Всем привет.
Ребятки, выручайте. Встал в горах. Хотел бы получить подтверждение своему диагнозу - конец корзине или диску сцепления.
Сначала провалилась педаль сцепления. Остановился. Педаль вернулась обратно.
При попытке завести - дикий свист. С нажатой педалью свиста нет, но при отпускании снова появляется и педаль вжимается в пол.
Эвакуатор мне в помощь?
Проваливается педаль сцепления
Очень похоже,что лепесток с корзины отвалился, или пружина с диска. И это попало между диском и маховиком. Эвакуатор идеальный вариант. Если его совсем ни как, попробовать включить первую скорость и долго и нудно под свист пилить. Но последствия не предсказуемы.Возможно и маховик под замену.
Да не. Скорее не держит давление рабочий цилиндр, тормозуха шпарит на выжимной, вымыла смазку вот и свист. Оторванный лепесток или пружина не на месте не дадут провала педали.
Спасибо за ответы. На эмоциях забыл отписаться.
Дождался я в тот день эвакуатор, который отвез Фьюжа к мастеру. Без колебаний был заказан весь комплект сцепления, так как в добавок ко всему под авто обнаружилась лужа тормозухи.
Вскрытие показало: полностью разбит выжимной, изношен диск сцепления. Корзина живая, но своё откатала, так как уже была куплена новая.
Кстати, после покупки авто, выжимной очень сильно свистел в холодное время года при нажатии педали. Ну а я, как обычно, откладывал лечение на потом
, пока сам Фью не сказал "довольно!"
