34
Если щелчки штатные, то управление релюхой в норме. Копать от реле и до ламп. Ну и сами предохранители.
ЗЫ: кстати, при сгоревшей лампе поворотников скорость реле удваивается
