Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
All
Сообщение All » 24 апр 2019, 21:44
Ух, сменил наконец-то сцепу. На диске до заклепок еще 1 мм точно 😀. Выжимной пальцами крутился туго. После родного "лука" "сач" давится настолько легко!!! Просто сказка!
RASDVA
Сообщение RASDVA » 10 май 2019, 13:14
All писал(а):
24 апр 2019, 21:44
Поздравляю!! Отпишитесь по эксплуатации увеличенного ведомого диска!
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
BadGarry
Полное имя: Игорь
Сообщение BadGarry » 10 май 2019, 13:54
All писал(а):
24 апр 2019, 21:44
если не секрет- то сколько по времени это все знаяло ?? на СТО ?? шо по деньгам (работа)??
All
Сообщение All » 10 май 2019, 14:35
1. По ощущениям - мягенько. Очень. Как в Фабии и т.д.
2. Про то, что диск чуть больше - читал, но на практике разницы не ощуаю.
3. По времени - на СТО с подъемником 4-5 часов (чистой работы наверно на 4).
4. По стоимости - все относительно. Например, в крупном городе, как РнД, при опросе 4 точек разного статуса, цена: 4-5 килоруб. (в т.ч. 500 - замена сальника на первичном валу. В моем случае, старый был безупречен).
vincentvega614
Полное имя: **** ****
Сообщение vincentvega614 » 13 май 2019, 13:18
Добрый день, собрался менять сцепление, подскажите на fusion 2007 механика 1,6 подойдёт
https://www.autodoc.ru/price/1313/619306333
Если нет, то что лучше взять?
Сообщение ERV » 13 май 2019, 13:37
vincentvega614 писал(а):
13 май 2019, 13:18
подойдёт 619306333?
Диаметр 190мм - для движка 1.4л.
26 окт 2017, 23:40
1,4 - 190, 1.6 - 210
13 май 2019, 13:18
что лучше взять?
Посмотрите 621 3008 34
All
Сообщение All » 13 май 2019, 14:11
vincentvega614, имею 1,6 механику 2007. Поставил то, что описано в посте #314.
Сач мягче Лука. Знал бы - сразу после покупки поменял бы...
vincentvega614
Сообщение vincentvega614 » 13 май 2019, 15:04
All,
Какой артикул на автодок?
ERV,
Чем отличается от 621 3008 33, кроме цены
Сообщение ERV » 13 май 2019, 15:12
13 май 2019, 15:04
ERV писал(а):
22 мар 2019, 12:59
LuK 621 3008 33 - для 1.6 Год выпуска до 01/03
LuK 621 3008 34 - для 1.6 Год выпуска c 02/03
Других данных нет :unknw:
kopral
Сообщение kopral » 13 май 2019, 17:03
На Драйве нашел статью:
https://www.drive2.ru/l/516048911622734271/
пишет что подходит на 1.6
All
Сообщение All » 13 май 2019, 20:10
Брал, кстати на автодоке. Там оно значится "3000950016 SACHS Ком/кт сцепления без выж.". Выжимной я еще раньше купил, с перепугу, ибо он свистеть по холоду начал еще с позапрошлой зимы...
vincentvega614
Сообщение vincentvega614 » 14 май 2019, 09:33
All,
All писал(а):
13 май 2019, 20:10
это корзина + диск? как диск на 220 встал?
All
Сообщение All » 14 май 2019, 12:58
Как родной! Пока нареканий никаких.
vincentvega614
Сообщение vincentvega614 » 23 май 2019, 11:56
а что скажите насчёт сцепления валио?
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
Сообщение 66edward66 » 27 май 2019, 20:45
23 май 2019, 11:56
Я Валео обхожу стороной, по опыту на Соболе.
MAZTE
Полное имя: Юрий
Сообщение MAZTE » 12 авг 2019, 00:44
Фьюжн 1.4
По вину WF0UXXGAJU8A38600 выдает комплект с диском 210 мм (как на 1.6), стоимостью 17-19 тыр. Это Luk и Sachs. Дешевле не предлагает.
Может ли подойти например Stellox 07-01173-SX, где диск 210? Или как здесь пишут от фокуса на 220 мм?
Мне хотя бы чтобы корзина встала.
Как то можно понять по размерам, до покупки и примерки? Или посадочные для корзины разные и вариантов нет?
Сообщение ERV » 12 авг 2019, 08:27
MAZTE писал(а):
12 авг 2019, 00:44
Фьюжн 1.4
По вину выдает комплект с диском 210 мм (как на 1.6)
А фьюж не был ли раньше роботом?
MAZTE
Полное имя: Юрий
Сообщение MAZTE » 13 авг 2019, 11:08
ERV писал(а):
12 авг 2019, 08:27
фьюж
А кто ж его знает кем он раньше был :unknw:
Сообщение ERV » 13 авг 2019, 11:25
MAZTE писал(а):
12 авг 2019, 00:44
Загляни сюда - что-то обсуждалось похожее
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 22#p254022
Lelikov
Сообщение Lelikov » 22 ноя 2019, 12:22
Доброе время суток, форумчани! Я новичок, сильно не пинать. :) Задумался тоже менять сцепу (fusion 2006 механика 1,6 135000км), вроде бы серьёзных предпосылок пока ещё нет. Да схватывает почти в самом верху, да динамика уже не та, но ездить пока ещё моно. Беспокоит выжимной, начал при трогание свистеть (на холодную) А до этого уже лет пять как торохнит на нейтралке, ну то есть когда машина стоит на месте, гремит там чего то, сцепу выжмешь тишина. В общем решил прикупить запчастей, ну с комплектом нет проблем, а вот с подшипником возникли вопросы. По вину выдаёт 1838042 это оригинал, ну и аналог лук 510006210. В инете и тут на форуми есть мнения, что они идут на РКММ. Но я думаю что вин ошибиться не может. Нарыл немного инфы: Ford1838042 с 15.11.2004 по 16.01.2007 Fiesta/Fusion 2002 Без ограничителя макс. крутящего момента; Ford1837710 (Luc 510 0058 10) с 16.01.2007 по 15.06.2012
Fiesta/Fusion 2002;5-ступенчатая механическая- B5/IB5 С ограничителем макс. крутящего момента. Я так понимаю первый ставился как на робот так и на мкпп до 2007г., потом был снят с производства и заменён на второй.То есть получается дело в годах выпуска авто. Думаю мне подойдут оба, хотя есть сомнения. Штуцира у них по посадке на гидромагистраль одинаковые? И что думаете про этот ограничитель макс. крутящего момента, зачем он, как работает?....буду очень признателен, узнать ваши мнения :hat:
