Схемы / разъемы / жгуты
PredatorFT
- Полное имя: Илья
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2004
Народ, всем привет.
Спасибо за помощь. Всё разрешилось.
Жгуты в порядке, завоздушился, опыт ещё с дизидлями маловато.
Ещё раз всем спасибо.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Rokok
1. Отсоедините разъем жгута инерционного переключателя.
2. Поверните ключ в положение ON (двигатель выключен).
3. Измерьте напряжение в цепи между разъемом жгута инерционного переключателя и массой
4. Если напряжение аккумулятора обнаружено, замените инерционный переключатель
5. Очистить коды.
Вот такая инструкция на исправление ошибки P0231
Подскажите пожалуйста разъем жгута инерционного переключателя
5. Очистить коды.
Разъём "желтой кнопки" за бардаком.
- Модератор
Rokok, откуда инструкция?
И что может быть неисправно в этой кнопке? Там вроде всё "неубиенное"...
Rokok
Нашел в интернете, у кого то такая же ошибка с Ford Fusion
Спасибо большое, осталось разобраться как это сделать)
Spol81
Подскажите есть ли каталожный номер штекера противотуманной фары, весь поломан. Думаю, на что поменять. На разборке пока не нашел.
Spol81
Пошел другим путем. 903179 NORD YADA и паяльник.
- Модератор
Неплохо
- Asagami
- Полное имя: Asagami
Доброго времени суток, подскажите что за "Цифровая Земля" и что к ней цепляется
В блоке GEM
И еще 2 вопроса
1 - Концевик капота - 1 провод на пин Гема концовка капота, а вот второй куда, на корпус или на цифровую землю ?
2 - Если стоять лицом к бамперу, проводку концевика капота тащить вместе с тросом и потом через отверстие в салон или там другой вариант ?
И еще что за пин в GEM - Кнопки IP
Не получается найти информацию
В блоке GEM
И еще 2 вопроса
IP - instrument panel
Конец капота на цифровую землю
Цифровая земля та же земля, но подключена отдельно в своей личной точке. Это для надежности и безопасности электронного оборудования. Сила и логика цепляются раздельно.
Ищи инфу. Я тоже не знаю
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Всем доброго дня! помогите со штекерами разобраться
У меня рестайл 2008г. После ДТП поменял крышку багажника от дорестайла. Но когда приобрел - оказалось, что разъемы на подключение крышки к борту (папа - мама) разные, но там и там - по 9 проводов. Где взять инфу - какой куда? я говорю о 1515836
- Asagami
Расинвока блока SRS
Подскажите какая у него расинвока и где выходы на подушки, преднаятжители и краш-сенсоры (Особо интересует преднатяждители, еще более пасажира)
[W] Нарушение пункта III. 5 правил.
Ответственность согласно п.V. 1
Предупреждение!
ERV [/w]
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд:
Вот бы еще писалось чья работа (Хотя тут вроде один любитель невнятных предупреждений , ну да ладно, вопрос другой - а где пункты?
Тут только такие[attachment=0]Безымянный.jpg[/attachment]
Ладно, накрайняк с мультиметром поползаю
[quote=Asagami post_id=392738 time=1571570096 user_id=12447]
где пункты?
[/quote]
https://www.fusionguru.ru/rules.php
Предупреждение!
ERV [/w]
| ! | Нарушение Правил V.1, VI.2 блокировка аккаунта на неделю. Сергейsp |
где пункты?
[/quote]
- N_Drey_Kha
pavlov
- Полное имя: Юрий
download/file.php?id=23186&mode=view Нижний разъем
Тонкие
52-зелено чёрный - концевик тормоза
59-черно желтый - дверь водителя
78-серо оранжевый - реле блокировки стартера
Сине красный- серо красный CAN на PCM
Сине белый - серо фиолетовый CAN в салон через разъём возле лёвой опоры стойки.
Толстые
Красный на + акб
Черно зелёный - акб
Зелено чёрный зажигание.
Верхний разъём
- N_Drey_Kha
Большое спасибо
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 19 секунд:
А что такое PCM?
А что такое PCM?
Ford Fusion 2007 АMT.
