щелкает реле, не заводится
Очень не добрый вечер, господа! Перестал мой фью заводиться =(
акб-норм
насос качает (все как всегда)
потом на блоке (за бордачком) релюшки щелкаюк как чумные,
лампа иммобилайзера маргает как чумная, шестеренка с восклицалкой мыргают =(
стартер не крутит =(
преды все целые, елм после сбрасывания ошибок кажет В1682, Р0562, Р060С. Какие мысли?
акб-норм
- Полное имя: Пётр.
Ошибки для начала расшифровать
Замкни по силе реле р11. Заведется?
Замыкал, стартер крутит но не схватывает. Релешки местами менял
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
В16821-сигнал транспондера пассивной противоугонной сисиемы не получен (очепятался в первом посте)
Р0562-электропитание (слишком низкий уровень напряжения)
Р060С-внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик главного процессора.
так вот интернет расшифровал
моя логика, пытаясь связать эти ошибки между собой, говорит что из-за низкого напряжения эбу не может распознать ключ и не позволяет запювести двигатель =(
Замкнул, закрутился стартер - эбу распознал ключ. То, что не завелась, еще не повод для отчаяния.
Придется разбирать жгут до эбу и искать гнилые провода. Эбу не может по какой-то причине сам включить р11.
Гость, ну вот и будешь смотреть провода. Плохой контакт может быть
а как понять влияет ли иммобилайзер на данную неисправность?
ну вот например замок закрывается, бензонасос запускается... если предположить, что проблемы с определением ключа, возможно ли было бы выполнение операций описанных выше? т.е. хочу "сузить круг подозреваемых" исключить хотя бы проблемы с иммо и ключем. С проводкой возиться то еще приключение...
Не ищи легких путей. Дольше будет.
1. Иммо и замки - НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ
2. Открой ТИС и почитай как работает иммо. Он при ранее правильно определенном ключе может включать насос. Но стартер включит только когда будет уверен в правильном ключе.
3. У тебя ошибки питания. Замкнутое Р11 дало возможность крутить стартером. Это же реле дает питание на модуль считывания ключа, а у тебя ошибка по не корректному ответу ключа.
ну все правильно говоришь по кой та хрен (пардон за мой французкий) был перебит провод за панелью предов (тот что за бордачком) как раз от релюшки р11 с управления... причем перебит так что очень похоже на девеосию (ни следов отгорелости ни старости), !НО! я единственный кто имеет доступ в машину....я в замешательстве короче. ну как бы то ни было все починил, теперь шуршит =) спасибо за поддержку*Casper* писал(а): ↑25 апр 2020, 08:24Не ищи легких путей. Дольше будет.
попутно подправил еще некоторые проблемные моменты (не по проводам) ну и так чуть больше вник в архитектуру фьюжика =)
теперь вижу куда руки можно приложить, а приложить их есть оооох куда много
спс за помощь
У меня так с р11 посередь перекрестка сила отгорела. Тоже как диверсия.
- Полное имя: риколай
Добрый день! Вчера возникла та же проблема- на перекрестке раздался писк в торпеде и надпись: неисправность в системе управления двигателем, обратитесь к инструкции по эксплуатации. Включаю зажигание, треск реле R11, затем через 3-5 сек. бешеное моргание лампы иммо, затем появляется моргающая лампа неисправности силового агрегата. Ответьте, пожалуйста, для проверки жгута проводов и подвода проводов к R11 нужно снимать плату с предохранителями? Она крепится на 2 болта.
Нужно снимать пол машины
Ребятушки добрый вечер! У меня такая же почти проблема. Обращался к знающим людям, но ни один не смог победить проблему. Проблема плавающая-то не заводится а то и глохнет на полпути. А может как ни в чем ни бывало завестись и поехать но не далеко... проверили кан-шину, щетки в актуаторе, пока искали в чем дело поменяли по ходу дела бензонасос и модуль зажигания. Ничего не помогает!((( ... помогите, кто может. Кто может помогите! С марта месяца с ней мучаюсь. Ни одной такой машины у меня ещё не было. Никогда не думал что фьюжен такая капризная машина. Может кто подскажет нормальный клубный сервис, где знают о таких вещах?
- Полное имя: Владислав
Re: щелкает реле, не заводится
Добрый вечер!
Вот и меня постигла такая же участь, все тоже самое заглохла и все:( Симптомы как и описаны выше.
Пробовал замкнуть реле р11 на прямую ни каких изменений:(
куда копать??
куда копать??
В общем проблема оказалась в проводке, под капотом блок где аккумулятор стоит там контакты окислились и подгнили:(((
