Помогите не работает ABS и спидометр
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
#81 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2017, 14:42
Natusya- tusya, а что делалось? Обычно это причина выхода из строя АБС. Может стоит для начала проверить предохранители АБС? Их там аж 3 штуки
ssmith
#82 Сообщение ssmith » 28 дек 2017, 15:54
Уважаемые Дамы и Господа!
Вчера случилась аналогичная беда. Утром как обычно и без приключений приехал на работу, ни ям, ни луж не ловил, ударов не было. Вечером после работы включаю зажигание, а на панели приборов "новогодняя гирлянда". :scare:
Красиво, праздник на носу! Но настроение уже не праздничное.
Горит АБС, ручник, чек. Проверил уровень тормозной жидкости - норма, усилия нажатия сцепления и тормозов без изменений, при работающем двигателе на дисплее только черточки, спидометр не работает. Все три предохранителя целы.
Проверил сканером на ошибки - U0121 - Отсутствие сообщения CAN от ABS.
С максимальной осторожностью добрался до сервиса (кругом камеры и, как назло, вокруг мало машин, чтоб оценить собственную скорость). Проверили ходовую, датчики.
Предварительный диагноз - умер Блок управления АБС :weep:
Цена нового космическая (может кому пригодится код детали - 1512725).
Ищу совета как обойти Блок и заставить хотя бы работать спидометр, а лучше способы ремонта текущего устройства.
#83 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2017, 17:42
ssmith писал(а):Предварительный диагноз - умер Блок управления АБС
Да фигня какая-то мутного сервиса - просто так мозги АБС не мрут ( да и на Конфе единичные случаи), если авто своё не "прикуривал" не корректно, то просто (как сказал бы Шеф)) позырь цепи питания приборки и мозгов машины. Ищите дядя где нет "массы", начиная с добавочного хвостика на минусовой клемме батареи.
И дядь Саня Северный как то докладывал форуму что с дохлой батареей такая же иллюминация была (в довесок что то там дворники на ветровом своей жизнью жили)))
#84 Сообщение *Casper* » 28 дек 2017, 21:19
Проверять предохранители не научились?
ssmith
#85 Сообщение ssmith » 29 дек 2017, 21:57
timoha-07 писал(а):если авто своё не "прикуривал" не корректно
Аккумулятор почти новый (куплен год назад), катаюсь много, прикуривать не приходилось, но помочь всегда готов.
*Casper* писал(а):Проверять предохранители не научились?
Проверили. И сам и на сервисе. Надеюсь на обрыв цепи. Пока погода и время не позволяют самому залезть под капот.
Есть ли рекомендации по прозвону цепи?
#86 Сообщение *Casper* » 29 дек 2017, 22:02
Недавно ковырял АБСину, внутренности ржавые вусмерть, уже как одно целое все. А разъем чист и провода тоже.
4kin
Полное имя: Andrey
#87 Сообщение 4kin » 15 мар 2018, 20:06
ssmith писал(а): Горит АБС, ручник, чек.
Я с такой ситуацией уже давно борюсь.
Крайний раз было вчера.
Включаю - все хорошо показывает. Но ЧЕК горит. Начинаю движение - до 10 км/ч спидометр не шевелиться, потом стрелка поднимаеться и загорается аварийка тормозной системы красный (!) .... едем дальше набираем скорость - и бац - спидометр падает на "0", а на экранчике сплошные черточки.
1) способ лечения банально простой. На свой Андроид устанавливаю Приложение Спидометр. Включаю GPS и вперед .... отлично заменяет штатное устройство )))
2) У меня, как я понял, скорость снимает с задних колес. Хотя утверждают, что со всех 4-х. Но при ремонте задних - скорость возвращается. Первый раз после замены пары задних датчиков скорость "вернулась". Потом еще по мелочам . Нынче открутил ступичную гайку - скинул барабан и почистил магнитное кольцо. Оно было все в грязище и датчик тоже. И моя грязища - это металлическая стружка - но это другая история.
Вот эту темку почитай viewtopic.php?f=54&t=2848
Там есть познавательные моменты. И моя проблемка описана тоже. С картинками.
4kin
Полное имя: Andrey
#88 Сообщение 4kin » 07 сен 2020, 10:29
Моя борьба с АБС началась около 3-х лет назад.
За это время я поменял все датчики, ступичные подшипники. И АБС так и не заработала. Ездил без АБС. Иногда отключался спидометр. Но разными плясками с бубном, а его возвращал к жизни.
Эти случаи были необъяснимыми, не связаны и не понятны.
Весной этого (2020) года перестал отображать скорость спидометр и соответственно не работает одометр. Но происходит это странно.
после начала движения скорость может показывать до 10, а реже до 30 км/ч. Потом отключается без видимых причин. Стрелка "падает" на табло одометра вместо цифр - прочерки. Загораеться знак (!) - ручника. И вместе с ним "мясорубка" - то есть ошибка ЧЕК.
Электрики говорили, что иногда помогает если пропаять контакты в блоке АБС.
Решился. Снял блок АБС и разобрал его. Блок запаен намертво и пришлось его распиливать.
Распилил неудачно. Повредил маленькую катушечку. И на плате одна "штучка" была изначально припаяна криво и касалась другой маленькой "штучка". Электрик их как то называл, но я не запомнил. В общем электрик все пропаял. Перепаял кривую "штучку" и восстановил поврежденную мной катушечку.
Но видимо не все восстановил. Или я что то еще повредил во время распила блока. В общем блок перестал опознаваться вовсе. И после включения зажигания сразу показывал прочерки на табло пробега и стрелка спидометра вовсе не шевелилась.
Поехал на разборку и купил за 3500 другой блок АБС.
Вчера его установил. И О ЧУДО !!! Выключилась "мясорубка" ЧЕК и (!) лампа ручника.
лампа АБС - осталась гореть.
Сбросил ошибки через FORSkan. И обрадовался.
Прокатился недалеко, разогнался до 50 км/ч - спидометр работает. Но мне показалось, что я ехал быстрее, чем показывал спидометр.
Поехал домой. Для проверки включил на смартфоне спидометр по GPS. И !!! оказалось, что спидометр автомобиля показывает скорость почти в половину меньше. То есть при скорости 60 км/ч, стрелка спидометра указывала на 30 км/ч. А вскоре и вовсе "упала" и показания одометра тоже отвалились (стали прочерками).
На ходу я выключил двигатель. Двигаясь накатом. Через 10 сек. завел снова. Спидометр и одометр снова выполнялти свою функцию - но недолго - всего пару минут.
Это же самое было на предыдущем блоке АБС (который я испортил).
Получается - проблема не в блоке АБС.
А тогда в чём?
Может попытаться поменять прошивку мозгов?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#89 Сообщение Мослач » 07 сен 2020, 10:49
4kin, может попробовать получить приборку.
Отправлено спустя 58 секунд:
Мослач писал(а):
07 сен 2020, 10:48
4kin, может попробовать полечить приборку.
[album][/album]
4kin
Полное имя: Andrey
#90 Сообщение 4kin » 07 сен 2020, 17:29
Мослач, есть такая мысль. Тем более, что иногда авто заявляет, что заводить мотор не будет, потому что очень высокая температура двигателя. (прямо так и пишет на дисплее). Хотя машина могла простоять и 10 и 20 минут. Лечу выключением зажигания на 10 секунд.
Но я ее еще ни разу не вынимал.
Говорили, что надо просто прогреть контакты термопушкой (типа воздушного паяльника). У знакомого есть такая штука.
Попробую. Чем чёрт не шутит - может поможет.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#91 Сообщение Мослач » 07 сен 2020, 18:46
4kin, если было бы так просто,то подобных тем не было.Я это сейчас про ремонт приборки.
#92 Сообщение timoha-07 » 07 сен 2020, 19:51
Мослач писал(а):
07 сен 2020, 18:46
)))) Ты это говоришь суровому южанину Арктики)))) Они там блоки с мозгами пилят и восстанавливают... Думаешь после "термопушки" приборка целой останется?
4kin, за три года эпопеи дешевле и надёжнее адаптер купить было и прочесть все болячки и блок АБС с разбора. И раз симптоматика по приборке, то к Шефу напряму обращайся, он их чинит.
4kin
Полное имя: Andrey
#93 Сообщение 4kin » 07 сен 2020, 21:17
timoha-07 писал(а):
07 сен 2020, 19:51
Я имел ввиду Паяльную станцию. Не строительный фен с огромным соплом. У товарища сервис центр - он компьютеры и прочую бытовую электронику чинит. Думаю такое оборудование не навредит плате приборки.
timoha-07 писал(а):
07 сен 2020, 19:51
1. что такое адаптер? который ты советуешь купить? Если под адаптером ты понимаешь OBD - сканер. То он у меня есть. Специально для Форда с переключателем для 2-х шин. После установки блока АБС - сканер ошибок не обнаружил. А на предыдущем - ошибки АБС - читал. И утверждал что не получает сигнала с датчика. Но они появлялись снова даже сразу после замены датчика АБС на новый. Поэтому я подозреваю, что проблема не в датчике. Тем более, что сопротивление он показывает нормальное.
2. Благодарю за рекомендации, но кто такой Шеф, к которому надо обратиться для починки? Вряд ли он территориально находиться в наших "южно-Арктических" широтах.
osa57
Год выпуска: 2009
#94 Сообщение osa57 » 07 сен 2020, 21:34
4kin писал(а):
07 сен 2020, 21:17
но кто такой Шеф
темнота , лета не знает :rotate: с 15 года :)
это *Casper*
У меня все ходы записаны!
4kin
Полное имя: Andrey
#95 Сообщение 4kin » 07 сен 2020, 21:41
osa57 писал(а):
07 сен 2020, 21:34
4kin писал(а):
07 сен 2020, 21:17
но кто такой Шеф
это *Casper*
Не, ну Кто не знает Каспера ... но то, что он Шеф? ... а, ну в смысле - Руководитель ... это даа, это точно.
Да и я тут не часто, исключительно по вопросам проблем заглядываю. А их у этой машины не много. Все решаемо. Вот только АБС мозг шатает.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#96 Сообщение Мослач » 08 сен 2020, 08:06
4kin, если ошибка по датчику,а он нормальный,то остаётся смотреть в сторону колец АБС около этого датчика.Кольцо может быть неисправным,а ошибку выдавать по датчику.Были замены ступичных? Возможно какой то подшипник на подходе.
4kin
Полное имя: Andrey
#97 Сообщение 4kin » 08 сен 2020, 09:20
Мослач писал(а):
08 сен 2020, 08:06
Меняны и задние кольца со ступичными 2 раза и передние ступичные. Без кардинальных изменений.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#98 Сообщение Мослач » 08 сен 2020, 10:09
4kin, какой запущенный случай.Тогда приборка.
4kin
Полное имя: Andrey
#99 Сообщение 4kin » 09 сен 2020, 17:30
Мослач писал(а):
08 сен 2020, 10:09
Приборку вчера разобрал. Осмотрел. Ничего критичного не обнаружил.
Отправлено спустя 32 минуты 48 секунд:
А еще вчера прокатился с подключенным сканером.
И вот такую картинку продемонстрировал мне FORSkan.
Из четырех колес нормально показывает только переднее левое.
Заднее левое - как осциллограф.
Ну а правая сторона - просто не работает.
Посоветовали хорошего диагноста по Фордам.
И за 800 руб. я узнал много интересного про Фьюжик.
Например, что скорость считывается не с переднего левого колеса. Как часто утверждаеться А с задних колес.
Причем я в этом убедился сам. Еще раньше, (года 2 назад) когда поменял задний хвост датчиков и скорость появилась.
А для АБС - нужно несколько факторов и кроме датчиков, не маловажный фактор - это "нулевой" провод. То есть земля на кузове.
В общем - фронт работ определен. И это уже радует.
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Если кому понадобиться картинки разборки приборки - обращайтесь, расскажу.
#100 Сообщение timoha-07 » 10 сен 2020, 00:33
4kin писал(а):
09 сен 2020, 17:30
Та земля на водительском пороге.
