Потеря мощности, рывки при наборе скорости
lov2012
#61 Сообщение lov2012 » 25 июл 2018, 15:54
Прошу помочь разобраться, при наборе скорости дергается , потеря мощности ошибки P0171-F0, P0136-F0, P0302-F0, езжу в основном на газе, на бензине дергается но почти не заметно, но глохнет при езде накатом, накатом на газе все нормально, куда копать?
#62 Сообщение *Casper* » 25 июл 2018, 20:49
Подсосов нет?
lov2012
#63 Сообщение lov2012 » 04 авг 2018, 11:24
Пересмотрел и перепроверил , не нашёл подсос,
joy111
Полное имя: Евгений
#64 Сообщение joy111 » 04 авг 2018, 16:45
lov2012 писал(а):
04 авг 2018, 11:24
Заглуши после работы на газе и сними шланг с впускного на газовый МАР-газ из него идёт?
lov2012
#65 Сообщение lov2012 » 05 авг 2018, 10:10
joy111, МАР-это газовый редуктор?
joy111
Полное имя: Евгений
#66 Сообщение joy111 » 05 авг 2018, 17:25
lov2012,
Это датчик разряжения во впускном коллекторе для газового мозга.Как правило-прямоугольной формы,немногим больше спичечного корбка,от него идёт шланг в газовый редуктор,во впускной коллектор и провода к газовому мозгу.
lov2012
#67 Сообщение lov2012 » 06 авг 2018, 15:40
joy111, у меня от баллона идет медная трубка сразу в редуктор, от редуктора к фильтру грубой отчистки, от него на впускной коллектор. при заглущенном двигателе отсутствует подача газа.
joy111
Полное имя: Евгений
#68 Сообщение joy111 » 06 авг 2018, 19:56
lov2012,
Какое поколение газового оборудования?
lov2012
#69 Сообщение lov2012 » 06 авг 2018, 21:04
4 поколение, ловато
joy111
Полное имя: Евгений
#70 Сообщение joy111 » 06 авг 2018, 21:34
lov2012,
Ищи и проверяй газовый МАР.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#71 Сообщение Roger Wilco » 07 авг 2018, 11:10
Syrok писал(а):
27 июн 2018, 19:50
Планирую сейчас заменить ВВ провода. Может поможет?
Заехайте к нормальному диагносту с мотортестером.
Он вам и подсосы покажет дымовухой, и давление измерит в барах, и осцилограммы свечного напряжения покажет, чтобы не думать "провода/не провода".
Покажет картинки типа таких:
Цена удовольствия 500 рублей на 8 клапанных авто. На 16рях пока не заезжал.
И уже проще думать где-что не в порядке.
#72 Сообщение *Casper* » 07 авг 2018, 12:53
Где бы его найти?
lov2012
#73 Сообщение lov2012 » 14 авг 2018, 15:33
joy111 писал(а):
06 авг 2018, 21:34
Спасибо за помощь, поменял катушку зажигания и ВВ провода, все наладилось.
sedem
#74 Сообщение sedem » 23 авг 2018, 07:47
Появились подёргивания при разгоне и езде внатяг на небольших оборотах. Аналогичное поведение было при пробое колпачка свечи пару лет назад. Замена комплекта проводов 1682155 решила проблему. На газу дефект выражен гораздо сильнее.
DRANDULET
Год выпуска: 2002
#75 Сообщение DRANDULET » 17 сен 2018, 22:21
sedem писал(а):
23 авг 2018, 07:47
У меня что-то похожее... В добавок к подёргиваниям одновременно с ними синхронно заикается магнитола. Борюсь с этой проблемой в течение месяца.
Начал с:
1) Замены фильтра тонкой очистки топлива (не помогло)
2) Замена модуля бензонасоса в сборе на новый. Пробег 202000 км. (не помогло)
3) Замена свечей зажигания (не помогло).
Каждая процедура давала свои ощутимые плюсы. Но проблема осталась. И вот сижу теперь и думаю: в каком направлении копать дальше...
Вариантов несколько:
1) Высоковольтные провода
2) Катушка зажигания
3) Генератор (щётки)
4) Какой-нибудь заземляющий шунт...
Как думаете, с чего начать? Тоже планировал следующий шаг - замена проводов.
Вчера поменял прокладку клапанной крышки. Свечные колодцы были практически залиты маслом. Масло оттуда аж компрессором выдували. Мог ли из-за этого произойти пробой в колпачках? Вид краёв у силиконовых колпачков (той части, которая в масле плавала) как будто поджаренные пончики. Контактные клеммы внутри колпачков (что на головку свечи одеваются) тоже не очень чисто выглядят...
sedem
#76 Сообщение sedem » 18 сен 2018, 06:02
Про "синхронно заикается магнитола" особенно интересно. Я бы заинтересовался, почему? Может какая то просадки напряжения возникает? Причем генератор и аккумулятор сами по себе вполне способны тянуть бортовых потребителей, их я бы пока исключил. Может попробовать помониторить напряжение, режим диагностики в панели это позволяет, насколько я помню. Комплект проводов под замену, благо он сейчас до 1500 стоит )).
Semenoff
Полное имя: Юрий
#77 Сообщение Semenoff » 18 сен 2018, 07:47
DRANDULET писал(а):
17 сен 2018, 22:21
+++ Как-то очень похоже на плохую "массу" между мотором и кузовом.
DRANDULET
Год выпуска: 2002
#78 Сообщение DRANDULET » 18 сен 2018, 19:37
sedem писал(а):
18 сен 2018, 06:02
Я думаю да, всё-таки на них 202000 км намотал, пора обновлять в любом случае.
Semenoff писал(а):
18 сен 2018, 07:47
Думал тоже именно про "массу". Помню, в далёкие девяностые, на "Девятке" (вишнёвой :D ) эта самая "масса" в виде плетёного медного гибкого шунта оторвалась от кузова автомобиля - с мотором творилось нечто... Может, если Вам не трудно, ради экономии времени, подскажете мне, где находится у Фьюжена такая масса? Ну, чтоб сразу нырнуть под машину в то самое место с ревизией...
