Хрип динамиков
Molodoui
Полное имя: Павел
Хрип динамиков
Сообщение Molodoui » 16 ноя 2020, 09:46
Добрый день форумчане, проблема такая, как только начинаешь ехать, появляется треск во всех динамиках, остановиться, все хорошо работает. Магнитола pioner, менял на новую, ничего не поменялась, подводку на прямую от аккумулятора тянул.
Grizlek
Re: Хрип динамиков
Сообщение Grizlek » 16 ноя 2020, 11:04
может провод где-то на массу коротит? например внутри двери, если просто провода скрутили, но не заизолировали. это при прослушивании радио или во всех режимах?
Grizlek
Re: Хрип динамиков
Сообщение Grizlek » 16 ноя 2020, 11:08
можно двигаться постепенно. сначала подключить магнитолу и к ней один динамик. ну и так понять при подключении чего начинается хрип и там уже искать. на нейтрали на месте при газовании хрип есть?
Molodoui
Полное имя: Павел
Re: Хрип динамиков
Сообщение Molodoui » 16 ноя 2020, 11:52
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 11:08
на месте и когда газуешь,все прекрасно работает, только тронулся и начинается хрип
Molodoui
Полное имя: Павел
Re: Хрип динамиков
Сообщение Molodoui » 16 ноя 2020, 11:53
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 11:04
колонки стоят стоковые, магнитола подключена в заводскую фишку, хрип появляется при любом режиме работы, будь то радио,aux или Bluetooth
Molodoui
Полное имя: Павел
Re: Хрип динамиков
Сообщение Molodoui » 16 ноя 2020, 11:55
Molodoui писал(а):
16 ноя 2020, 09:46
Вроде как хрип появляется только на низких частотах, верхние играют нормально
Grizlek
Re: Хрип динамиков
Сообщение Grizlek » 16 ноя 2020, 16:43
Molodoui писал(а):
16 ноя 2020, 11:53
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 11:04
вы с салона машину покупали новую чтоли? мало ли что там предыдущие хозяева делали..
Grizlek
Re: Хрип динамиков
Сообщение Grizlek » 16 ноя 2020, 16:46
можно снять фишки электрики отсоединить от всех дверей. и подключать двери по одной. если косяк внутри двери, то с остальными дверями будет ок работать. если нет, то искать в другом месте.
Grizlek
Re: Хрип динамиков
Сообщение Grizlek » 16 ноя 2020, 16:47
двери только аккуратно закрывайте, чтобы фишки не сломать снятые.
Grizlek
Re: Хрип динамиков
Сообщение Grizlek » 16 ноя 2020, 16:48
можете на телефон звук записать или лучше видео троганья с места заснять и на ютуб залить. и скинуть нам ссыль. будет чуть больше инфы для размышлений.
Molodoui
Полное имя: Павел
Re: Хрип динамиков
Сообщение Molodoui » 17 ноя 2020, 15:07
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 16:46
передние двери попробовал, фон остаётся на задних динамиках, на неделе сниму задние карты, пробовать без них, так же на неделе сделаю видео
Re: Хрип динамиков
Сообщение SAnat » 17 ноя 2020, 17:25
Molodoui писал(а):
17 ноя 2020, 15:07
Можно отцеплять пины в разъеме сзади на самой магнитоле
Molodoui
Полное имя: Павел
Re: Хрип динамиков
Сообщение Molodoui » 04 апр 2021, 17:55
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 16:47
Что-то я совсем забыл про тему, проблема так и не пропала, фишки от дверей пробовал отсоеденять всех по очереди, наводки остаются. Возможна ли проблема в неисправный ВВ проводах?
Molodoui
Полное имя: Павел
Re: Хрип динамиков
Сообщение Molodoui » 04 апр 2021, 17:56
SAnat писал(а):
17 ноя 2020, 17:25
Molodoui писал(а):
17 ноя 2020, 15:07
Grizlek
Re: Хрип динамиков
Сообщение Grizlek » 13 апр 2021, 17:06
а вы мерили напряжение в бортовой сети? может у вас реге регулятор плохо работает?
MerryStump
Re: Хрип динамиков
Сообщение MerryStump » 13 сен 2024, 09:51
Molodoui писал(а):
04 апр 2021, 17:56
SAnat писал(а):
17 ноя 2020, 17:25
Molodoui писал(а):
17 ноя 2020, 15:07
Добрый день. Сорян за некропостинг, но у меня такая же проблема. Как решили в итоге?
