И снова РоботКПП
witgas
И снова РоботКПП
Сообщение witgas » 16 июл 2018, 20:33
Доброго! Друзья, снова страшная надпись, которая загорелась на дороге про "неисправность коробки передач и руководство по эксплуатации"
После вкл выкл зажигания пропала. Ехал домой, она появлялась и пропадала после вкл /выкл зажигания. При включении надписи в движении машина "запоминала" последнюю передачу и ехала на ней. Доехал до дома. Машина постояла и все .. теперь вместо номера передачи, пустое место - писк - и надпись. Машина не заводиться (прибор EML на работе, подключить нет возможности.) По тесту самодиагностики ошибки С100 С101 Е510. Если кто что подскажет буду благодарен! Fusion робот 1.4 2006 год. Почитал Форум Думаю на ЖГУТ....
Последний раз редактировалось witgas 16 июл 2018, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
SotM
Полное имя: Тень разума
И снова РоботКПП
Сообщение SotM » 16 июл 2018, 22:13
Я думаю, что большинство проблем уже обсуждены на форуме. А ты написал соооооооовсем мало информации.
1. Какой пробег?
2. Какой код ошибки?
3. и т.д.
witgas
И снова РоботКПП
Сообщение witgas » 16 июл 2018, 22:32
Пробег 181 000 тыс.
Код ошибки - ну я там написал , что прибор на работе и нет возможности подключить. Тест самодиагностики выдает С100 С101 Е510
и т.д. - это что?
Dominator
И снова РоботКПП
Сообщение Dominator » 17 июл 2018, 16:41
180 тыщ, до этого робот ремонтировался? Первое - жгут прозвонить/отремонтировать и ездить. Второе - щетки поменять в иус.
witgas
И снова РоботКПП
Сообщение witgas » 17 июл 2018, 18:49
Проверил прибором
ошибки P0641-60 , P0915-60 , P2793-60
witgas
И снова РоботКПП
Сообщение witgas » 18 июл 2018, 10:02
Проверил кабель , на вид цел , все контакты звонятся. Куда теперь рыть?
witgas
И снова РоботКПП
Сообщение witgas » 23 июл 2018, 11:29
Доброго! Снял ИУС щетки изношены процентов на 20, но одна щетка была в графитовой пыли очень сильно. Вопрос: Нужно ли менять щетки? Второй: Может ли пыль быть причиной работоспособности ИУС и чем почистить ротор моторчика? Спасибо неравнодушным....
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
И снова РоботКПП
Сообщение kaluk » 23 июл 2018, 21:04
witgas писал(а): ↑
23 июл 2018, 11:29
Читайте тут :hat:
viewtopic.php?f=103&t=3961&hilit=замена+щеток+иус
witgas
И снова РоботКПП
Сообщение witgas » 26 июл 2018, 20:06
Спасибо, все сделал по инструкции, поменял щетки, только не притирал их сильно , они обязательно полукруглые должны быть на месте стыка с ротором или сами притрутся? Ошибка не ушла, прокачено сцепление. Нужно ошибку стирать или нет? Куда рыть далее? Перевел ошибки, одна указывает на блок "А" ЭБУ сцеплением. (ну или как то так он называется.) Посмотрел шлейф от ИУС идет к двум моторчикам , какой из них "А"? И что там может быть? Тоже щетки? Не бросайте в беде выручайте!
