Машина не заводится!!!
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 22 дек 2018, 18:26
Сегодня утром (после длительной стоянки) снова завелась с третьего раза.
Потом 4 не длительные поездки, без проблем заводилась.
Через неделю буду подзаряжать аккумулятор, почищу контакты...
Сообщение *Casper* » 22 дек 2018, 19:58
Это не замок. Это клеммы
mavi
Сообщение mavi » 12 янв 2019, 20:00
У меня похожая проблема.
Машина стояла три недели завелась абсолютно нормально, на следующий вечер выхожу с работы - тишина, даже стартер не щелкает.
Попробовали завести с бустера - безрезультатно, побили молотком по стартеру - завелась.
По следующее утро опять стартер не щелкает.
Через два дня завелась как ни в чем не бывало с полоборота.
Сгонял на сервис, посмотрели аккумулятор, провода - сказали всё ок.
С стартером это как-то может быть связано?
Или только клеммы начищать?
Еще вариант - иммобилайзер.
Сигналок нет никаких
Сообщение *Casper* » 12 янв 2019, 20:10
mavi писал(а):
12 янв 2019, 20:00
Да, дело в нем.
mavi
Сообщение mavi » 12 янв 2019, 20:22
12 янв 2019, 20:10
mavi писал(а):
12 янв 2019, 20:00
Да, дело в нем.
Надо как-то лечить или просто от долгой стоянки там конденсат скопился?
Просто прошлой зимой тоже похожая ситуация была, но только один раз.
Теперь уже дважды не завелась ((
Сообщение *Casper* » 12 янв 2019, 20:28
ДА не, брось. Дождись когда совсем заводиться перестанет.
Сообщение alex57 » 12 янв 2019, 22:38
И снова здорова... Опять та же ситуация. "Бросить" совет правильный. У меня после такого случая уже лет .. 5-6 заводится нормально. Ничего не сделал. Стартер разобрал-собрал. Зимой езжу регулярно. После долгого простоя в условиях, когда иней, стараюсь машину прогреть как следует, а не бросать надолго на морозе после двадцатиминутной поездки.
mavi
Сообщение mavi » 13 янв 2019, 10:16
12 янв 2019, 20:28
alex57 писал(а):
12 янв 2019, 22:38
я думал это сарказм :insane:
Сообщение *Casper* » 13 янв 2019, 11:19
Сарказм. По врзможности сделай профилактику стартеру.
Сообщение SAnat » 13 янв 2019, 17:28
Парни не парьтесь, у меня тоже самое было, вот буквально недавно.
Втягивающее примерзло.
https://www.youtube.com/watch?v=1JVAxa9DCSc
Видео обрывается - долбанный литиевый АКБ в смартфонах просто дохнет на таком морозе (чтоб эту современную технику на литий-полимерных и литий-ионных акб :wall: ).
Завели с троса.
Попытка замкнуть контакты прямо на стартере бесполезна, у фьюжена до контакта втягивающего не дотянуться (заранее надо изучить проводку и знать где реле втягивающего в блоке предохранителей стоит, чтоб выдергивать и замывать перемычкой для проверки).
Причина: как я полагаю, за 6 часов до проблемы, провалился в лесу в глубокую колею, горячий мотор и выхлопная система хлопнулись вниз в снег из под капота и машины снизу повалил густой пар, подкапотка вся покрылась густым водяным конденсатом, скорее всего он попал в стартер.
Как я починил: когда завели с троса, я просто включил музыку и поехал просто кататься с целью нагреть двигатель до 100с, стратегия была что с двигателем греется до 100с и стартер, а значит влага через вентиляционные отверстия испарится из стартера.
И это помогло, после этого все ОК, даже в -35С.
Сообщение alex57 » 13 янв 2019, 17:37
Да, дырка там в стартере. Специально для создания проблем. :)
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 23 фев 2019, 09:28
Очередная проблема.
Машина простояла больше месяца. Перед тем как поставить аккумулятор клеммы почистил.
Машина сразу завелась. Вчера покатался, всё ОК.
Сегодня утром не заводится ни с 1, ни с 10 раза. Приборная панель горит.
Клеммы ещё раз почистил. Поменял на старый аккумулятор. Тоже самое.
SAnat писал(а):
13 янв 2019, 17:28
Хм..Вчера прокатился только по городу, ни в какой снег не проваливался.
Вчера - сегодня температура -6.
Сообщение *Casper* » 23 фев 2019, 09:35
А как не заводится то?
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 23 фев 2019, 09:38
Так молчание в ответ и всё
Как у Sanat на 48 секунде.
SAnat писал(а):
13 янв 2019, 17:28
Наверное, так и есть.
Припарковал вчера машину, глушитель в сугробе.
Придётся ждать оттепели...
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 23 фев 2019, 17:25
Сейчас на улице -1.
Попробовал завести - получилось с первого раза...
Хороший урок на будущее!
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 24 фев 2019, 21:05
Шоу продолжилось...
Сегодня завёл с пятого раза. Стартёр жужжал, двигатель не заводился.
Поехал в гараж, хотел снять стартёр...Четырёх часов не хватило, чтобы открутить два болта и две гайки :mad:
Похоже, что проворачивается труднодоступная гайка на 13 (питание стартёра). :wall:
Сообщение *Casper* » 24 фев 2019, 22:13
serg_2007 писал(а):
24 фев 2019, 21:05
Тогда еще и втягивающее покупать.
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 25 фев 2019, 00:11
Меня сейчас больше волнует что делать с гайкой???
Попытаюсь подобраться минидрелью и её рассверлить...
Иначе, освобождать силовой провод от зажима?
serg_2007
Re: Машина не заводится!!!
Сообщение serg_2007 » 01 апр 2023, 19:45
Авто периодически не заводилась, стартер не крутил (Forscan ошибок не видел)...
Поменял контактную группу. Не помогло.
Сегодня разобрал, смазал стартер. Открутил, почистил массу на кузове.
Авто с трудом завелась, заглохла и больше не заводилась. Посыпались ошибки - B1681-60, P0686-60, P1794...
Реле, предохранители проверил.
Подключился тестером к разъёму бензонасоса. При включении зажигания напряжение появляется на 1 сек и пропадает. Что-то блокирует цепь бензонасоса?
Сигналку отключил, при этом замкнув нужный провод на массу (обход блокировки). Не помогло, и в придачу вылезла ошибка - кз в цепи бензонасоса.
Искать реле блокировки (если оно существует)?
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 01 апр 2023, 20:05
Стартером крутишь, тоже нет питания на насос?
