Яндекс навигатор в телефоне
Сообщение Puwistiy » 26 ноя 2018, 10:17
Но вот если приемник GPS неисправенУ Вас его нет. Просто нет. Он в характеристиках не заявлен. A-GPS это эмуляция программная и всё.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 26 ноя 2018, 10:22
Puwistiy писал(а):
26 ноя 2018, 10:17
Может я чего недопонимаю, но тут как то по другому их разделяют.
http://androidnik.ru/gps-i-a-gps-chem-otlichayutsya/
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Сообщение Puwistiy » 26 ноя 2018, 10:31
Там немного не правильно написано. Скажу проще, точность у A-GPS никакая (грубо говоря показывает в какой соте вы находитесь). Между городами или районами вы доберётесь, но маршрут будет показывать рывками (это прыжки из соты в соту).
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 26 ноя 2018, 10:43
Puwistiy писал(а):
26 ноя 2018, 10:31
Не соглашусь ( почитал в сети много про это) - буква А говорит о том, что местоположение будет определяться и при потере связи со спутниками т.е. по сотовой сети. а без буквы А - только по спутникам. Понятно что спутники точнее и быстрее, чем по сотовым вышкам. Но абревиатура "A-GPS" совсем не говорит о том, что это просто эмулятор. В моем случае похоже "умер" сам GPS приемник.
Сообщение Dima! » 26 ноя 2018, 10:51
саш писал(а):
26 ноя 2018, 10:11
А при чем тут A-GPS и GPS?
А-GPS не заменяет, а дополняет GPS. Которая сама по себе довольно капризная система. Даже низкая облачность может влиять.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 26 ноя 2018, 10:53
Dima! писал(а):
26 ноя 2018, 10:51
И я о том же.
Сообщение Puwistiy » 26 ноя 2018, 10:56
Код: Выделить всё
В вашем случае его нет. Всё тчк
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2018, 12:52
В этом телефоне нет гпс приемника.
А-гпс, это не только эдвенсед, но и альтернатив. Нет стандарта на аббревиатуру. Раньше в достойные времена обозначали а-гпс это как аналог, по сотовым вышкам.
Потом стали дополнять ею гпсы и постепенно оно превратилось в эдвенсед.
Агпс хорош при наличии дофига вышек. У меня в городе он показывает лишь то, что он в городе.
Сообщение ERV » 26 ноя 2018, 13:01
саш, а функция GPS вообще включена на смарте?
По описанию смарта - вижу что он вроде как обладает GPS-приемником.
По картинке из первого поста "стрелка" в "окружности" говорит о том, что точное местоположение отключено. Когда включено точное определение местонахождения - этот ореол вокруг отсутствует.
На андроид 5.0 вроде уже можно было быстрым доступом включить, чтобы глубоко в настройки не лезть. Провести пальцем по верхней границе экрана (сверху вниз) - появится окошко. В нем по умолчанию должны быть разные функции (включение местоположения, передачи данных, звуки, вайфай/блютусы и т.д.)
Выглядит так:
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
26 ноя 2018, 12:52
Так что же - производители лукавят чтоли?
В инете в характеристиках - есть gps...
Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2018, 13:07
саш, бери китайца, с максимальной разрешённой точностью 3 метра показывают, старт секунды, используют спутники GPS, ГЛОНАСС,Beidou, Galileo, QZSS, SBAS :)
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2018, 13:07
На оффсайте про навигацию только агпс
Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2018, 13:15
Так A во всех присутствует, для ускорения холодного старта, точное местоположение по спутникам.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
В навигаторам без симки чисто gps
Сообщение ERV » 26 ноя 2018, 13:46
саш писал(а):
24 ноя 2018, 20:21
воторой вопрос... напоминалки об этих маршрутах. как их убрать?
Зайти в Меню>Настройки>Сохраненные данные (это в самом низу - надо прокрутить страничку)>Очистить историю маршрутов
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 26 ноя 2018, 17:11
саш писал(а):
26 ноя 2018, 10:11
при чем тут A-GPS и GPS? мне все равно по какой технологии будет мой аппарат определять мое положение.
Ну представление-то надо иметь, что б потом не удивляться, почему А-GPS показывает вас на соседней улице в соседнем квартале, а не с точностью 10 метров, как стандартный GPS
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2018, 18:40
Гпс до 5 метров
Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2018, 19:31
До трёх +/-
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2018, 20:18
Сергейsp, +/- 3 - это 9 кв м. Как бэ.
Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2018, 20:37
А у тебя 25 тогда? :)
javs
Сообщение javs » 26 ноя 2018, 21:49
26 ноя 2018, 18:40
Гпс до 5 метров
А проверял? включи запись трека и положи на полдня на окошко....
Думаю, результат удивит... (как меня в свое время)
Но это если только ЖПС, без глонасса или китайцев - как среднепотолочная точность с ними - не в курсе...
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Сергейsp писал(а):
26 ноя 2018, 19:31
До трёх +/-
26 ноя 2018, 18:40
Гпс до 5 метров
Да и "до 5 метров" - это откуда, с какой стороны считать? Типа "ошибка 10 метров" - это попадает под эту точность или нет?
Сообщение Doc Brown » 26 ноя 2018, 21:55
javs писал(а):
26 ноя 2018, 21:49
Сколько?
У меня было 110 м :) (чистый жипиэс, до глонасса. А-gps был выключен)
Вернуться в «Электроника»
