Замена личинок замков комплектом
Sandman_VO
Сообщение Sandman_VO » 19 июн 2018, 10:31
Всем доброго дня.
Остался один ключ от фьюжика. Заказал в Китае болванки, нарезали полтора часа. В итоге то одно отрывает, то другое, то вообще ничего не открывает. Как приговор износ самих замков. Оригинальный ключ все открывает, но похож уже на сильно поношенную отвертку. Платить за комплект оригинальных личинок 1479660 душит жаба. Нашел в Китае комплект
Надеюсь не нарушу никаких правил, если выложу ссылку
https://ru.aliexpress.com/item/-/328380 ... 2e0ePaohS1
В комплекте есть две личинки дверных замков, а бензобака нет. Можно ли из личинки дверного замка "секретную" часть перенести в старую личинку замка бензобака? Из того что я начитался, там везде одинаковые пластины, которые образуют некоторую комбинацию.
И еще помогите найти код уплотнительного кольца на замок зажигания, походу предыдущий владелец разбирал кожух колонки и потерял его. Замок болтается крайне не эстетично :rolleyes:
Сообщение *Casper* » 20 июн 2018, 11:21
Нарезали коряво, а не замки.
семъа
Сообщение семъа » 21 июн 2018, 11:02
Однозначно!
Сам сталкивался на предыдущей машине.
Китайские болванки для этого лучше не использовать. Хрупкий сплав. При изготовлении ключа местами крошится, конфигурация страдает.
У ключников есть нормальные болванки, стоят дороже, конечно.
Я в итоге заказал на их болванке, проблема ушла.
Sandman_VO
Сообщение Sandman_VO » 21 июн 2018, 13:27
Делали несколько ключей. И на их болванках и на моих. Нарезали по коду и просто тупо копию делали по оригинальному ключу. В принципе сейчас один ключ открывает все, кроме бензобака (как раз тупая копия ключа).
Если честно, то я уже настроился просто поменять личинки. Это выйдет дешевле и проще. Мне нужно знать смогу ли я внутрянку из дверного замка перенести в личинку бензобака. Т.е. чтобы одной покупкой закрыть вопрос окончательно.
семъа
Сообщение семъа » 21 июн 2018, 16:12
Личинку бензобака можно перебрать. Это будет проще.
Тут видео с советами.
http://hellektro.ru/ford/zamena-lichink ... fxy8jUzaHk
MorgotBauglir
Сообщение MorgotBauglir » 02 авг 2018, 13:00
Sandman_VO, Вы замену личинок производили?
Нашел каталожный номер Ford 1 479 662 (комплект личинок) - никто не знает с болванками он идет? возможно чип тоже?
Тоже думаю менять личинки, ибо ключ один в нехороших руках.
Какие трудности встретятся в процессе замены?)
семъа, можно перебрать под новый ключ, который идет в комплекте с личинками? или будет проблематично? странно, почему не идет в комплекте личинка на крышку бензобака :insane:
семъа
Сообщение семъа » 02 авг 2018, 16:47
Личинку бензобака перебрать под новый ключ несложно. Она упрощенной конструкции.
А вот, остальные личинки, думаю, будет непросто.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Если один из ключей утерян (или в Вашей ситуации), его можно отвязать от иммо. Правда, от открытия авто это не спасет. В любом случае, после замены личинок, ключи нужно перепрописать. Чтобы исключить использование чипа утерянного ключа. И отпирание ЦЗ у меня, например, с кнопки ключа. Так что, есть над чем подумать.
MorgotBauglir
Сообщение MorgotBauglir » 02 авг 2018, 17:35
семъа, спасибо за ответ!
Вот и думаю брать комплект личинок и делать пару ключей, переписав их в иммо, но пока не знаю комплектацию оригинала количество ключей и чипов.
Оставшийся ключ с кнопками. По сути чип от него на одну болванку можно будет использовать.
Сообщение *Casper* » 02 авг 2018, 19:44
семъа писал(а):
02 авг 2018, 16:47
Нельзя. Стирать можно только ВСЕ ключи сразу. И надо чтобы было прописано минимум 2. ИНаче иммо не разблокируется.
MorgotBauglir
Сообщение MorgotBauglir » 03 авг 2018, 07:38
02 авг 2018, 19:44
Я это тоже учитываю, жду когда ответят по комплектации, идет ли там чип, если да, то будет новый чип + старый. Интересно если там ключи будут как сервисные, то можно ли будет жало переставить на старый корпус с ДУ?
Еще один момент пока не знаю - где искать обходчик иммо (подсказали по проводам от замка зажигания идти), и достаточно ли будет просто вынуть оттуда чип/ключ или нужно еще что-то сделать?
Сообщение *Casper* » 03 авг 2018, 07:52
В ду ключе жало хоть и впаяно, но идет с корпусной пустышкой, то есть чип и ду блок находят во второй половине. Поэтому ожно будет тупо переставить.
Обходчик - у нас из старотипных может быть только петлей, так что снимай с замка петлю и по ее проводам иди к обходчику.
Вынуть из него чип можно, если нужно. Если прописать, то легче провод управления из сигналки на массу замкнуть и пустышкой включать зажигание.
MorgotBauglir
Сообщение MorgotBauglir » 03 авг 2018, 09:25
*Casper*, Спасибо большое!
03 авг 2018, 07:52
Вот этот момент не понял - это действие, чтобы прописать чип обходчика получается без его выемки?
Просто после всех этих проблем желания нету оставлять чип в автомобиле.
Но если оставлять, то для прописки новых чипов он разве не будет мешать? И если обходчик оставить без чипа на своем месте (то бишь просто вынуть чип), то он в дальнейшем на иммо никак влиять не будет? Или его желательно удалить, он же получается припаивается к чему-нибудь?
Сообщение *Casper* » 03 авг 2018, 11:25
Так а в чем проблема?
Покупается комплект, как я понял, то есть 2 ключа с чипами.
Меняются все замки, стираются все ключи, включая чип в обходе. Обходчик до команды молчит и не мешает. Далее. Пишем новые ключи после установки личин, получаем 2 ключа. Замыкаем управляющий провод обходчика, половиним ключ ду, включаем зажигание половинкой и даем клманду прописать чип, записывается чип из обходчика. Отключаем перемычку и собираем ключ. Все.
Я уже выкладывал видео как это делается. Только у меня пандора и перемычка там программная ставилась (назначение реле как функции раздельного зажигания).
MorgotBauglir
Сообщение MorgotBauglir » 03 авг 2018, 12:25
*Casper*, Вас понял! Спасибо за разъяснения! Иду искать видео :hat:
Сообщение *Casper* » 03 авг 2018, 12:45
MorgotBauglir
Сообщение MorgotBauglir » 03 авг 2018, 13:01
*Casper*, Спасибо за оперативные ответы :)
03 авг 2018, 11:25
Я правильно понимаю, что когда ставишь авто на резервирование, то обходчик становится активен и деактивируется после включения зажигания ключом после дистанционного пуска двигателя (щелкает реле - отключает обходчик?, либо снятия с охраны? Без резервирования, сигнал не подается, питание тоже и он остается коробкой с чипом/ключом внутри?
Сообщение *Casper* » 03 авг 2018, 13:05
Не факт. Как у каких сиг сделано точно не знаю. У пандоры программируется. По факту машине он нужен только при включении стартера. Все остальное время ключ не требуется. Еще несколько опросов происходит в момент включения зажигания.
MorgotBauglir
Сообщение MorgotBauglir » 03 авг 2018, 13:26
*Casper*, значит буду тестировать разные варианты с автозапуском и ключом без чипа, чтобы понять какая логика заложена. А там уже будет понятно стоит вынимать чип или нет.
Как думаете, б/у комплект личинок если механическая часть работает, при установке на авто может еще что-нибудь преподнести, типа контакта нет на зажигании и т.п.? Просто б/у найти полный комплект еще как-то можно, а по оригинальному с экзиста не отвечают какая комплектация.
Сообщение *Casper* » 03 авг 2018, 13:35
Износ бывает, типа ключ перестает поворачиваться в замке. Так у меня замок лючка ушел на полку.
MorgotBauglir
Сообщение MorgotBauglir » 08 авг 2018, 13:16
Добрый день!
Возник вопрос, на форуме не нашел к сожалению информации. Для замены личинки в замке передней двери что необходимо сделать? Полностью разобрать дверь, снять замок и менять? или личинку можно поменять без полного разбора двери?
