Добрый вечер. Всё случилось на ровном месте. Приехал на дачу с новыми свечами, решил, что пора менять. Выкрутил, пробег у меня 125, там оказались оригинал, видимо предыдущий хозяин не менял. Значит как обычно, меняю свечи, вижу подтекает прокладка, но решил, что всё равно заменю и закажу прокладку клап.крышк. Всё собрал, завожу двиг - заводится, троит, глушу. Иду смотрю может провод не дожал, перепроверяю, завожу - металлический стук из движка. Думаю, чё за бред, может провод повредил. На след день, купил бронепровода. Ставлю, крутит - не заводится. Снимаю свечи и вижу что с перового поршня загнута свеча. Свечи сравнил, один в один всё отлично. Свечу телефоном, вижу некий предмет, думаю, ёмаё как так-уронил что ли что то!!!! Оказалось, что это осколок поршня... Кароче это просто безумие, заехал бл. поменять свечи на дачу. Никто точно не может сказать, что произошло, проверил уровень масла -на минимуме. Не знаю, может из за этого, а может мотор устал.... Кароче я весь в расстройстве, просто жесть. Без тачки, теперь еще и денег втопить надо, итак этот робот заемал а тут еще и движок встал.
1. Мне предлагают либо менять двиг, либо разбирать и поршень менять. С соседнего города предлагают в сборе поршни.
2. Предлагают еще двигатель за 25 тык который уже перебрали.
https://www.avito.ru/syktyvkar/zapchast ... _555599161
От ford PUMA. Говорят, что 100% подойдет только навесное перекинуть, это так? У него zetec, у меня duratec. В чем разница?
3. Можно ли ставить двигатель 1.6 или надо именно искать 1.4 и от робота? Или робот тут вообще не причём. Спасибо мужики!
![рев в 3 ручья :weep:](./images/smilies/cray_002.gif)
