Вопрос по подключению магнитолы 2 дин
Pavlik
Полное имя: Павел
Сообщение Pavlik » 09 янв 2021, 15:31
Простите если такая тема где-то есть не нашел. Вопрос следующий. Можно ли согласно этой схемы не ставить 2 диода а напрямую синий Рем врезать в красный Асс. Сделал на прямую все работает. Мафон не выключается после выключения зажигания, только с кнопки на магнитоле. Усилителя и Саба нет . можно ли оставить так или надо мастерить диоды?.
Дмитрий Б
Re: Вопрос по подключению магнитолы 2 дин
Сообщение Дмитрий Б » 10 янв 2021, 10:12
имхо проще на АСС подать BattSave...
Pavlik
Полное имя: Павел
Сообщение Pavlik » 10 янв 2021, 14:20
Не красный с желтым контачить не хочу Акум жрет. У меня там фильтр питания и усилитель увн стоит. Вообщем подцепил диоды. Вот по такой схеме все сделано. Художник из меня не оч конечно)).
erema
Полное имя: Евгений
Сообщение erema » 13 янв 2021, 18:33
Pavlik, а в чем проблема подключиться к штатному разъему? Я ставил переходник ford-iso и всё работает как надо (с выключением по зажиганию), переходник копеечный.
Вернуться в «Электроника»
