А какой у них винкод? Как их на Экзисте найти?*Casper* писал(а):HR5 - логично.
Замена радиатора кондиционера
Alexy
Re: Замена радиатора кондиционера
Alexy, ВИН - это у машины. VIN = Vehicle identification number
У детали есть артикул, товарный код, код детали, применяется еще название FINIS - типа выходной код товара у форда. Короткий номер.
FINIS колечек - 4189236 (одно кольцо).
Код детали колечек - 1W1H 19E889-BA
Экзист ищет и по коду детали и по FINIS
cusco
- Полное имя: Никита
Такая же хрень. Когда менял оба радиатора 3 года назад, пожмотился на качественные детали, в итоге так и езжу с криво установленным радиатором кондиционера, минус один - заправочный фитинг смещен относительно отверстий в телевизоре и решетке радиатора.Aleas писал(а):Проблемы начались при установке нового радиатора: кривые китайские защелки (на основном радиаторе Nissens) никак не принимали радиатор кондиционера.
Так что либо оставьте как есть или пробуйте греть, только аккуратно чтобы не поплавить пластик.
Nissens - шлак
Din73
в магазине Termal предлагают 2800 доставка 2 дня стоит ли брать?
Себе брал ава. Штуцер в центре отверстия. Радиаторы оба брал ava
GuisMC
- Полное имя: Ruslan
Вот же ж, блинcusco писал(а):Такая же хрень. Когда менял оба радиатора 3 года назад, пожмотился на качественные детали, в итоге так и езжу с криво установленным радиатором кондиционера, минус один - заправочный фитинг смещен относительно отверстий в телевизоре и решетке радиатора.Aleas писал(а):Проблемы начались при установке нового радиатора: кривые китайские защелки (на основном радиаторе Nissens) никак не принимали радиатор кондиционера.
Так что либо оставьте как есть или пробуйте греть, только аккуратно чтобы не поплавить пластик.Nissens - шлак
sm3t
- Полное имя: Alexander
Уже голову всю сломал с выбором радиатора кондиционера
VIN: WF0UXXGAJU6A15050.
Какой ширины должен быть радиатор кондея? AVA 578мм в ширину, DENSO 538мм или 578мм на выбор, там где 538мм на сайте DENSO пишется finis фордовский, что мне подходит, если пробивать по VIN ( 1 384 859). Радиатор двигателя behr-hella, к нему штатный старый стоит нормально. Behr-hell'овские радиаторы вообще ширину 558мм имеют. Сам склоняюсь к
AVA FDA5328, тут уже кто-то менял на такой, да и негатива в интернете не замечено. Буду рад любым советам. 2006 год, 1.4 робот.
volniol
- Год выпуска: 2009
С первыми жаркими деньками выяснилось, что кондиционер не включается. В сервисе обнаружилось, что фреона осталось всего 200 гр при требуемых 470 гр. Дозаправка спасла ситуацию - кондиционер заработал. Но также обнаружилось, что в радиаторе кондиционера дырка. Деталь не ремонтопригодна. Задумался о замене.
Сначала присмотрелся к оригиналу. И выяснилось, что оригинальный радиатор бывает с двумя разными артикулами и с существенной разницей в цене:
1384859 - цена 14 т.р.
1672022 - цена 5,3 т.р.
Кому-нибудь удалось выяснить, в чём принципиальная разница между двумя оригинальными радиаторами?
volniol
- Год выпуска: 2009
Вроде бы мастер определил это на станции, откачав имеющийся в системе фреон.
Но, как ни странно, после перезаправки кондиционер работает не очень эффективно.
Чтобы почувствовался холод в салоне, надо закрыть приток с улицы (для рециркуляции) и включить вторую скорость обдува.
И это в конце апреля. Жарким ростовским летом этого явно будет недостаточно.
Судя по всему, забиты соты радиатора кондиционера. Либо причина может быть в чём-то ещё?
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
А вы какую модель радиатора в итоге приобрели?
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Как показали себя радиаторы AVA со временем?
На моём фьюжике основной радиатор тоже немного подтекает, думаю менять сразу оба радиатора (охлаждения двигателя и кондиционера).
volniol
- Год выпуска: 2009
BadGarry,
Вся процедура перезаправки стоила 1500 рублей (вне зависимости от количества фреона).
Во время процедуры мастера между собой что-то говорили про масло для кондиционера. Предполагаю, что они доливали его в систему.
Ава сдулся через запайку на обратной стороне.
Купил ниссенс
Купил ниссенс
volniol
- Год выпуска: 2009
А в сообщениях выше Nissens что-то совсем не хвалят. Мда, я теперь в замешательстве.
Чтобы точно не было проблем, морально я готов купить оригинальный радиатор охлаждения двигателя (с артикулом 1325831, цена 6700 руб.) и оригинальный радиатор кондиционера с коленом (с артикулом 1672022, цена 5300 руб.), но знать бы точно, что они друг к другу подойдут.
*Casper*, выше вы, кстати, писали, что радиатор с артикулом 1672022 не для гарантийных авто. Не могли бы вы прояснить, что это значит?
volniol, ты определись с радиатором. То ли охлаждение, то ли кондер.
Значит ремонтировать им можно, но не гарантийные авто
volniol
- Год выпуска: 2009
*Casper*, потёк у меня и тот, и другой. Так что менять буду парой. Но если насчёт радиатора охлаждения сомнений нет - судя по артикулу 1325831 - у меня сейчас стоит такой, и менять буду на такой же новый.
А вот насчёт кондиционера - у меня сейчас стоит радиатор с артикулом 1384859 (без колена), заменить его хочу на существенно более дешевый, но оригинальный радиатор с артикулом 1672022 (с коленом).
RaspiratoR
Вот и потёк радиатор кондея. Ниссанс 94587 примерно 4к. Форд 1 384 859 всеми любимый сайт пишет что за 11к. Завтра ставлю ниссанс будут глобальные проблемы, напишу.
wiktos
- Полное имя: Виктор
Привет, если кому интересно, заменил оба радиатора, основной, всеми известный NISSENS 62028А, а вот на климат поставил этот NRF 35524 в комплекте идут колечки, изготовитель якобы Голландия, покрашен в чёрный мат, пришлось немного напильником подточить посадочные места (на радиаторе кондея) для их стыковки, совсем немного. И всё подошло чётко! Всё заправлено и работает как надо.
мотор 1.6 механика. Насчёт установки и подгонки, как некоторые пишут. Проблем нет, только снять защиту, бампер и с песнями)
SotM
- Полное имя: Тень разума
Вот так выглядит новый кондиционер Nissens. Уплотнительного поролона в комплекте нет.
Последний раз редактировалось SotM 12 авг 2020, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
