Замена масла и масляного фильтра
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 09 окт 2020, 14:15
Зачем? Если есть родной большой фильтр 1119421. До "оптимизации".
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
Сообщение Barmalei0822 » 10 окт 2020, 08:49
dvornick писал(а): ↑
09 окт 2020, 14:15
Зачем?
В посте по ссылке аргументируется его преимущество.
VladN0156
Год выпуска: 2010
Re: Замена масла и масляного фильтра
Сообщение VladN0156 » 01 дек 2022, 12:06
*Casper* писал(а): ↑
16 июл 2010, 11:18
Перед тем, как:
1. Необходимо приобрести масло. Для Фьюжен это 5W30 (код)
2. Необходимо купить масляный фильтр (код)
3. По уму необходимо купить винт с прокладкой на картер, тк по регламенту он меняется. Однако на деле у меня уже пятая смена масла и болт не подтекает.
У винта с прокладкой есть ВИН ? Запарился его искать на Экзисте... :o
Удачи, Владимир
Сообщение *Casper* » 01 дек 2022, 13:29
ВИН присваивается транспортному средству целиком. У винта есть артикул, партнамбер, финиш код, ну может еще как, не знаю, но только не ВИН.
Номера нет. Каталога под рукой тоже
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 01 дек 2022, 14:12
1013938
Поиски заняли меньше минуты...
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 01 дек 2022, 14:22
FORD 2261879 - Пробка сливная
хотя я покупал такую HANS PRIES/TOPRAN 301761785 - Пробка поддона, 2 года назад 100р стоила
менял потому что грани сорвал, никогда не подтекала
У меня все ходы записаны!
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 01 дек 2022, 17:34
01 дек 2022, 13:29
Совсем запарился конечно-же артикул. :)
Я почему спрашиваю, у ОД, на масляном сервисе он стоит 1068 рублей....
Но правда цена на масло 5W20 по нынешним временам хорошая, всего 4440 руб.
Вот я и решил со своим "болтом" придти к ним... :)
ОК, спасибо!
Последний раз редактировалось VladN0156 01 дек 2022, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Удачи, Владимир
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 01 дек 2022, 17:50
Я просто при каждой замене меняю резиновое кольцо. Там при поиске болта, первой строкой замена идёт.
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 01 дек 2022, 17:54
01 дек 2022, 14:12
1013938
osa57 писал(а): ↑
01 дек 2022, 14:22
Какую из них брать? Или это одно и тоже?
Я правильно понимаю 2261879 - родная пробка, 1013938 - замена?
Удачи, Владимир
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 01 дек 2022, 19:31
да думаю пофиг, любая подойдет, закрутить без азарта, лет на 5-8 хватит :)
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 01 дек 2022, 21:32
Форд так придумал, деталям номера менять со временем. Это один и тот же болт.я
Сообщение *Casper* » 02 дек 2022, 15:59
VladN0156, пробей на лэндровер. У нас артикулы пробок совпадают
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 04 дек 2022, 10:10
ОК, спасибо!
Купил на Экзисте: Ford 2 261 879 Пробка сливная масляного поддона двигателя за 312 рублей.
Удачи, Владимир
nekto75
Сообщение nekto75 » 04 дек 2022, 15:57
VladN0156 писал(а): ↑
01 дек 2022, 12:06
FORD 1013938 ПРОБКА СЛИВА МАСЛА (FORD)
Аналоги
CORTECO 220112S Пробка поддона к-кт [M14x1,50x20] - 273 рубля (я покупал 05.06.2017 за 98 руб)
Прокладка (только резинка)
FORD 1 005 593 Прокладка пробки поддона двигателя 95 руб
Elring 176.090 Прокладка сливной пробки 47 руб
nekto75
Сообщение nekto75 » 04 дек 2022, 16:11
01 дек 2022, 17:54
C годами у финиса растёт первая цифра. Была 1, стала 2. Остальные цифры тоже меняется.
Сталкивался с этим закупая те же детали через 5-10 лет.
aap
Сообщение aap » 05 дек 2022, 18:50
Дополню разговор тем, что несколько раз затянутый болт может легко отбросить головку, если тянуть не стесняясь.
nekto75
Сообщение nekto75 » 06 дек 2022, 01:51
aap писал(а): ↑
05 дек 2022, 18:50
Масло держит не болт, а резинка. Это безумие пытаться остановить течь из-под пробки путём затяжки пробки с диким моментом.
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 25 ноя 2024, 11:26
Цены на родной масляный фильтр как-то негуманно подросли
Ford 1 714 387 стоит уже 2400-3500 руб. на Экзисте в зависимости от сроков поставки.
Нашел масляный фильтр Ford 1 883 037 за 800 руб. Вроде как на Фью подходит, но в чем их различия непонятно?
Други просвятите плз.
Удачи, Владимир
nekto75
Сообщение nekto75 » 25 ноя 2024, 15:03
25 ноя 2024, 11:26
Ставь MANN-FILTER W 7008 Масляный фильтр
Цена 539-680 руб
Это дилеры данной марки. Всё что дешевле не покупать - подделки.
Я покупаю через автолавку, etape и подобные.
Важно чтобы был значок продавца Дилер данного бренда.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 25 ноя 2024, 16:07
nekto75 писал(а): ↑
25 ноя 2024, 15:03
А в чем признак подделки? брал себе последним FRAM PH5803 (тип- как был с завода, высокий (когда ТО было официально через 20 ткм), не то что потом ставили, почти квадратный в сечении)- что по внешнему виду (плотность и количество складок фильтроэлемента), что по работе (работа клапана, время прокрутки без давления масла) - проблем не заметил... Цена 480.00, от 13.03.2023
