А мне удобнее, по приезду домой, снять регик и слить, если нужно, видео. А карту памяти из регика ещё выковырять надо
Видеорегистраторы на Фьюжн
- Год выпуска: 2018
На этом регистраторе, по вайфаю можно на смартфон видео сохранять.
Тем более, непонятно, зачем на присоске. Зимой часто отваливается.
- Год выпуска: 2018
От нагрузки и вибрации, отваливается разъем mini USB.
- Год выпуска: 2018
а также разваливается сама присоска, если материал неудачный. Если разъём ведёт к "ноге" и рег крепится через кронштейн с контактами- такого не происходит. Вообще, на мой взгляд, экран на современном регистраторе-атавизм. Он добавляет веса и размера самому регистратору. В то же время, если встроить в рег блок Вай-фай или Блютуз- таким регистратором и управлять и настраивать удобнее со смартфона. Именно тогда (с уменьшением веса) особенно удобно крепление на контактную пластину (двусторонний скотч) прямо на стекло, и не снимать его вообще никогда.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Просто у меня передний регистратор (на присоске, с питанием на ноге и лёгким снятием/установкой) и задний (на пластине с клеем, с блоком Вай-Фай и управлением со смартфона)- сравниваю
А я вот почему то теперь прусь от зеркал. Нравится ужасно. Плюсы в основном не столько электронные сколько потребительские.avtopilot18 писал(а): ↑20 авг 2019, 15:04Вообще, на мой взгляд, экран на современном регистраторе-атавизм
1. Снимать не надо, висит постоянно.И при этом малозаметно.
2. Питание заводится штатно и постоянно. Отлично и аккуратно заходит из под облицовки потолка.
3. Картинка при необходимости есть и без телефона.
4. При наличии камеры заднего вида не только задний регистратор, но и парковочная камера.
5. Само зеркало как правило панорамное, не всегда оно нужно, но пусть будет.
6. Ни каких лишних деталей закрывающих обзор на лобовом.
7. На расстоянии протянутой руки. Всегда в доступе.
и т.д.
Я если честно, тоже предпочтение отдаю зеркало регистратор. Но модель выбрать не могу.
- Год выпуска: 2018
Зеркало- хорошо! Но что уж имеем, о том и рассуждаем!
svita2000
- Полное имя: Виталий
Да уж - у меня пока MIO C330 с маленьким экраном, на котором почти ничего не разглядишь, но зато в рабочем режиме он показывает время (мелкие цифры) или скорость (большие цифры) в случае приближения к установленной предельной, разрешенную скорость на этом участке дороги, предупреждает о камерах и ругается человеческим голосом (женским!), и пищит, если его не слушаешь и превышаешь скорость.
- Год выпуска: 2018
У меня с ГПС, записывается время, госномер, координаты места и скорость. Причём показания скорости записываются только до определённого настраиваемого предела, выше которго показания скорости на записи не видны!
На которой нифига не видно в солнечный день.
Было у меня зеркало с камерой заднего вида, как солнце, так из-за бликов ничего не видно на экране, кроме того сам экран на солнце плохо видится (amoled матрицу понятно туда не ставят, обычная тн матрица).
Не повезло. Стекло дешевка. Сейчас многие даже дешевые ВР с антибликовым покрытием делают. Проблема решается либо наклейкой антибликовой пленки, либо можно принести в оптику где очки делают по рецепту и попросить нанести антибликовое покрытие. У них там специальный аппарат есть.
Блики ладно, под другим углом глянул (голову наклонил и норм).
Проблема больше в качестве и яркости экрана, вот как ее угадать.
Я думаю все знают как тн матрица среднего или бюджетно смартфона на солнце смотрится, почти ничего не видно даже на яркости максимум.
Как от этого обезопаситься при заказе, просить в магазине летом выйти на улицу на солнце экран посмотреть только если
И самый шик, днем выкрутил яркость на максимум пришли сумерки, ярко, надо убавить, опять настал день яркость надо ручками добавить, после раза 5 это начинает надоедать.
Совет: Ищите зеркало с регулировкой яркости экрана по датчику света.
На самом деле не самый нужный функционал. Картинка включается на 30 с. при старте, либо при движении ЗХ. Во всех других случаях гаснет, и на зеркале даже места не видно где она появляется. А сейчас уже есть, правда достаточно дорогие, зеркала на Андроиде. Там вообще все настройки какие только возможно, как и у любого телефона присутствуют. В т.ч. и автояркость.И самый шик, днем выкрутил яркость на максимум пришли сумерки, ярко, надо убавить, опять настал день яркость надо ручками добавить, после раза 5 это начинает надоедать.
Смотрю тут всякие видосики с регистраторов на ютубчике.
И заметил "национальную особенность вечернего видео", народ у нас любит видимо больше кадров, а уличная сеть запитана 50 герцами.
Дак вот в ваших регистраторах и любых камерах есть полезная функция, которая может называться:
1. Стандарт, со значениями PAL или NTSC , PAL это 50гц (кратно 25 либо 50 кадров в сек.) , NTSC - 60гц (кратно 30 либо 60 кадров в сек.).
2. Частота дискретизации, со значениями 50 или 60 гц.
3. Частота сети, со значениями 50 или 60 гц.
У каждой камеры свое, главное в этом - уличное либо домашнее освещение в некоторых странах 60гц, а в России 50гц.
Уличный свет в последнее время диодный , а диоды больше стробоскопят (мигают) ввиду большей скорости затухания и разжигания по сравнению с лампами накала.
Вы глазами этого не видите, хотя не ясно еще какой вред и усталость глазам это дает, во всяком случае каких-то серьезных исследований на эту тему я не встречал. В любом случае я перестраховываюсь и домой себе покупаю только лампочки дороже "без эффекта мерцания" так называемые.
А камера мерцание видит, когда вы не попадаете в частоту мерцания (например пишете 60 герц либо кадров в секунду, а освещение мигает на 50гц).
Итог, не жируем - не гонимся за честными 60 кадрами в сек., а ставим 50гц и радуемся отсутствию моргания сплошного в вечерней съемке.
Тут 1 уточнение, про честные 30/60кадров в сек., они честные когда вы пишите в 60гц, но если вы пишите в 50гц, в свойствах видеофайла и покадровке в видеоредакторе там будут эти 30/60кадров в сек., но определенная их часть будет копией соседнего , например у большинства камер есть 2 настройки: частота кадров и частота дискретизации в гц, при записи 60кадров в сек, в 50гц, в файле будет 50 уникальных кадров и 10 копий соседних кадров в 1 секунде, так электроника подгоняет частоту кадров в файле, а в 30кадрах/сек будет 25 кадров честных и 5 копий соседних, но на самом деле кто это заметит в живую то , да никто).
Из этой же особенности вытекает, что вечером писать видео на любую камеру лучше с частотой кадров кратной 50, то есть 25/50/100 кадров в сек. при 50гц, тогда пропадает мерцание света от фонарей на всех объектах вокруг и нет лишних копий кадров (меньше размер файла в регистраторе).
Можно и писать 30/60/120кадров в сек, при настройке частоты 50гц и не париться, просто будут лишние дубли кадров внутри , этого никто не заметит.
Камеры (конкретно их софт) современных смартфонов черезчур интелектуальны и все решают за ВАС, они стараются сами адаптировать частоту съемки под освещение и сами решают сколько кадров будет честных, а сколько копий.
Начнем с того, что я не знаю какой вред или усталость глазам дает стробоскоп от ламп.
Возможно никакого эффекта нет и я видя на камеру мерцание зря волнуюсь.
Кроме того еще на усталость глаз влияет световая температура ламп, мне например комфортнее живется с лампами теплого света.
Фирма и модель - любая, на них на упаковке будет написано "без мерцания". Я последними брал Gauss.
Проверяется любой "безмозглой камерой" , старой камерой, старым смартфоном/телефоном, видеорегистратором при выставлении 60гц.
Просто камера снимает при 60гц , а свет мигает при 50гц, из-за несовпадения видим мерцание ламп.
Выглядит это так, светит дешевый светодиодный уличный прожектор 30вт (снято на авто регистратор viofo a119).
Современные экшн-камеры и просто камеры, смартфоны, слишком интеллектуальны и подавляют мерцание даже в 60гц за счет автоматической выдержки (Shutter Speed).
Выдержка - если у вас есть камера позволяющая руками крутить выдержку (как правило фотоаппараты среднего сегмента и выше, не просто мыльницы), по сути управляя выдержкой можно проверить любую частоту мерцания.
На смартфонах я видел только приложение pro movie на айфонах, которое позволяет руками во время съемки крутить выдержку (Shutter) от 1/30 секунды до 1/8000.
Как пример стоит шуттер 1/120 (к сожалению для этого режима съемки днем при хорошем свете в 120кадров, который на фотке это крайне не правильный выбор).
На андройде я не видел не одного приложения, чтоб во время съемки можно было регулировать выдержку.
А это очень плохо, потому что выдержка во время съемки (как видео так и фото) это очень важный параметр, благодаря которому можно делать движение в кадре плавными кинематографичными или наоборот резкими, или поднять светочувствительность в условиях слабого света.
Выдержка это один из главных параметров при съемке, а современная электронника не дает ей управлять.
p.s. Многие мониторы (любые экраны) со светодиодной подсветкой, управляют этой подсветкой с помощью ШИМ. И если мы снижаем яркость в настройках монитора с ШИМ управлением подсветкой, монитор стробоскопит (на камеру это видно).
На мониторах тоже пишут большими буквами "без ШИМ" выдавая это за конкурентное преимущество.
Но есть хитрость в мониторах с ШИМ, чтоб ШИМ не работало ставим яркость 100% в мониторе (на 100% шим не включается и светодиоды святят на полную яркость), а если нам ярко , то в видеодрайверах видеокарты снижаем яркость.
Не пользовался
Любые источники света можно проверить на мерцание.
Отправлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Нашел я старый видос, который когда-то смотрел про эти лампы
По сути дядька подробно рассказывает и показывает про них.
Мигают, которые дешевые без драйвера.
Я не покупал их потому что мне в любой вещи важна надежность и ремонтопригодность (даже автомобили через эту призму рассматриваю: надежность и ремонтопригодность, а внешний вид и дизайн абсолютно пофигу).
Филаменты сложно поддаются разбору и сборке.
А вот обычные светодиодки легко разбираются и собираются без потери внешнего вида и электробезопасности , они легко ремонтируются на коленке даже начинающим радиолюбителем (перепайка выгоревших светодиодов и ремонт простейшего конденсаторного драйвера внутри, только перед тем как лапать руками за контакты кондер бы желательно разрядить).
Последний раз редактировалось SAnat 12 янв 2020, 15:01, всего редактировалось 2 раза.
