"Неисправность сист. двигателя" на табло
- 4kin
- Полное имя: Andrey
"Высокая температура двигателя" - сообщение на экране
Доброго дня, други, товарищи!
Вот такая нелепость выскакивает иногда при пуске холодного движка. и сразу же на экране появляется следующий текст При этом вначале стартер даже делает попытку крутнуть, но тет же все смолкает и тишина.
При повторных поворотах ключа - только сообщение.
Если подождать пару минут - все нормально запускается.
С автозапуска тоже стартует с первого раза.
Но - проехал 2-3 км. (городок не большой) Выключил. Сходил в магазин. Или оставил машину на полдня.
А при повороте ключа иногда выдает такой каламбурчик.
и в след за ней
"Неисправность сист.двигателя"
Кто с таким сталкивался?
Есть мнения - что делать?
и в след за ней
Кан шина отлетает
Утверждение. Проверяй проводку на гниль
sergey787878
Помогите разобраться. Машина Ford Fusion 2007 1,4 робот.
Стала появляться ошибка «Неисправность системы двигателя». Прогрессировала. Сначала редко появлялась, потом чаще, сейчас всегда.
В движении. Проявляется тем, что во время движения теряется связь с коробкой передач. На табло пропадает надпись «авто». В квадрате остается последняя передача. Вручную она ни в вверх ни в низ не переключается. Скорость не падает. Газ тоже, то есть на этой передаче можно ехать. Но обычно сразу сворачивал к обочине, быстро находил место и вставал. Останавливался с рывком.
Если ошибка возникла на малой скорости, то ограничение мощности есть. Едет еле-еле, ползет, опять-таки до того момента как не остановишься.
После остановки выключал зажигание. Когда его включаешь, горит желтая шестеренка. Надпись «Ошибка системы двигателя». Янтарный цвет индикатора. Бешено мигает лампочка иммобилайзера. Если включать-выключать зажигание, ошибка однажды пропадет. Машина заведется и дальше может ездить долго без ошибок (точнее могла, сейчас уже не может). Раньше долго, потом не очень, а сейчас совсем часто ошибка появляется.
Кроме того, появились проблемы при запуске двигателя. Сначала его сложно было нахолодную запустить, но нагорячую запускалось всегда и с первого раза. Причем через минуту после первого старта (когда долго не запускалась) можно было попробовать сразу же запустить еще раз – запускалась без проблем. Если же перерыв сутки – уже сложно.
Как не заводится. Стартер крутит, двигатель вроде подхватывает, но сразу глохнет. Менял свечи не помогло.
В последнее время и стартер перестал крутить – просто ключ поворачиваешь ничего не происходит. Несколько раз так повернешь вроде стартер закрутил.
Кроме того сегодня при запуске появилась та ошибка с шестеренкой, о которой писал выше. До этого она только в движении проявлялась, точнее после того, как заглох.
Уже менял щетки в актуаторе. Симптомы немного не такие у них, как есть сейчас.
Не знаете, что может быть? Может, у кого было такое? Может ли это быть от плохого аккумулятора? Подумал бы сразу на него, но в движении он вроде как не работает
Кужимоши
- Полное имя: Егор
Диагностику делать, похоже проводка шалит на tcm. Считывайте ошибки из tcm, pcm и abs
sergey787878
были такие мысли, но проводка на кочках наверное должна себя больше проявлять от тряски. случалось все обычно на ровном асфальте. в те же дни если и по кочкам - на них не возникала. да и когда стоит ошибка то есть то нет. диагностику пока не делал. сейчас уже походу на эвакуаторе надо везти
Где-то пропадает кан шина
sergey787878
кан шина - это где пучок проводов? Надо почитать)
проверил все предохранители в салоне - все в норме. Зарядил дома аккумулятор - не помогло. Даже ошибку не убрало.
НО в процессе раздумий немного пошевелил замком зажигания и все пропало. Завелась без проблем. То ли это совпало, то ли что-то в замке.
А не знаете, может ли в движении иммобилайзер терять связь с ключом и выдавать эту ошибку? Вообще иммобилайзер связан с замком зажигания? (про замок почему еще подумал - он и до этого плохо контачил иногда)
я б уже скинул бы контактную группу и позамыкал бы вручную замок.
нетsergey787878 писал(а): ↑24 дек 2019, 15:22может ли в движении иммобилайзер терять связь с ключом и выдавать эту ошибку?
sergey787878
После НГ снова занялся машиной. Контактную группу заменил. Ошибка не пропала сразу после замены. Снова отключил аккумулятор. Стал проверять предохранители - те, что в салоне. Вынимал каждый и смотрел - цел или нет. В итоге все целые оказались. Но после того как подключил акк ошибка пропала. А потом вспомнил, что 3 недели назад примерно, когда в очередной раз вылезла ошибка, тоже проверял предохранители (так же и тоже были все целые) и тоже ошибка пропала после такой проверки. Теперь есть мысль, что плохой контакт у предохранителя. Не знаете у какого может быть чисто теоретически, исходя из описанных симптомов?
Шнур для сканирования заказал на али, он еще в пути. Ошибки не могу пока прочитать.
Сейчас заводится нормально, никаких симптомов, но ездить стремно. В последний раз когда это случилось на дороге, 2 часа завести ее не мог (как раз тогда тоже дошел до проверки предохранителей и после этого завелась)
Смотри 3А на эбу. Он такое дает.
Замени его, визуально может юыть цел, но иметь трещину
sergey787878
Понял. Спасибо. Попробую заменить
Viktorius_77
- Полное имя: Кожарин Виктор Николаевич
Re: "Высокая температура двигателя" - сообщение на экране
Добрый вечер, подскажите чем дело кончилось?
