Как снять верхний бардачок( сверху торпедо)
- Полное имя: Олег Михайлович
Статья в Литературе
Не открывается верхний бардачок после нажатия кнопки, только отвёрткой. Подскажите как его снять чтобы посмотреть что случилось.
Re: Как снять верхний бардачок( сверху торпедо)
85KENT, откручиваем два самореза крепящие собственно "бардачек". Потом отжав аккуратно два фиксатора на передней стенке вынимаем переднюю его часть из торпедо. Потом, взяв за крышку, тянем его дальнюю стенку вдоль стекла на себя. Вот собственно и все. Самое сложное (с непривычки) отстегнуть передние защелки. Пара отверток с плоским жалом, работаем одновременно обеими и без фанатизма - вот собственно и весь совет.
Подробное фото есть тут www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=84
Спасибо за помощь! На выходных сделаю!!!
1. Отвинчиваешь два самореза.85KENT писал(а):Спасибо за помощь! На выходных сделаю!!!
2. Открываешь пассажирский бардачок, просовываешь руку и отжимаешь пальцами одну защёлку верхнего бардачка.
3. Вторую защёлку верхнего бардачка отжимаешь отвёрткой или ножом.
4. Вытягиваешь бардачок наружу.
Теперь, собственно, насчёт кнопки откр/закр.
Некорректная её работа возможна из-за ослабшего крепления, отломанного язычка или съехавшей пружинки.
Продолжим в Техчасти...
Отжимать крепления рукой невозможно! Только двумя отвёртками (широкими!) Я вообще использовал кухонные вилки с крепкими ручками. Ими и отжал.йож писал(а):1. Отвинчиваешь два самореза.85KENT писал(а):Спасибо за помощь! На выходных сделаю!!!
Отлетела пружина , не пойму как поставить, помогите!!!
Внимательно осмотрел замок, отломались некоторые детали. Кое-какой план есть как их сделать из проволоки, но как ставится пружина непонятно.
Ну, вот. Теперь можно вполне исчерпывающе ответить на поставленный вопрос...Как снять верхний бардачок?
Для того, чтобы снять верхний бардачок необходимо открыть его крышку, вынуть из него содежимое (по-желанию, конечно).
Отвинтить два самореза...
Установить две отвёртки в места указанные на фото...
... отжав таким образом защёлки.
...потяните его за открытую крышку вверх.
Оп-ля, готово!
Статья отредактирована благодаря замеченной в ней ошибке.
Редакция fidel1970
fidel1970,
класс. Сам оформишь? Статья, чай.
Блин, ну зачем такие слова в статьях? Дим, это не форум, все должно быть строго и серьезно.fidel1970 писал(а):Оп-ля, готово
Зы поправил, посмотри методику оформления, че не поймешь спрашивай, потому как все равно постепенно делаю все статьи на один лад.
Огромнейшее спасибо!!!
85KENT, рады были помочь!
Михалыч, так ты замочек-то починил?
Сделал из скрепок канцелярских сломанные крепления, но работает не так хорошо как было. Но всё равно лучше чем когда то всё время закрыто, а на кочках открывается. Ещё раз СПАСИБО!!!!
Попробуй где-нибудь сбоку магнит приклеить, а на ответной части шайбу саморезом прикрутить. Самопроизвольное открывание точно исключишь!
Глянуть бы чего ты там нашаманил, а?
