Замена промежуточного подшипника
				Нептун
 - Полное имя: Павел
Re: Замена промежуточного подшипника
Я гайку не менял. Открутил - закрутил без проблем. С ней ничего не случилось.
				orionwar
Ну она одноразовой считается. И стоит 600 р.
 Я непойму зачем откручивать гайку и выбивать привод из ступицы если можно снять весь привод с поворотным кулаком и поменять подшипник?
				Нептун
 - Полное имя: Павел
В чем одноразовасть ? В цене ? Если она не развали́лась ,то чем она отличается от новой?
				Нептун
 - Полное имя: Павел
А ещё можно и колесо не снимать (меньше гаек крутить).
				orionwar
Я два раза менял подшипник сейчас надо третий раз. Судя по записям я гайку не покупал. Мог я поменять подшипник сняв привод вместе со ступицей вот что я спрашиваю. Или я что то путаю. Давно было и непомню. Раньше гараж с ямой был теперь нет. Немогу посмотреть.
				Нептун
 - Полное имя: Павел
Зачем танцы с бубном? Ничего сложного. Зачем беспокоить пыльник , если можно просто снять полуось в сборе.
				orionwar
ДА про какой пыльник разговор? Зачем снимать его? Откручивается поворотный кулак от стойки и вынимается весь привод в сборе с кулаком  и ступицей из коробки. Подшипник сбивается, пресуется новый. Зачем откручивать ступичную одноразовую гайку и выбивать привод из ступицы? Я про это спрашиваю.
				37RUS
orionwar, Забыли написать, что нужно будет еще отстегнуть рулевой наконечник и снять суппорт.
				Нептун
 - Полное имя: Павел
И шаровую опору.
				orionwar
Открутить шаровую, стойку стабилизатора, и кулак от стойки. Да, значит прошлые разы так и делал.Просто я сомневаюсь что выбить вал из ступицы будет легче, он ни разу не вынимался.
				Мослач
 - Полное имя: Пётр.
orionwar, да нет там ничего особенного.Там шлицевое соединение.Через проставку из цветмета выбивается.Да даже выбивается слишком громко сказано.
				orionwar
Пришел подшипник по оригинальному номеру 1 701 597. Насколько я помню он должен быть овальным а этот плоский. Зажмется он ровно скобой?
На внутренней обойме выбит номер, логотип Ford(обычно FoMoCo), а надпись USA выбита сверху другой.
				Мослач
 - Полное имя: Пётр.
Я бы сдал.Если бы был плоским у нас,то выбор можно было делать из отечественных подшипников,что гораздо дешевле.
				orionwar
Мдааа, значит подделка.
				orionwar
А что же брать теперь? INA по отзывам вообще плохой стал. За оригинал от проверенных поставщиков 6-8000 рублей цена.
				Мослач
 - Полное имя: Пётр.
Попробуй Febi,там Ина обычно лежит.
				orionwar
Вернул подшипник, перезаказал Febi, пришел ina с овальной внешней обоймой как положено. Сегодня поменял, теперь мучает вопрос правильно ли я поставил прижимную скобу. Я ее поставил под тепловой экран(фотку пока не могу скинуть с тела). Немогу нигде найти фотку как правильно ставить скобу овальную под экран или сначала экран потом овальная скоба, потом гайки? Ткните может фото где есть.
				Мослач
 - Полное имя: Пётр.
orionwar, правильно поставил.Скоба ,а сверху экран
				Дмитрий Б
сорри 6009 он же 109.. он слегка поуже, поэтому желательно шайбу поставить.. ну или не запрессовывать до конца..
умер как и все остальные предыдущие/последующие от грязи..
