Пробуксовка и перегрев сцепления после замены.
Yudjin
Сообщение Yudjin » 22 июл 2018, 09:54
на 160000 заменил комплект сцепления. Поставил Sachs.
Где-то через 500-700км стало буксовать с 1 по 3 передачу. Симптом почти исчезает на прогретой машине.
Что это может быть? :(
Пробуксовка сцепления после замены.
Сообщение ANG » 22 июл 2018, 12:26
Может, клинит выжимной? Или протекает на корзину?
Были тут страдальцы с подделками китайскими.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 12:31
Yudjin, опишите что и на что меняли при замене, ставили-не ставили выжимной, меняли масло, и т.д.
Yudjin
Сообщение Yudjin » 22 июл 2018, 16:47
Подробнее по замене
ANG писал(а):
22 июл 2018, 12:26
А откуда может протекать на корзину?
Сальники не менял. Может ли в них быть дело?
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 17:35
Yudjin, если у вас менял офф дилер то первым делом к нему
Yudjin
Сообщение Yudjin » 23 июл 2018, 08:47
Нет, меняли на стороне. Но сервис по отзывам хороший.
Вчера возвращался в город, проблема себя никак не проявила.. Как так? :unknw:
Спецом еще с места в карьер газовал - нет пробуксовки.
Может действительно масло попало - буксовало, а потом выжглось в процессе..
Yudjin
Сообщение Yudjin » 30 июл 2018, 11:33
Вот уже катаюсь сколько - больше не буксовало.
И что это было? :mda:
В сервис звонил, тоже ничего толком сказать не смогли.
Но тут приключилась новая фигня:
Ехал вчера с моря, попал на 1,5часа в пробень как раз в затяжную горочку, снаружи + 35. Стал замечать, что при отпускании сцепления и добавлении газа в двигле появляется стук (тряска) на долю секунды, потом пропадает, и чем дальше ехал, тем отчетливее был стук. Временами поток двигался постоянно, но оч. медленно. Приходилось приотпускать сцепление и чуток добавлять газу. В итоге - перегрев сцепления. Включаю первую, газу - а машина не едет, на хх обороты начали падать до 400, стук уже не пропадал.. Через пол часа стояния на обочине с аварийкой, завелся, поехал без проблем дальше, благо большая часть пробки была позади.
Прозвонил в сервис, подтвердили, что был перегрев, и вероятно ресурс сцепы резко сократился. Но никакой поломки нет, просто желательно поменять стиль вождения/трогания. Кто сталкивался с таким? Чего ожидать от перегретого сцепления?
и просьба к модераторам, добавить в заголовок - "перегрев сцепления" и перенести тему в раздел "Тормозная система и сцепление ", наверное там ей место.
