В чем проблема??? Свечи преднакала не работают.
Aleksei_42
Сообщение Aleksei_42 » 11 дек 2017, 14:25
Машина Ford Fusion 1,4TDCI. Проблема такая. Летом заменил свечи накала, (предпусковой подогрев дизель). Похолодало, а у меня спираль на "приборке" не загорается, ну и по двигателю понятно, что свечи не греют, запускается холодным. На форумах нашел, что свечи начинают работать при температуре воздуха +5 и ниже. Так вроде бы и было. После замены не работают. Один раз похолодало на улице до "-5", спираль на "приборке" "блымнула" на 1 секунду. Проверил реле, вроде щелкает, рабочее, подключал к нему лампочку не большой мощности, загорается и тухнет через 1-2 секунды. Т.е. ток на реле приходит, но за 1-2 секунды работы реле, свечи не разогреются же. Что дает команду на отключение этому реле. Почему такое короткое время его работы. Раньше спираль на приборке горела секунд 5-6 потом выключалось. Я уже все мозги сломал себе, почему не работает как положено. В электрику же я не лез. Просто выкрутил одни свечи и вкурутил другие. Грешил на аккумулятор старый, поменял на новый. Тоже самое. Кто может сталкивался с таким? Подскажите!!!
Re: В чем проблема??? Свечи преднакала не работают.
Сообщение ANG » 11 дек 2017, 19:08
1. Зачем старые трогал?
2. Подожди похолодания, увидишь, дольше станет лампочка гореть или нет.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 11 дек 2017, 19:18
В свое время я тоже задавался такими вопросами :)
viewtopic.php?f=99&t=2292&hilit=%D1%81% ... 0%BB%D0%B0
Добавлено спустя 45 секунд:
ANG писал(а):1. Зачем старые трогал?
Действительно, зачем?
Aleksei_42
Сообщение Aleksei_42 » 11 дек 2017, 22:13
edic,
Старые плохие были, надо было менять. Все не живые. Когда достал каждую проверял.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 11 дек 2017, 22:27
Aleksei_42 писал(а):Похолодало, а у меня спираль на "приборке" не загорается
Aleksei_42
Сообщение Aleksei_42 » 12 дек 2017, 21:30
Спасибо всем за советы, подсказки буду разбираться. Возможно еще не так похолодало. Но, как по мне, так в такое время, до замены свечей, у меня уже горела пиктограмма спирали на приборке.
лео69
Полное имя: Леонид
Год выпуска: 2002
Сообщение лео69 » 27 ноя 2018, 15:25
Может подскажете, где находится это реле? Всю машину перерыл. Когда перестало щёлкать не заметил, а теперь холода настали и понял, что давно не слышал этого звука. Плюс на свечи не приходит, где предохранитель знаю, а вот про реле никакой информации, одни догадки. У меня форд фьюжн 2002 года 1,4 TDCI.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 27 ноя 2018, 20:55
лео69 писал(а):
27 ноя 2018, 15:25
Посмотри в коробочке возле АКБ-одно из 4-х д/б оно.
лео69
Полное имя: Леонид
Год выпуска: 2002
Сообщение лео69 » 28 ноя 2018, 12:57
В коробочке на прижимной планке 2 реле, вентилятор и муфта кондиционера, оба рабочих, проверил. предохранители рядом все целые, проверил, летом перебирал, окислов нет. В документации вообще не существует этого реле, но такого же не может быть, я помню щелчок всегда был! Вот фото нашёл, может быть это оно прикручено к аллюминевому радиатору перед аккумулятором? http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/f ... kala/used/
Сообщение ERV » 28 ноя 2018, 14:23
лео69 писал(а):
28 ноя 2018, 12:57
Изображение детали (что по ссылке евроавто) совпадает с тем, что у вас под капотом? Да - значит это оно.
лео69
Полное имя: Леонид
Год выпуска: 2002
Сообщение лео69 » 28 ноя 2018, 14:46
ERV писал(а):
28 ноя 2018, 14:23
лео69 писал(а):
28 ноя 2018, 12:57
Увы, не совпадает, вот то, что под капотом:[album]
Сообщение ERV » 28 ноя 2018, 14:51
лео69 писал(а):
28 ноя 2018, 14:46
Увы, не совпадает
Но это в любом случае то, что вы ищите.
Они разных видов выпускаются.
Если это стоит оригинал с завода - ятд (в случае его неисправности) лучше похожее на него по номеру искать.
А по номеру - это реле от ситроен, пежо, фиат...
лео69
Полное имя: Леонид
Год выпуска: 2002
Сообщение лео69 » 28 ноя 2018, 15:49
ERV писал(а):
28 ноя 2018, 14:51
лео69 писал(а):
28 ноя 2018, 14:46
Увы, не совпадает
Да, это реле накала, отгорел силовой контакт, но не напрочь, а только от нагрева медный болт разболтался в корпусе. Внутри всё чисто. Реле не простое, там внутри плата с микросхемой. Буду менять. Спасибо, что откликнулись!
Сообщение ERV » 28 ноя 2018, 21:15
Да и не за что вроде - сами всё нашли :)
Успешно починиться! :hat:
леха
Полное имя: алексей
Сообщение леха » 12 дек 2018, 13:41
В каком месте у тебя реле свечей накала было прикручено? А то я тоже перестал слышать щелчки.
Сообщение ERV » 12 дек 2018, 18:59
леха, смотри либо в коробке реле (на прижимной планке АКБ),
либо
лео69 писал(а):
28 ноя 2018, 12:57
леха
Полное имя: алексей
Сообщение леха » 13 дек 2018, 18:12
Разобрал все в этом углу ни чего не нашел. На планке 2релюшки, на мозгах и рядом ни чего нет. Предохранитель целый который в прямоугольной коробочке. :wall:
Сообщение ERV » 13 дек 2018, 19:49
леха, ну сфотографируй подкапотное подробно, или видео запиши - будем все вместе смотреть.
Релюха - с хороший кулак, должна быть видна где-то.
Хотя на некоторых авто (не фью) - бывает спрятана чуть ли не под подкрылком, или за бампером, а где-то - еще и фару надо снять чтобы добраться...
Сообщение *Casper* » 16 дек 2018, 09:57
Может по проводам пройтись? Они всяко к чему то должны привести
SASHAKOBRINBY
Сообщение SASHAKOBRINBY » 20 дек 2018, 12:19
Если не забуду, где у меня релюха щёлкает. Вроде под бардачком но это неточно. посмотрю отпишусь
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 12 секунд:
Совершенно точная информация, релюха находится перед аккумулятором ближе к фаре возле серого радиатора маркировка такая: 3MST-12A343-AA
G.CARTIER
S1 252 003
12V
Пишу буквами т.к. телефн с компом не хочет коннектится
