Второй прикуриватель
- Полное имя: Asagami
Доброго времени суток, дайте подсказку, в щитке приборов на обоих прикуривать предохранители, и есть контакты, подскажите, куда уходит контакт со второго прикуривателя ? вернее где он заканчивается ?
Прикуривать предохранители не надо
Если он есть, если есть батсейвер, то ищи под ручником
Под ручником. Снять тоннель
*Casper*,
В общем найден он
Теперь вот я думаю где взять ответку для этого разъема или 30ти сантиметровый кусок проводки до места установки прикупривателя
Там даже тонель разбирать ненужно, он так продвенрнут (Что это именно он - подсказал мультиплет (Постоянный + и масса)
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 59 секунд:
имя разъема WPT-404 (Tin)
3U2Z-14S411-CAA
А вот с от веткой как-то сложно, найти пока не могу
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 46 секунд:
А это похоже ответка, только как-то ее в продаже нет
WPT-1149 (Tin)
6U2Z-14S411-PB
Отправлено спустя 1 час 1 минуту :
Хронология блин
Похоже проще заменить разъем целеком, взяв с али Мама+папа (За 200р - 10 штук)
Что-то вообще не ищется не проводка не разъем
В общем найден он
3U2Z-14S411-CAA
WPT-1149 (Tin)
6U2Z-14S411-PB
Хронология блин
И не найдешь. Ответка на прикурке.
*Casper*, он у рычага, до места установки не до тянется, хотя если у прикуривателя провод сантиметров 30, думаю можно взять и прикуриватель
SotM, мультиметр
Знатоки, подскажите, а этот разъем, приходящий на прикуриватель - он какой-то особенный с точки зрения сохранения контакта при вибрациях, наличия фиксатора и т.п? Потому что, смотрю, на розетке обычные ножевые контакты. Я хочу в разрыв этой цепи поставить разъем для подключения подзаряда аккума, но штатную проводку трогать не хочу. И есть мысль, сделать переходной участок с наконечниками РПИ папа и мама, и уже там присоединить ответвление на другой тип разъема.
Хочу уйти от штекера-сигары, т.к. токи 3-4 ампера и долго - по несколько часов. Боюсь, что окислится центральный контакт в розетке, потом будет плохо заряжать телефон и навигатор.
Наконечники такие
Ширина 6.3 мм. Встанут они на прикуриватель и в разъем на шлейфе?
Наконечники такие
Doc Brown, ненай как на фокусе, а на фьюже задний прикуриватель вырубается через пол часа.
У меня оба всегда включены. Под ручником и в центральном подлокотнике (в багажнике третьего нема). Я уже всю зиму через него подзаряжал. Сейчас хочу модернизировать подключение просто.
В доволь накопавши elcats, были найдены аш 2 варинта провода , и похоже идут на прикуриватель (Судя по его расположению, началу и концу
но тут всплыли 2 косяка
1 - Провода 2 варинта
2 - фото этих проовдов найти неудалось
1322610 - с 28.04.2003 по 15.11.2004 - Fiesta/Fusion 2002;Серия 45;С задней розеткой питания - 1 274 ₽
1384518 - с 15.11.2004 по 05.10.2005 - Fiesta/Fusion 2002;Серия 45;С задней розеткой питания - 875 ₽
Срок доставки 24 дня (Что не критинчо)
Оба брать как-то нет желания, а играть в повезет или нет, тоже
Если кто в теме, можете рассказать ?
И если у кого есть фью этих годов, можете глянуть как выглядит у вас этот разъем ?(Фото его расположения - выше)
Прикуривать очень хочется, и ровно так-же нет желания резать штатную проводку, хотя цена на кабель неплохая
Я думаю брать надо согласно года. Там может быть и разьемы разные.
*Casper*, там до 2005 года, у меня 2008 год
Я наверно пробну взять старше, если промахнусь, то будут фото разъема, ну и попробую если не подойдет, продать кому нибудь
А блин, точно. Чтото не досмотрел момент.
*Casper*, в общем сегодян приехал проводок, и подходит, только вот теперь вопрос - А где собственно штатный располагается второй прикуриватель ?
Фото отправлю позже
Фото отправлю позже
За ручником. Но там консоль удлиненная
*Casper*, А, это со второй пепельницей штука, но судя по тому что она становитсся длинее, задние пасажиры будут ее ногами сносить, да и цена не гуманная
В общем буду думать, может внутренний сделаю
А вот фото этого проводка
