Нужна помощь с роботом
KyTyZ
Сообщение KyTyZ » 23 ноя 2019, 13:05
Здравствуйте. Начну с начала, авто Ford Fusion 1,4 2008 г/в пробег 95000 проблем с роботом было не мало, благодаря этому форуму, справлялся с ними своими силами. Ремонтировал жгут, менял щётки. В этот раз не знаю куда смотреть. Проблемы начались с того, что во время движения при автоматическом переключении скорость не включалась(чаще со 2 на 3), были слышны какие-то не понятные звуки и вылазила ошибка, но если успеть перевести рычаг в положение нейтраль и обратно на D, то машина едет дальше нормально.
Сейчас ошибка вылазит при трогании и остаётся на 1 скорости, при сбросе на ходу бывает получается переключиться дальше и снова ошибка. В окошке скорость то показывается, то нет. Ошибки разные:
P2795 чаще всего
P2787 иногда
P2786 реже
P0027 иногда
C1222 вместе с P0017 иногда
P1799,P0052 один раз видел
При сильном морозе ошибки реже.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение ERV » 10 дек 2019, 12:24
KyTyZ писал(а): ↑
23 ноя 2019, 13:05
Возможно клинит рейку.
Судя по уже проделанным вами работам - сложностей с проверкой (и, при необходимости, с устранением заедания) её хода у вас не возникнет.
