Аккумулятор подключил и "0" реакции.
- Полное имя: Nikolaj
После простоя (1 месяц, был на вахте) завёл мотор без проблем. Поработала часик пока из сугробов откапывал. Да ещё под капот надуло прилично снега, подумал нагреется двигатель отойдёт. Заглушил. Все О. К. С утра заводить, только щелчок под панелью и тишина. Снял АКБ, зарядил, поставил. Поворот Ключа И Приборка потухла какие-то счелчки под приборной и всё. Ничего не происходит ни света ни реакции на ключ зажигания. Как-то так. И куда копать?
- Автомобиль: FFn Luxury
В стартер
Спасибо. Посмотрю стартер.
- Полное имя: Eugene
Аккум дохлыйBARSIK11RU писал(а): ↑22 янв 2020, 03:52Поворот Ключа И Приборка потухла какие-то счелчки под приборной и всё
Спасибо Вам ответы.
