зазор в поршневых кольцах
alecsey70
Полное имя: алексей
Сообщение alecsey70 » 05 май 2020, 12:51
кто подскажет купил новые кольца зазор на верхнем 0.35 мм на втором 1мм на масло съёмном 0.35мм так и должно быть диаметр целиндра 73.7 после расточки
alecsey70
Полное имя: алексей
Сообщение alecsey70 » 05 май 2020, 21:12
забыл написать марку форд фьюжн 1.4TDCI
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 05 май 2020, 21:28
alecsey70
Полное имя: алексей
Сообщение alecsey70 » 06 май 2020, 06:36
2 компрессионное зазор получается больше хотя брал 4 комплекта и везде зазор одинаковый кольца MAHLE
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 07 май 2020, 10:53
Один миллиметр? ИМХО это можно вообще без кольца собрать. :)
aal
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: зазор в поршневых кольцах
Сообщение aal » 11 сен 2022, 15:22
alecsey70, для чего кольца менялись? двигатель перебирался?
просто мне предстоит ремонт движка. хочу найти тех кто уже что то подобное делал
alecsey70
Полное имя: алексей
Сообщение alecsey70 » 15 сен 2022, 18:55
Движок растачивал поэтому кольц
а и поршня менял
german66
Полное имя: Герман
Год выпуска: 2003
Сообщение german66 » 21 сен 2022, 08:05
Три года назад полная капиталка. полет нормальный. Вот зазоры не мерил.
aal
Сообщение aal » 30 сен 2022, 07:59
подскажите, плиз, какие размеры поршней и цилиндров должны быть в стоке? и какой допускается износ?
и ещё вопрос. а что если ранее поставили прокладку ГБЦ более толстую (была с 4 насечками), чем должна быть с завода - на компрессии отразится?
Филимоныч
Сообщение Филимоныч » 30 сен 2022, 18:28
aal, конечно отразится. Из моего опыта ремонта дизельных двигателей (правда не автомобильных, но закономерности те же), изменение толщины прокладки ГБЦ даже на 0,1мм. влияет на работу двигателя. Тем более исходя из соседней темы у тебя были проблемы с запуском при отрицательных температурах. Увеличенная толщина прокладки может это объяснять.
