Как часто чистят переключение передач ?
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 28 июн 2018, 10:50
Друзья, подскажите по известной проблеме (Проблема) - закисанию рычага переключения передач фьюжика, проблема всплывает регулярно раз в пол года, и приходится отгонять мастеру ее смазывать. Вопрос чистить и смазывать раз в пол года это очень часто ? или мастер просто хреного ее смазывает ? или стоит раздобыть Изображение ?
Сообщение ERV » 28 июн 2018, 11:10
DimDimich писал(а):
28 июн 2018, 10:50
это очень часто ?
"Как показало время таковой чистки хватает первый раз почти на год. Потом интервалы сокращаются. По факту после 2-3 раза уже надо задуматься о замене рычага..."
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 28 июн 2018, 11:14
ERV писал(а):
28 июн 2018, 11:10
DimDimich писал(а):
28 июн 2018, 10:50
это очень часто ?
Спасибо, я правильно понял что могу быть уверен, что заменив Изображение все мои проблемы решаться ? или там еще чего поменять надо ?
Сообщение ERV » 28 июн 2018, 11:22
DimDimich писал(а):
28 июн 2018, 11:14
Проблема с тугим переключением после прогрева - однозначно решится.
DimDimich писал(а):
28 июн 2018, 11:14
Если сальник штока не течет - ничего более.
Колпачек с картинки поставить.
И вроде всё.
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 28 июн 2018, 11:29
Спасибо большое! А так я прямо похихикал, представив как ставишь новый шарнир переключения передач и сразу на работе все косяки решаются, дети не болеют и зарплату повышают )))))))
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 20 июл 2018, 13:10
Приветствую вас уважаемые, подскажите пожалуйста по замене рычага переключения передач, заказал я себе запчасть - рычаг 1367506, защитную крышечку Код 1090528, но есть еще сомнения такого рода:
тросики крепятся к рычагу где используются в качестве подшипников скольжения втулки из какой то синтетики (как я понимаю), подскажите эти втулки наверное тоже надо менять или нет ? и если менять, какой у них код ?
Сообщение ERV » 20 июл 2018, 21:34
DimDimich писал(а):
20 июл 2018, 13:10
Что-то мне подсказывает, что элементы этого троса являются единой позицией и частями отдельно не продаются.
Если тросы двигаются легко, нет ржавчины - то ничего менять не нужно.
Судя по тому, что шарнир в рычаге уже неоднократно смазывался и передачи включались без проблем, то с тросами порядок.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 20 июл 2018, 21:52
Тоже раньше такая проблема, но у меня кожух этого механизма не плотно прилегал к коробке.Проблему решил герметик наказаннее по контуру кожуха.Да и шток сказал смазкой для направляющих суппорта,высокотемпературная.Троса подходящие к рычагу и штуку сказал подняв чехлы маслом для гур.После всех этих манипуляций проблема ушла,не понадобился и чехол на рычаг.
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 21 июл 2018, 14:30
спасибо за ответы, на следующей недели придет деталь и поеду в сервис, надеюсь проблемы пройдет
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 21 июл 2018, 15:20
DimDimich, по чем вышла?
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 21 июл 2018, 16:10
KotenoK-Ira, 6020 оригинал, СПб, и это самое дешовое
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 21 июл 2018, 18:40
DimDimich, :scare: мать моя женщина, ну неужели никак это не вылечить, может реально проще что то на шток одевать и герметизировать?
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 21 июл 2018, 19:42
KotenoK-Ira, вроде говорят никак, но если я отдам 6 тыс и лет пять не буду знать проблем, то по моему нормально, для старой машины
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 12:03
DimDimich, ну фиг его знает, у меня грубо говоря эта машина новая) ну в смысле недавно купленая) и чистку мне как раз с несколько месяцев назад проводили
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 22 июл 2018, 14:11
KotenoK-Ira, ну у меня уже год, сразу после покупки сделал чистку потом через пол года, теперь понял что дешевле заменить
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Сообщение KotenoK-Ira » 22 июл 2018, 14:12
DimDimich, а про аналоги? вы сказали что оригинал дешевле выходит?
DimDimich
Полное имя: Dmitry
Сообщение DimDimich » 22 июл 2018, 14:16
KotenoK-Ira, я в спб, обратился в магазин 'би би' у меня рядом просто они единственные кто эту деталюху заказывают, они говорят что аналогов этой штуки не изготавливают, только оригинальные, постовщик у них этой детали просто не самый дорогой, другие дороже
Aegtnt
Полное имя: Антон
Сообщение Aegtnt » 30 янв 2019, 15:46
На нашу машину идут два типа рычага 1367506 и 1700098, будьте внимательны. различия в полуоси на которую крепится верхний трос.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 30 янв 2019, 16:43
Aegtnt писал(а):
30 янв 2019, 15:46
а можно поподробнее или фото?
У меня все ходы записаны!
Aegtnt
Полное имя: Антон
Сообщение Aegtnt » 30 янв 2019, 18:42
osa57 писал(а):
30 янв 2019, 16:43
Aegtnt писал(а):
30 янв 2019, 15:46
Нижний трос крепится на шток, верхний крепится на чугунку, у 1367506 длинная полуось, заканчивается пирамидкой, у 1700098 короткая заканчивается шариком. по номерам гуглятся фото на которых это видно.
