Как поставить датчик дождя?
Собственно.
Датчика изначально не было.
Куда его подключать к Gem и прописывать?
Вообще возможно ли это?
На focus есть инструкция, но у них и gem полноценный и проводка есть.
Re: Как поставить датчик дождя?
Fordovec, возможность зависит от ГЕМ. Снимай и смотри, есть ли выводы на датчик. Или смотри маркировку, выписывай сюда.
Ручку не надо. Ручка и родная подойдет.
*Casper*,  А разве датчик не идет вкупе с лобовым стеклом. Вернее стекло продается с датчиком и без. Он вроде туда вкелеен.
Dima!, оригинальное стекло идет с креплением, а датчик отдельно.
Фото gem*Casper* писал(а):Fordovec, возможность зависит от ГЕМ. Снимай и смотри, есть ли выводы на датчик. Или смотри маркировку, выписывай сюда.
Должен поддерживать
Цеплять к ГЕМу. Посмотри слева в стойке у лобового. Есть разъем? Сколько туда проводов идет? Скорее всего там все уже.
Фотки разъема. Видимо надо купить проводку на потолок. Только какой номер детали?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Со смартфона неудобно (
Вот еще
Вот еще
Fordovec, фоты вверх тормашками?
Зеленый/оранжевый, белый/черный и черный - датчик дождя.
Не суть важно. Просто привязаться не к чему, понял только по количеству проводов.Fordovec писал(а):При уменьшении размера так получилось(
Зеленый/оранжевый - Питание.
Черный - земля (кузов)
Белый/черный - сигнальный.
Давай на "ты", не люблю официоз, по работе надоедает.Fordovec писал(а):Прошивать по вашей программе?
В общем-то да. Галочку поставить можно. Но у меня есть подозрение, что есть еще параметры для этого датчика. В частности чуствительность. Если лажать будет - сгоняй к дилеру, пусть пропишет чуйку ему.
				cusco
- Полное имя: Никита
Дак чувствительность вроде регулируется колесиком на подрулевом переключателе, у меня после прошивки ELMFFN все работает адекватно.*Casper* писал(а):...Но у меня есть подозрение, что есть еще параметры для этого датчика. В частности чуствительность. Если лажать будет - сгоняй к дилеру, пусть пропишет чуйку ему.
cusco, уровни ее задаются. Колесико лишь выбирает уровень из списка. А сам список задается отдельно. Вроде бы так.
				KSerg
*Casper*, а у меня ГЕМ датчик дождя подхватит?
Маркировка 6S6T-15K600-BJ
					Последний раз редактировалось KSerg 18 июн 2019, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Подхватит
				msp1962
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
cusco,  подскажите пожалуйста алгоритм установки и работы датчика дождя.
				msp1962
- Год выпуска: 2010
*Casper*, у меня ГЕМ 6S6T-15K600-BM. Твоя программа ELM-FFN показывает прошивку 6S6T-14C100-DD. Пытаюсь подключить купленный штатный ДД и ДС (которого в комплектации не было), не работает совсем. Программой активировал ДД и ДС. При включении ручки дворников вверх, дворники начинают работать как обычно, только паузы увеличились. GEM не видит датчика, ошибок нет. Влияет ли прошивка на это дело ? Где то читал, что после изменения параметров в GEM надо скидывать клемму аккумулятора. Так ли это ?
Попробуй скинь. Хотя мне не требовалось. А вот прошивка - все может быть
