Рулевая рейка
Рулевая рейка
С установкой опоры не ошибёшься , тоже ни какой разницы не увидел (стрелочка это по-ходу для робота заливающего резиной опору, в какую сторону отливку выбрасывать))) И стук в рее ты и с опорами связываешь?
Подтягивал сухарь контролировал тугость хода с мотором и без? И работа гидравлики сильно облегчает вращение рулевого колеса?
andrey1509
Рулевая рейка
После подтяжки рейки, стук в рейке почти пропал (двигатель заглушен), колеса возвращаются (двигатель запущен) , в общем не перетянул. Опорники при вращении, рукой,хрустели.Это я так выразился , просто слышно рукой, как шарики катаются.На новых не слышно. Жижу поменял еще раз , т.к. оказывается в закромах была банка на долив , а я забыл. Отличие жижи было, потемнела. Вот я чего думаю , а не запал ли клапан или не дает нужного давления гидронасос , для страгивания рейки в начальный момент. На подъемнике посмотрел весь передок с монтажкой люфтов ни я ни слесарь не увидели.
Рулевая рейка
В твоем фильме насос вроде правильно реагирует , видно по тахометру, обороты чуть подпрыгивают. За разницу усилия на рулевом с мотором и без не зря спросил (сильная разница?), давеча с дядькой рассуждали за качественный ремонт рейки, так вот, если есть "запоздалость реакции" гидравлики, то либо недостаточная производительность насоса, то либо сильный износ стенки корпуса рейки гидрораспределителя.
andrey1509
Рулевая рейка
Смена жижи -запросто, ни как не ухудшит ситуацию, т.е. ни какого вреда не будет, тем более цена до 100 р. за литр. В случае отсутствия эффекта, можно безвредно заменить на любую другую. Вот нет у меня аргументов как по приборам, в быту, подтвердить или опровергнуть кирдык рейке. Увы. Есть мене дорогой, косвенный способ проверить: хотя бы на время поставить другой насос ( вот что не говори, в том же кино ну воет насос).
andrey1509
Рулевая рейка
Могу еще одно снять насос воет не очень. Я снимал после смены жижи, на холодную и не прогазовывал.
Сейчас после замены жижи и опорников почти не слышно. Как то даже мягко работает.
Но зимой в мороз жижу давануло с воздухом (пенилась). Прогрелась долил до нормы. Больше не повторялось но мороза не было.
Последний раз редактировалось andrey1509 09 апр 2019, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Рулевая рейка
Давай знаешь что конкретизируем.. тактильные ощущения.. вот когда с работающим мотором вращаешь рулевое колесо, до тычка , и после продолжая вращать колесо в том же направлении усилие рук не меняется? То есть после тычка вдогонку не начинает жать гидравлика?
Последний раз редактировалось timoha-07 09 апр 2019, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
andrey1509
Рулевая рейка
"Считаю" малопроизводительный насос.
andrey1509
Рулевая рейка
Клапан редукционный, верняк. С лопатками, вернее с их торцами и стенками к ним примыкающими (ровно как торцы ротора) сложно что то путное на коленке сделать, пробовал, у меня не получилось. Попытай и ты может есть способ.
andrey1509
Рулевая рейка
На exist-е предлагают "MSG FO 001 ROTOR 2.9 Ротор, статор и пластины насоса гур"
А вот клапана я не видел пока, может не искал хорошо. Мне сдается что клапан не держит.Заклинило его в мороз вот он давление и не держит. Хотя усилие на руле одинаковое.
Рулевая рейка
С клапаном не всё так просто, вернее проще простого: клапан стальной,"двухпоршневой" на них (поршнях) канавки (на морду как поршень затвора в газовой трубке калаша))) и все это в чугуне насоса. Можно попробовать канавы поршней углубить, будет эффект ( закон Бернулли "не дремлет"), но не знаю как ремнабор китайский (роторный) приживётся в родном теле...
andrey1509
Рулевая рейка
Опыта извлечения клапана из насоса без снятия насоса с мотора, на Форуме нет. По памяти там кожух ремня ГРМ мешается...
Ты удивишься, но мыть там нечего, масло под давлением всё сделало за тебя. Просто трёхгранным надфилем пройдись без фанатизма по канавкам, и культур-мультур: опилки смой))).
andrey1509
Рулевая рейка
Устройство не сложное, снимать не просто( раза три то делал; снимал-ставил, на улице.. опа, причем по закону Мерфи (когда некогда, мороз, и надо в край)))Продублируй для всякого чтоб насос, на "случай Мэрфи"( если железяка выпадет из рук, то она обязательно долбанёт по больному пальцу ноги и закатится так, что фиг достанешь))) "запасной" насос был на подхвате.
andrey1509
Рулевая рейка
Спасибо оптимизма прибавилось , попробую. Правда запасного насоса нет.
andrey1509
Рулевая рейка
Продолжаю свой рассказ, наверное в другую тему нужно переходить.
Не зря говорят пока сам.........., ни чего не поймешь.
Стук примерно локализовал до правого переднего колеса. Повторюсь стучит только на работающем двигателе.
Стук в районе шаровая, подшипник ступицы.
1. Шаровую ломиком шатал, колесо на земле , снято колесо упор под шаровую.
2.Подшипник ступицы не хрустит, не люфтит , затянут, перекатывание шариков рукой не слышно. Раскрутил затянул по новой.
Подозрение на стойку. Хотя стойка это бред, но......
У кого какие есть предположения.
- Год выпуска: 2018
Рулевая рейка
В порядке бреда (забыв о том, что звук только при работе двс)- опорный подшипник норм?
