После кочек сразу глохнет и не заводится. Что делать?
savina1990
- Полное имя: Альбина
Вечер добрый, Уважаемые Мужчины! Помогите, пожалуйста. купила Форд фьюжн 2003 года, 1,4 бензин, коробка механика. Проблема в том, что на горячую глохла машина и не с первого раза заводилась! Поменяла масло, масляный фильтр, фильтр топлива, бензонасос с сеткой, температурный датчик, датчик коленвала, плюс предохранитель на реле вентилятора, вентилятор не работал, когда нужно было охладить двигатель. После замены датчика коленвала, машина на горячую не глохла. Отъездила неделю. Вчера поехала и после наезда на очень хорошую яму, минут через 10 машина опять заглохла. Приборная панель как и в остальные случаи показала значки : Аккумулятор, масло. На приборной панели всегда горит "Чек". Компьютером читали: жалуется на катализатор и лямбда-зонд 2.На другие проблемы по диагностики не жалуется. Если раньше глохла и загорались значки : масло и аккумулятор на горячую и она не заводилась до тех пор пока не остынет, то вчера заглохла и не завелась после наезда на очень хорошую кочку. Сегодня утром завелась как и всегда. Кто сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
N_Drey_Kha
Re: После кочек сразу глохнет и не заводится. Что делать?
Вырезать кат, прошить на евро 2, смотреть че дальше будет, а яма - просто совпадение.
Ford Fusion 2007 АMT.
Охренеть какой ты "добрый", Всё " бы вам хирургам вырезать, нет что бы -на таблетку, потом попрыгай и само отпадёт"(с) Андрей, может барышне просто для начала) заведомо исправную батарею аккумуляторную в машину поставить?
Ведь налицо барышню в сервисах "разводят". Как может "прошивка" быть синонимом того что машина просто постояла? "...- Не правильно!": шлам в батарее на кочках взмучивается и нет ни какого "Евро".
Альбина, ну-ка, говори-ка какое напряжение наблюдается в сети твоего авто?
N_Drey_Kha
timoha-07, не заводится на горячую и мертвый аккум - не вижу связи! А че, хирурги самые путевые врачи, они знают и видели всякое, что там у нас внутри. В отличие от других...
Андрей, "мелко" плаваешь - есть военная хирургия, и тут же ОМС)))
На "горячую" в пути, после отстоя стартовав - как раз таки аккум- франкенштейн и ортачится: заряд не идёт потому как взмученный осадок какую-то банку коротит, и до кучи ( по ПДД) ближний свет,( вне правил)) балалайка - вот мозг авто и вытаращил пиписку на то что есть. И пофиг "Евро".
И ещё, (правда на роботе) было пару "зехеров": однажды не работал генератор - авто просто из аккума выжрал то что было ... и ни каких "торсионных полей" не хватило чтоб 300 вёрст проехать. Второй"зехер" - дохлая батарея ( по прежним синдромам) позволяла ездить ( симптоматика была что если с первого раза не заведёшь - то вертолёт , однако, надо"(с))) -но проехав по условному асфальту примерно 50 вёрст, мозги машины сначала завизжали зуммером, через пару вёрст отключили приборку (наглухо - ни данных скорости , ни оборотов по тахометру, вообще мертвая)) но каким-то макаром ещё вёрст 20 докатил до места, где знал что есть зарядник и какой-нить лабаз автомобильный. Так вот попытка зарядить батарею - пустая, а свежекупленная батарея до сих пор колесницу гоняет))) И не надо шняги "Евро", это просто, Андрюха.)))
N_Drey_Kha
Если генератор сдыхает - сигнальн лампа будет гореть, что нет зарядки, и что долго так авто не проедет, это любой водятел знает. Правильно, что авто аккум выжрет, причем тут лямда и кат?
Самое прикольное, что у нас если щетки кончились, лампа загорится буквально перед полной остановкой.
savina1990
Ребята, а иммобилайзер не может себя так вести? Сегодня опять ехала и на ровном месте заглохла. По поводу того, что разводят на СТО,ошибаетесь. Сложно развести. Я по образованию физик,прекрасно знаю как работают физические предметы.
savina1990
osa57
- Год выпуска: 2009
Ну каспер не даст соврать, но иммо только для запуска, а если позже заглохла, значит или нет впрыска смеси или нет искры (другого не даноsavina1990 писал(а): ↑03 май 2021, 20:09Ребята, а иммобилайзер не может себя так вести? Сегодня опять ехала и на ровном месте заглохла.
У меня все ходы записаны!
N_Drey_Kha
Перед полной остановкой чего?
Чаще всего на ходу двиг глохнет, когда убираешь ногу с "газули", отжимаешь сцепление и нажимаешь на тормоз, например перед перекрестком. Че то мне думается, что задувает искру, воспламенится нечему, смесь может бедная, топлива не хватает.
Так было?
Вот, опять упирается в лямбду, не зря же она ошибку кажет...
savina1990
N_Drey_Kha писал(а): ↑03 май 2021, 21:25Перед полной остановкой чего?Чаще всего на ходу двиг глохнет, когда убираешь ногу с "газули", отжимаешь сцепление и нажимаешь на тормоз, например перед перекрестком. Че то мне думается, что задувает искру, воспламенится нечему, смесь может бедная, топлива не хватает.
Так было?
Было такое. Только вот самое что смешное, так это то, что я всю зиму на ней отъездила и не глохла. Потеплело,стала глохнуть.
N_Drey_Kha
Нет, глохнет то как? При сбросе "газа"?
Или едешь по трассе ровномерно, передачи не переключаешь, идешь на четвертой, например, иии... бррррр, как будто чет выключили...
Хотя ты в самом начале писала, что на кочках, а на кочках че делают: сбрасывают "газ" и жмут тормоз, двиг из вакуумника усилителя тормоза воздуха хвать и... заглох в тот момент когда сцепу отжал, чтоб переключиться на более низкую передачу...
savina1990
Раньше было,что при сбросе газа к поезду к перекрёстку,светофору. Вчера заглохла на передаче. Практически все поменяла. Скорее всего где-то разрыв цепи,я так думаю.
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑02 май 2021, 22:37Охренеть какой ты "добрый", Всё " бы вам хирургам вырезать, нет что бы -на таблетку, потом попрыгай и само отпадёт"(с) Андрей, может барышне просто для начала) заведомо исправную батарею аккумуляторную в машину поставить?
13.6
N_Drey_Kha
Если на работающем моторе, то это маловато напряжение, должно быть больше 14, и все равно это напряжение думаю, что не причем.
Последний раз редактировалось N_Drey_Kha 04 май 2021, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
savina1990
N_Drey_Kha писал(а): ↑04 май 2021, 08:13Если на работающем моторе, то это маловато напряжение, должно быть больше 14.
Да,на работающем. Вчера сделала режим самодиагностики
savina1990
Так было?
Так второй лямда выдает ошибку, а не первый
N_Drey_Kha
Раз есть ошибки по топливной смеси, значит надо устранять неисправность, че тут еще скажешь. А по аккуму можно на попробовать у друзей взять по новее аккумулятор, переставить. Но это надо будет денек целый кататься.
