Печка дует холодным воздухом когда стоишь.
Всем привет ! Пришли морозы и возникла проблема с печкой . Двигатель прогрет , до рабочей температуры, еду , нормально дует горячим воздухом, даже на 3-4 положениях. Встаю на светофоре или в пробке, начинает идти холодный воздух. Трогаюсь еду дальше, опять дует горячим. Сначала думал за помпу, пробовал газовать пока стою, обороты до 3000 , дует чуть тепленький
трогаюсь , еду , обороты 1500 - задуло горячим
не пойму на что думать
двигатель не перегревается, уровень ОЖ в норме. Термостат чтоль заедает , в открытом положении ?, он еще родной у меня , 160 тысяч пробега как никак, или заслонка болтается туда -сюда , и на ходу ее прижимает ? Двигатель 1.4, машина 2008 г.в. комплектация без климата , с кондиционером. Салоный фильтр стоит, менятся регулярно.
- Модератор
e_c_c, вряд ли это термостат и помпа.
Так быстро ОЖ не остынет на светофоре.
Вероятнее -
После тщательного осмотра, выявил мокрые подтеки по низу основного радиатора. То ли пробка сопливит, то ли сам радиатор дал течь. И , кажется, чуть убавилось жидкости в бачке. Предполагаю , что через эту течь подсасывает воздух. Термостат и заслонки проверил, все работает .
