Потихоньку уходит жидкость гур
nutrij
- Полное имя: Святослав Викторович Романчук
Последовательность следующая.
1) поменял резину, на зимнюю шипованую.
2) на следующий день заметил что при повороте колес в крайние положения звучит громкий скрип похожий на ремень, которого раньше не было.
3) после этого заметил что потихоньку падает уровень жидкости гур - примерно на 1 см в месяц
Насос гур не гудит и даже не знаю как он звучит.
Вопросы: где искать течь? И что скрепит в крайнем положении?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Если визуально подтёков не видно,то можно снять пыльники с рулевых тяг.Еслт сальники рейки потекли ,то при герметичности пыльников жидкость будет внутри .Только заранее надо хомуты подобрать,чтобы пыльники на место зафиксировать.
Чаще всего обратка течет(за левым передним колесом видно, если повернуть колеса вправо). И проверить трубку высокого давления за двигателем в фольге( может привести к пожару). Есть темы на форуме.
nutrij
спасибо проверю, но всё же что скрипт в крайнем положении?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Возможно ремень и скрипит.В крайнем положении самая нагрузка на него.
